Installation spot à led
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 9.207 fois
Env. 30 message Correze
je souhaiterai installé des spots à LED dans un plafond suspendu.
Ma question est de combien je dois espacer mes spots pour un éclairage optimal.
J'attends parler de 90cm... Pourquoi?
Existe-il des préconisations constructeur sur ce sujet?
Merci d'avance pour vos réponses.
Dept : Correze
Env. 50 message Cuzance (46)
Bonjour, tout dépend de la puissance, du niveau de luminosité (très important pour les LEDS ; encore plus que la puissance), du faisceau (en degrés) et de votre hauteur sous plafond.
Pourquoi ? Comme pour les halogènes les LEDS ont un éclairage directif (faisceau) et non diffus ; si vous les espacez trop, vous aurez une zone d'ombre.
Attention cela dit avec les LEDS, même si ça s'améliore, réaliser un vrai éclairage fonctionnel d'une pièce parait assez difficile. La meilleure qu'il m'est été donné de voir en GU10 éclaire comme une 35W 220V mais avec un faisceau de 20°. ça peut suffire sur un "ciel de bar" mais delà à éclairer tout une pièce avec ...
De : Cuzance (46)
Bonjour et merci pour votre réponse,
ma hauteur de plafond est d'environ 2,55m. Je dis "environ" car la maison n'est pas construite, elle est sur plan.
Je pensais mettre un spot à LED tous les 1m permettant ainsi de palier à ce problème de luminosité.
Au niveau des choix de LED, j'ai vu que la marque "OSRAM" propose des lampe à LED "HIGHT DENSITY" avec différent angle d'éclairage.
Donc pour résumé, je pensais mettre dans un couloir et hall des spot à LED espacé de 1m avec le type de lampe cité au dessus avec un angle de 15°.
Quand pensez-vous?
Dept : Correze
Oui pour des lieux de passage, ça parait tout à fait adapté. Même avec un écart de 1,2m. Vous avez le temps de choisir mais faites attention à votre sélection ; j'ai pu voir fonctionner 2 modèles côte à côte, une Osram 7W et une Sylvania 3,5W ... et bien c'est la Sylvania qui non seulement éclairait le plus, avec un meilleur faisceau et une meilleure lumière (chaude, équivalente à de l'halogène, l'Osram donnait une lumière encore trop froide) ... c'est celle dont je parlait en GU10.
En espérant vous avoir aidé. Bien cordialement.
De : Cuzance (46)
je tenais à vous remercier pour votre aide et oui vous m'avez TRES bien aidé.
Dept : Correze
Env. 400 message Isere
en GU10 3w, un spot pour environ 1.8 a 2m2
Début de constrution 17/02/09 - livraison fin Juillet - déménagement fin aout 2009. 120m2 - RdC+étage.
Résille électrique + Poèle DEVILLE 9kw.
EDF Tempo.
Piscine Magiline avec PAC.
Dept : Isere
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 14h27
