Quelle fondation pour un sol argileux alea moyen ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 16.204 fois
Env. 10 message Deux Sevres
quelle fondation pour un sol argileux alea moyen ?
Dept : Deux Sevres
Super bloggeur Env. 2000 message 31 (31)
http://www.argiles.fr/contexte.asp là peut étre tu trouveras Wink
De : 31 (31)
1m20 a mon avis ....
moi je dirais voir peut étre méme plus ... Sad
nous pour alea faible c'est ce qu'on risque d'avoir .. Wink
De : 31 (31)
Merci pour vos reponses,
Je crois qu'une etude de sol s'impose
Dept : Deux Sevres
oui je crois aussi ,car moi aléa faible c'est bien 1m20 Wink
De : 31 (31)
Env. 600 message Moselle
moky a écrit:Merci pour vos reponses,
Effectivement, il me semble plus judicieux de baser la solidité de ton futur nid douillet sur une étude de sol faite par un professionel plutôt que sur un sondage sur un forum internet
Dept : Moselle
Env. 10 message Quimper (29)
si la profondeur est trop importante, vous pouvez faire des semelles plus larges avec un ferraillage adapté, il est important de savoir que peu importante la nature du sol, la largeur des semelles peut compenser la profondeur si celle-ci est trop profonde comme dans ce cas à bientôt
De : Quimper (29)
Env. 10 message Nimes (30)
Désolé Pacha29, mais malheureusement cela ne se passe pas exactement comme cela. Dans un sol argileux actif (car classé en aléa moyen), plus la semelle sera large plus la poussée exercé sur celle-ci sera importante, plus le risque de sinistre sera important. Mieux vaut faire faire une étude de sol par un bureau d'étude compétent de votre région. Après seulement, il sera possible de déterminer le type de fondations nécessaires. Il n'y a pas de profondeur type pour un certain type de sol. Peut être avez vous une couche d'argile de 60cm ou alors une couche de 6.00m... Faîtes confiance aux professionnels reconnus...
A bientôt!!
De : Nimes (30)
Env. 200 message Salses Le Château (66)
moky a écrit:Bonjour,
Si vous désirez de construire une maison, ou une construction de surface importante, la loi impose une étude de stabilité, dont une étude de géo (ou mécanique des sols) est obligatoire. Ces études doivent être faites par des professionnels diplômés (niveau Ingénieur).
Mais si vous vouliez savoir pour construire un ouvrage indépendant de votre maison comme pour poser un poteau électrique, construire un abri de jardin... (c'est à dire de faible surface, disons 20m²), le niveau d'aléa nous indique le gonflement du sol (surtout d'argiles) en absorbant de l'eau (comme l'eau de pluie, ou d'un cours d'eau), aura moins d'effet sur la stabilité de l'ensemble.
Dans le premier cas, on ne peut se contenter d'expérience d'un constructeur, mais il faut bien des calculs techniques ou scientiques en considérant les charges verticales, la répartition de ces charges, les pressions sur le sol, calcul de tassements à long terme, et tassements différentiels...
Pour répondre juste, je suis désolé, mais il faut employer la terminologie exacte, cela pourrait peut être incompréhensible pour certaines personnes.
De : Salses Le Château (66)
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 18h46
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
