Demande d'info pour charpente un pente
Ce sujet comporte 40 messages et a été affiché 11.464 fois
Env. 30 message Cabannes (13)
j'ai construit un abris de jardin d'environ 20 m², j'ai coulé l'ensemble de mes arases et maintenant je doit faire la charpente mais je ne sais pas comment faire car ma première erreur a été de tout coulé.
Je compte mettre une ou plusieurs poutre ( voir schéma joint )mais je ne sais définir leurs dimensions, de plus je doit donc découper mes emplacements sur les cotés mais peut être y a t'il une autre solution ????
Merci pour votre aide car je ne sais plus comment faire et je n'avance plus.
info : pente de 15 %, dimensions abri 6.5 * 3 , j'habite en paca 13 et ma toiture seras des plaques ondulées ou l'on peut mettre après des tuiles dessus.
Je suis aussi a l'écoute si vous connaissez d'autres toitures mois onéreuses.
Merci par avance de toutes les infos que vous pourrez me donner.
De : Cabannes (13)
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
D'abord petite rectif : 2.20 en sablière et 3m en faîtière te donnent 26 à 27 % de pente et 15%.
Pour les pannes, si tu n'as pas prévu de volées de toit, ou éventuellement une petite d'une dizaine à quinzaine de cm de chaque côté, il n'ya pas de problème, sachant aussi qu'avec la couverture par plaques c'est ces dernières qui te donnent la côte de débordement.
6.50 m , c'est une longueur qui va t'imposer de fortes sections, il serait bon que tu nous donnes la composition de tes murs pignons et l'épaisseur de l'arase.
De : Pau (64)
Faut lire " et pas 15% "
De : Pau (64)
merci pour vos réponses.
Donc mon mur pignon est fait en parpaing standard de 20cm épaisseur et mes arases des murs pignons varie entre 5 cm et 15 cm.
Pour l'arase de sablières et de faitière elle de 5cm
De : Cabannes (13)
Tes plaques ayant 1m de couverture utile, tu parts sur 25cm de volée sur chaque rive.
Voilà un log de calcul de panne http://www.mdbat.com/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=9 et suivant les sections qui en sortiront tu feras le choix de une ou deux intermédiaires, en plus de tes plaques penses à la charge de la future tuile d'habillage.
Tu chevilles à plat un 15x6 sur l'arase sablière et faîtière avec dépassement de 25cm de chaque côté.
Suivant le choix du nombre de pannes, tu découpes le ou les passages des pannes dans tes pignons et pour ne pas interrompre le ferraillage de l'arase pignon tu fais une continuité de fers en les faisant filler dans un sommier sous l'appui des pannes.
Tu poses tes pannes au cordeau en alignement de tes deux sablières, tu cales et sceles le tout et le tour est joué.
De : Pau (64)
Merci pour le lien mais je ne sais pas comment calculer certaines valeurs comme la charge de toiture, l'etraxe suivant rampant et l'epaisseur, je ne connais meme pas mon code region.La portée entre deux appuis correspond elle au cas ou je met deux pannes ou une panne
je n'ai pas compris aussi " Tu chevilles à plat un 15x6 sur l'arase sablière et faîtière avec dépassement de 25cm de chaque côté ", sagit il de volige ou de liteaux ( 15*6 sont les dimensions ou un ratio).Dois je en mettre plusieurs ou une seule au milieu, je pense que cette planche me servira de renfort
Je vais refaire un plan pour voir si j'ai j'ai bien compris et je le poste des que possible
De : Cabannes (13)
pagapaya a écrit:Merci pour le lien mais je ne sais pas comment calculer certaines valeurs comme la charge de toiture, l'etraxe suivant rampant et l'epaisseur, je ne connais meme pas mon code region.La portée entre deux appuis correspond elle au cas ou je met deux pannes ou une panne
Tu fais une génoise en bas de pente ou pas?????
Ludovic.
non je n'ai pas prévu de faire une génoise en bas de pente
voila mon plan est ce que c'est comme cela qu'il faut faire
recap : 17 solives de 15 cm de large sur 6 cm épaisseur espacé de 25cm , chevillé a plat dans mes arases de sablière et faitière + cheville sur l'arase de mes murs pignons.
voila mon plan
Mais dois je mettre deux pannes ou une seule ?
De : Cabannes (13)
Paga!!!!!
t'as fini oui....... t'as pas besoin de solive dans le sens du rampant voyon.......si tu es en ligne, restes là j'y suis comme ça on fait le truc ensemble si tu veux...
Ludovic
oui ca y est je suis la
De : Cabannes (13)
désole je ne peut pas resté en ligne car je suis au travail, ce soir je serais disponible si vous pouvez bien sur
De : Cabannes (13)
je reste en ligne si vous etes la pour m'aider sur mes plans de toiture
De : Cabannes (13)
pagapaya a écrit:je reste en ligne si vous etes la pour m'aider sur mes plans de toiture
je suis là jeune homme......
bonsoir je suis un peu perdu avez vous des conseils pour ma toiture
De : Cabannes (13)
pagapaya a écrit:bonsoir je suis un peu perdu avez vous des conseils pour ma toiture
oui, les solives dans la pente ne servent à rien....
