Besoin d'aide pour ferraillages Horzi/verti pour garage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 7.740 fois
Env. 100 message Haute Garonne
Concernant toujours mon projet de double garage, je souhaite définir le type de ferraillages verticaux et horizontaux.
Sur les 4 angles (4 points rouge) je pensais mettre 2 tores de 10 partant de la semelle ensuite reprendre dans les blocs d'angles par une épingles 2HA10espaces 40cm.
Plus facile a mettre en place et vue qu'il n'y a pas d'étage je ne voyais pas l'utilité d' un chainage de type CH4*10.
Les 2 points vert , on m' a expliqué que sur des longueurs de plus de 5 m ou 6 m il fallait dans mon cas (7.50m) placer un chaînage verticale.
Ensuite entre les 2 portails (0,75), j'en placerai une épingle (point vert) histoire de rigidifier ensuite j'hésite a en mettre un de chaque côté du portail.
J'ai vu un garage simple qui n'avait aucun ferraillage verticaux au niveau des 2 côtes du portail basculant. Est ce utile ou pas s'il n'y a pas d'étage supérieur ?
Pour le chaînage horizontaux je souhaitais le faire sur toute la dernière rangée de bloc avec des blocs de chaînage, je ferai aussi le linteau avec ces mêmes blocs plutôt q'un maxi linteau beaucoup plus cher.
J'ai un budget pas trop extensible
Pour le ferraillage horizontale je pensais mettre un chaînage carre CH 8X12 T12 e15, sachant que l'intérieur d'un bloc de chaînage a pour dimension 12*15 donc mon chaînage qui a pour côte 8*12 l'enrobage ne sera que meilleur mais...... il y a toujours un mais beaucoup utilise d'après ce que j'ai lu du chaînage triangulaire CHT 10X7 T8 e40 ou du chaînage carré CH 10X10 T8 e40
L'idéal est d'avoir sur toute la périphérie le même type de ferraillage car je ne vois pas comment raccorder un triangulaire avec un chaînage carré au niveau des linteaux de porte de garage d'où l'idée d'avoir le même type de chaînage carrée sur toute la périphérie.
Cette construction sera ma première réalisation du genre . J'ai bien fait quelques murs de clôture, trottoir autour de la maison et bricoles par ci par là mais là c'est tout nouveau pour moi.
J'ai pas encore tout calculer au niveau blocs, nombre de tores a prendre en plus , quantité de sable a bâtir en 0/4, la charpente (encore un casse tête)
J'espère pouvoir boucler tout ça pour établir mon budget .
Dieg
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Pas mal !
j'ai perso simplement 2 petites remarques:
dans les angles et entre les 2 portes tu peux ferrailller en chainage vertical avec du poteau 8x8 4D10 . les cadres font 8x8 et ils passent facilement dans les angles même avec les bavures de joints. Pour ce qui est du cout, çà ne te reviendras pas très cher (60€ pour 6x 3.00m)
Pour ce qui concerne tes linteaux, la hauteur du béton coulé dans les blocs chainage me parait très limite pour 2.40 pour ne pas dire insuffisante
mais on va voir les autres réactions...
Dept : Puy De Dome
Merci pour ta contribution on va voir ce qu'en pense les autres.
Dépenser plus tout en gagnant moins !!!!
Un petit Up !!!
Maître Tournesol, pourrait il me donné son avis, car concernant le linteau je sais pas trop quoi choisir et que penser du reste ?
Galère, galère !!!
Manifestement, pour 2,40 m de portée, un linteau réalisé dans un parpaing en U est insuffisant. Ça ne laisse que 14 x 16 cm de béton pour 2,40 m de portée. Il faudrait au minimum coffrer un linteau pour obtenir une section de 20 x 20 cm en béton. Aciers à voir.
Dept : Eure
Ah enfin une réponse de Maître Tournesol, faut dire que tu sais de quoi tu parles.
J'ai parcourus pas mal de post sur le forum et on voit la touche de l'ingé béton....a la retraite.
Arrrgggr j'y suis pas encore .
Bon, donc dans la version économique l'idéal serait de coffret avec des planches de sapin en épaisseur de 27 mm et de hauteur de 20.
Les aciers, j'avais pensé a du 4 HA 12, et idem pour le chainage en périphérie mais comment faire la liaison entre le coffrage et les bloc de chaînage ?
ou
faut il que ça soit décaler comme je l'ai vu certaines photos de réalisation de linteau ?
Le ferraillage dans le coffrage il faut qu'il soit a 3 cm de distance fer/bois ?
Et pour le reste de mon ferraillages tu en penses quoi ?
J'ai toujours un gros doute sur les dimensions de ma fondation.
Dieg
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 01h00
