VDI installé avec tableau électrique obligatoire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 6.841 fois
Bloggeur Env. 200 message Rouen (76)
Aprés avoir contacté le consuel de ma région, j'ai appris qu'il était obligatoire de placer son coffret VDI dans la gaine technique, la où se trouve le tableau électrique. pour ma part je souhaitais le placer à côté (env. 15cm du tableau a sa droite possible ?) mais pas en dessous afin de ne pas mélanger les courants forts et les courants faibles (perturbations magnétiques).
Je suis étonné car j'ai regardé vos installations messieurs (ou mesdames) les forumeurs et souvent vos boitiers VDI n'ont pas l'air d'être placé avec le tableau electrique ou alors j'ai mal regardé.
Je comptais réaliser mon coffret VDI moi même avec une baie 19" mais est ce réellement aux normes ? d'ailleurs les normes pour loe coffret VDI.. avez vous un liens vers celle ci ?
De : Rouen (76)
La norme de base pour la VDI c'est bien la NF C 15-100.
Cette norme précise bien que l'on peut positionner le boitier de communication à côté du tableau courant fort, et pas seulement au dessus ou en dessous.
D'ailleurs, le consuel regarde très rarement le boitier de communication...
De : Le Havre (76)
Salut
ok je prends note donc aucun problème a créer son VDI soit même avec du matos réseau...
je suis tombé sur un document qui rassemble les règles et renseignement pour les VDI "UTE C 90-483"
De : Rouen (76)
bonjour, le coffret doit avoir un rail DIN (comem pour les disjoncteur), un DTI, une barette de terre relié en 6mm² au tableau et une prise de courant a proximité.Ce qui est derriere le consuel s'en tape ;)
ce qui compte c'est que FT puisse travailler et passé son cable jusque votre logement sans probleme et qu'il puisse le tester grace au DTI
ce coffret est dans l'espace GTL peut importe en haut en bas, ou vous voulez, enfin si vous l'écartez de trop cela agrandi donc l'espace GTL.
Si le minium requis est installé dans la gtl (pour FT), vous pouvez très bien faire ajouter une baie dans une autre piece pour améliorer la qualité du réseau de comm par exemple. le coffret de comm de la gtl ne serait alors qu'un "relais"
Env. 1000 message Essonne
Akeron a écrit:Salut
Très bon ce guide car il préconise ce qu'il convient de faire. Ensuite, il faut voir ce que l'on peut faire réellement en fonction de ses contraintes. Cela donne une bonne conduite à tenir. Peu de professionnels le connaissent et pourtant...
Cdt.
10Gig
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 22h40