Pour des plaques il ne faut que des pannes, et cela dépend de la longueur de celle ci.....
d'accord mais donc la profondeur de mon abris est de 3m , dois je mettre deux pannes espacé de 1m ou une seule panne a 1m50 de mon mur de faitière.
quant vous dites cela depend de la longeur de celle ci vous parler des plaques et donc de pannes dans le sens faitiere sabliere
De : Cabannes (13)
pagapaya a écrit:d'accord mais donc la profondeur de mon abris est de 3m , dois je mettre deux pannes espacé de 1m ou une seule panne a 1m50 de mon mur de faitière.
comme je t'ai dit cela dépend des longueurs de plaque, 110, 120, 165, 220.... tout en sachant qu'il faut un recouvrement de 200mmm pour le chevauchement......
ok si j'ai bien compris il me faut donc des plaques de 165cm , ce qui me donnera un recouvrement de d'au moins 200mm et une seule panne en appui sur mes murs pignons et je fixe mes plaque au chevauchement des deux plaques sur la panne
De : Cabannes (13)
pagapaya a écrit:ok si j'ai bien compris il me faut donc des plaques de 165cm , ce qui me donnera un recouvrement de d'au moins 200mm et une seule panne en appui sur mes murs pignons et je fixe mes plaque au chevauchement des deux plaques sur la panne
oui mais il te faut une fixation basse et haute
mais je pensais que une ou deux pannes ne dependait que de la repartition des poids , si une panne necessitait une section trop grosse donc il valait mieux deux pannes.
De : Cabannes (13)
pour la fixation haute et basse est ce que je peut cimenter ou alors existe il des fixation a cheviller dans mes arrases
De : Cabannes (13)
pagapaya a écrit:pour la fixation haute et basse est ce que je peut cimenter ou alors existe il des fixation a cheviller dans mes arrases
Non,mais par contre si tu peux fixer un chevron centre tes arrases c'est bon.........
en discutant avec vous je cherche aussi sur internet et c'est que j'ai vu , en fait c'est l'utilisation d'une panne sabliere et faitiere mais donc simplement un chevon suffit ? est ce que je doit le fixer sur l'arase et en appui contre a l'interieur de l'abri ?
De : Cabannes (13)
et pareil sur l'arase des murs pignons ?
De : Cabannes (13)
pagapaya a écrit:en discutant avec vous je cherche aussi sur internet et c'est que j'ai vu , en fait c'est l'utilisation d'une panne sabliere et faitiere mais donc simplement un chevon suffit ? est ce que je doit le fixer sur l'arase et en appui contre a l'interieur de l'abri ?
un 8/12 délardé fera l'affaire......
un 8/12 délardé ???? ca veut dire quoi délardé
De : Cabannes (13)
pagapaya a écrit:un 8/12 délardé ???? ca veut dire quoi délardé
tailler l'angle à la pente de toiture......
ok merci
pourriez vous m'aider definir les dimensions de la panne car sur le lien que l'on ma donner il y a plein de valeur que je ne sais pas renseigner comme je l'ai expliquer dans mes premiers messages.
De : Cabannes (13)
enfin c'est plus la section que je ne sais pas definir car la longueur elle est de 6M50
De : Cabannes (13)
pagapaya a écrit:enfin c'est plus la section que je ne sais pas definir car la longueur elle est de 6M50
Ben justement, tu la fixes tous les 50cm dans l'arrase béton......
quant vous dites : Ben justement, tu la fixes tous les 50cm dans l'arrase béton......
vous parler du chevron fixer tous les 50 cm sur l'arase faitiere , sabliere et des mur pignons[/quote]
De : Cabannes (13)
pagapaya a écrit:quant vous dites : Ben justement, tu la fixes tous les 50cm dans l'arrase béton......
[/quote]
Oui jeune homme.....
d'accord je je recapitule : une panne de 6,5m de section ??? fixer dans mes murs pignons a 1,5 m de mon mur faitiere et sabliere
Pour fixer sur les plaques sur les arases faitieres et sabliere un chevron de 8/12 fixer tous les 50 cm
Des chevrons de 8/12 sur mes murs pignons pour la fixation des plaques sur le coté
De : Cabannes (13)
est ce que pour la panne cela convient
Pièce Sapin/Epicéa traité classe 2 120x240mm longueur 6,50m
De : Cabannes (13)
pagapaya a écrit:d'accord je je recapitule : une panne de 6,5m de section ??? fixer dans mes murs pignons a 1,5 m de mon mur faitiere et sabliere
Pour fixer sur les plaques sur les arases faitieres et sabliere un chevron de 8/12 fixer tous les 50 cm la oui
là non
bon dis moi pour les finition en rives que veux tu???? avec ta tuile ?????
ben pour la finition en rives je ne sais pas ce qu'il existe pour les plaques ? j'ai vu sur certaine construction qu'il mettait des tuiles
De : Cabannes (13)
[quote="pagapaya"]ben pour la finition en rives je ne sais pas ce qu'il existe pour les plaques ? j'ai vu sur certaine construction qu'il mettait des tuiles[/quote
oui des tuiles bâties... au mortier
ok je vais refaire un plan que je posterais demain pour voir si j'ai bien tout compris.
Je vous remercie de tous vos renseignements je ne vais pas prendre plus de votre temps.
De : Cabannes (13)
pagapaya a écrit:ok je vais refaire un plan que je posterais demain pour voir si j'ai bien tout compris.
c'est sans soucis jeune homme......
Ludovic.
voila mon plan avec donc touts les éléments de ma toiture 1 pente.
j'espère que tout est bon et que je vais pouvoir me lancer
De : Cabannes (13)
En cache depuis aujourd'hui à 08h57
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
