Fissures sur la façade
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 5.379 fois
Env. 10 message Laval Pradel (30)
[IMG]http:///[/IMG]j'habite depuis plus de 22 ans ( propriétaire depuis 1 an )une maison à étage
la maison est presque centenaire
il y avait déja quelques fissures mais sans plus depuis 2003 et en particulier depuis septembre 2009
le nombre de fiisures à augmenté ( certaine sont visibles de l'intérieur )
quelles solutions pour stopper ça ?
est ce que ça vient du sol, est ce dangereux ?
De : Laval Pradel (30)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
ou sont les images?
Dept : Puy De Dome
il n'y a pas de photos, je cherche comment les inserer
tu vas sur le maisonoscope , tu trouvera une rubrique" inserer vos photos", et normalement là tu dois pouvoir mettre tes photos
Dept : Puy De Dome
Cette maison est accolée à d'autre maisons ou indépendante ?
si elle est accolée aux autres, est ce que les autres sont dans le même cas ?
En partant des images prises de l'extérieur , est ce que la fenêtre du haut est alignée à la porte du bas; autant dire , est ce que cette fissure située à gauche de la porte se retrouve et se prolonge à droite de la fenêtre de l'étage ?
qu'est ce que tu as comme plancher entre les 2 étages , et dans l'hypothèse ou c'est un plancher bois, dans quel sens se trouvent les solives?
Et enfin, est ce que cette fissure disparait derrière le volet juste avant la toiture et disparait également au bas de la porte ?
Dept : Puy De Dome
la maison est seule,
la fenêtre et la porte ne sont pas dans le même alignement,
la fissure continue derriere le volet par contre pour celle de la porte elle s'arrête avant le bas de porte,
pour ce qui est du plancher ce sont des poutres en bois (paralleles au mur )renforcé par un IPN qui est lui même soutenue par des piliers en fer au rez-de-chaussé,
la dale est en forme de voute
mon impression depuis le départ, c'est que cette fissure semble être plus importante au milieu du bâtiment dans le sens de la hauteur, c'est à dire au niveau du plancher entre les 2 niveaux (c'est pour çà que je t'ai demandé de quelle nature est le plancher) . A mon avis je pense que le problème vient de là. S'il s'agit d'une voute, elle est peut être en train de s'affaisser , ce qui donne en résultante les fissures que l'on voit , en s'affaissant elle provoque une poussée sur les murs de butée. De plus j'ai l'impression qu'elle s'atténue au dessus de la fenêtre du haut
Est ce que tu peux faire une petite photo sous cette voute pour voir un peu comment c'est conçu , et pour voir s'il y a possibilité de mettre des renforts.
Tu parles d'IPN, n'a- t-il pas été rajouté après que ces fissures commencent à apparaitre pour les neutraliser ? Ou alors est -il d'origine ?
Dept : Puy De Dome
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 07h42
Devis expert en batiment
