Que faire apres changement tableau éléctrique?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 14.115 fois
Env. 400 message Hasnon (59)
Voila je viens de changer mon tableau électrique.
De ca:
En passant par cela:
En finissant par ça:
J'aurais voulu savoir si il fallait faire passer un expert ou une société pour valider mon installation ou non...
Merci d'avance...
Crunch...
De : Hasnon (59)
Env. 50 message Meurthe Et Moselle
Si tu n'as pas fait couper le courant, pas de consuel.
Dans ton cas, tu as juste remplacer ton ancien tableau par un récent. L'installation n'a pas été modifié !? Juste mise en place de disjoncteur et d'interr diff, donc pas de changement.
Attend d'autres avis, mais à mon sens pas de consuel.
Ceci dit, il ne faut pas oublier que l'électricité est une énergie très dangereuse. Il ne faut pas rigoler avec ça!!
Pour info, il me semble que la norme actuelle impose un prise de courant dans le tableau, en tout cas à proximité. Ceci dit, tu n'es tenu à la norme qu'en cas de redistribution totale de tes pièces.
Salut!
Alex
Dept : Meurthe Et Moselle
Photographe Env. 3000 message Perdue Dans Mon Grenier (28)
Que de souvenir...nous aussi, nous sommes parti de la meme chose !
Le courant n'avait pas été coupé. Nous avons changé toute l'installation, nous n'avons pas eu besoin de faire de consuel.
Nous avions cherché sur internet pour faire tout bien dans la norme.
Aujourd'hui ca fonctionne bien...on a meme pu tester le différentiel sans faire expres . J'avais lavé la cafetière et l'ai remise en route un peu trop tot...ca à fait sauter le disjoncteur
Dans la rénovation, faut aimer manger la poussière :o)
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=4362
De : Perdue Dans Mon Grenier (28)
Et merci de vos réponses.
Oui mon courant à été coupé mais par moi sur le disjoncteur principal sinon impossible de faire l'installation...
Qu'est ce que vous appelez installation modifier... Car je pense que c'est mon cas...
Car j'ai pas envie qui si il y a un truc (incendie ou que sais je) que l'assurance ne veut pas rembourser suite au changement de tableau...
En fait j'ai changer tout le tableau et remis comme avant sauf que je les ai changer de place (par exemple tout les radiateurs sur la même rangée...)
Le seul truc qui me fait peur c'est que sur la même ligne 6² j'ai le four+les plaques de cuissons+la hotte... Je trouve que ca fait beaucoup...
J'ai aussi rajouter une prise à coté du tableau (1mètre) et j'ai tout remis...
Donc pas besoin de faire validé mon installation?
Crunch.
De : Hasnon (59)
de toute façon tu l'a fais toi même donc tu en es responsable, la seul façon de se dédouaner de ses responsabilités c'était de prendre un pro pour le faire.
par contre oui, tu as erreur dans ta cuisine, le four et les plaques de cuisson ne peuvent pas être sur la même ligne quelque soit le diamètre il me semble.
De : En Haut A Droite. (54)
Oula!! Ca fait peur.
Je pense que la norme voit large, mais il faut un circuit séparé pour le four, les plaques, le lave-linge, le séche-linge, le lave-vaisselle, le congélateur... bref, ce que la norme appelle les gros consommateurs.
As-tu pris qqs renseignements avant de câbler ton tableau??
Pour pas cher du tout, y'a des bouquins qui synthétisent tout ça!
Salut!
Oui j'ai un ami qui m'a aidé il est électricien...
C'est la qu'il ma dit de retirer un câble pour séparer la plaque et le four...
Mais je précise que c'était comme cela d'origine avec la maison...
Tout est aux normes sauf cela que je corrige ce week end.
Donc est ce que j'ai besoin de faire validé mon installation par un pro pour l'assurance?
Crunch.
aamoi6942
De : Hasnon (59)
Citation: les plaques, le lave-linge, le séche-linge, le lave-vaisselle, le congélateur
Ils doivent etre sur le différentiel type A pour la détection de fuite des courants continus (ces appareils contiennent aujourd'hui tous des circuits electroniques et tout ca, ca fonctionne en tension et courant continus).
crunchattak a écrit:Oui j'ai un ami qui m'a aidé il est électricien...
Crunch.
en théorie oui, mais si tu trouve un pro qui est pré a certifié ton installation non faite par lui, donne moi son adresse !
Tu as le choix de faire passer le consuel, il t'en coutera 200-300€ (à vérifier), et la ton assurance ne te prendra pas la tête en cas de litige à mon avis, à moins que le consuel n'ai pas tout vu et que l'expert de l'assurance détecte une mal façon et là je pense que "dans le cul la balayette".
A voir si l'expert passe... donc à toi de voir si t'es pas sur de toi.
Tiens nous au courant!
Alex
Je ne peux pas faire de consuel...
Car je n'ai modifié que le tableau électrique.
Et par exemple maintenant pour le consuel il faut que les lumières soient à la terre...
Crunch.
aamoi6942
De : Hasnon (59)
si tu n'es pas conforme comment veux tu de toute facon qu'un pro te certifie quoi que ce soit ?
Re,
Je ne veux pas certifier mon installation complète.
Je veux simplement faire certifier le changement de tableau.
Car je viens de finir le RDC, si je dois refaire des saignées et tout le reste, je n'aurais pas le budget pour.
J'ai changer mon installation car certaine connectique au fusible n'aller plus, le commutateur jour/nuit Hs, le contacteur VMC aussi...
Donc je me suis dit autant faire un changement de tableau et être tranquille...
Donc j'ai remis tout exactement comme c'était sauf deux choses:
les différentiels et le commutateur pour mes chauffages avec horloge.
Crunch...
aamoi6942
De : Hasnon (59)
je veux pas être défaitiste, mais tu es dans l'impasse.
le consuel ne peux pas passer car ton circuit n'est pas aux normes.
un pro ne certifiera pas un boulot qu'il n'a pas fait et même si il voulait le faire, la seul chose qu'il pourrait écrire c'est que ton circuit n'est pas aux normes et donc de fait ton tableau non plus.
crunchattak a écrit:Bonjour,
Crunch.
Et le tableau electrique, lui, est bien relié à la terre ???
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h12
Devis rénovation de maison
