Menuiseries pour baies d'angles
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.211 fois
Photographe pro Env. 3000 message Mingoval (62)
bonjour
peux-t-on mettre des menuiseries mixtes (extérieur alu, intérieur bois) dans une baie d'angle? N'y-a-t-il pas de problèmes avec les coffres?
Est-ce que les menuiseries alu bi-color (ex: gris, ext et blanc , int) coûtent moins chère que les menuiseries alu mono-color( ex: gris, ext et gris , int)
D'avance, je vous remercie
De : Mingoval (62)
Bloggeur Env. 80 message Lesches (77)
concernant les baies d'angles, ce n'est pas la couleur ou la matière qui pose le problème, c'est la configuration.
apparement, il y a un problème avec des coffres de volets roulants ce qui est logique, mais s'il y a des coffres c'est qu'il y a des volets roulants, et s'il y a des volets roulants c'est qu'il y a des coulisses et donc un poteau pour les recevoirs, donc généralement, juste augmenter la section de ce poteau de quelques centimètre solutionne le problème.
Maintenant, pour aller au bout des choses, l'intérêt d'une baie d'angle est de l'ouvrir dans sa totalité ce qui est possible aujourd'hui. Je sors d'un visite à Batimat où j'y ai vu de nombreux produits pour cela, aujourd'hui, les gammistes proposent des fenêtres coulissantes à galandage (CAD qui se coulissent dans l'épaisseur du doublage et donc restent invibles (ou presque) une fois ouvertes, ces fenêtres, montées sur des rails double permettent également, dans une 2ème épaisseur et ce, coté extérieur de positionner un autre ouvrant que l'on occultera avec des lames pleines (volets), le tout proposant donc une baie totalement ouverte et cela dans des largeurs que seuls les limites du linteau peuvent proposer.
Par contre, pour les couleurs, je ne connais pas de gammiste qui propose ce type de matériel avec une mixité bois/alu, mais pour la bi-coloration, la plupart en propose, les tarifs sont aujourd'hui pratiquement les mêmes que pour une simple coloration alors qu'avant c'était sensiblement plus cher mais en aucun cas, ce sera moins cher en bi-couleur qu'en mono.
De : Lesches (77)
bonjour PTITFRED
C'est une réponse claire et précise, merci: cela cerne bien le problèmedes baies d'angle.J'avais demandé pour faire la baie d'angle en galandage mais apparemment les constructeurs n'aiment pas car ils disent qu'à cet endroit, l'isolation du mur est moins bonne!!
merci encore
De : Mingoval (62)
L'isolation peut être très correcte si le châssis est bien réalisé, cela entraine toujours une sur-épaisseur du doublage à cet endroit, mais plus la baie est grande, moins cela se voit car il faut compter la même largeur de doublage que celle de la baie qui entre dedans et du coup, on peut se rapprocher d'une cloison ou autre, ce genre de baie n'a pas son pareil quant au rendu mais les cst n'aiment effectivement pas ce la, ce sont des baies non-standard, et ce qui n'est pas standard.... ils n'aiment pas, ils n'ont pas l'habitude.
De : Lesches (77)
ok , merci beaucoup: c'est ce que je pensais!!
De : Mingoval (62)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 18h38
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
