Gros probleme avec un agrandissement
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.992 fois
Env. 10 message Marin (74)
Bonjour à tous
voici mon pb, je souhaite faire un agrandissement de ma maison mais sous cette agrandissement je fais un sous sol qui est parallèle a mon vide sanitaire mais beaucoup plus bas je creuse à 3 m et les semelles de mon vide sanitaire sont a 1m
j ai fais faire un devis le maçon me réclame 11000%u20AC pour renforcer les semelles! y a t il une technique pour renforcer ces semelles à moindre frais, j avais penser a déplacer un peu ce nouveau sous sol pour ne pas qu il soit contre la portée de mes semelles mais l architecte me dit qu il faudrais presque 2m pour ne pas prendre de risque!
bref une affaire compliquée
d avance merci pour vos recommandations
fred
De : Marin (74)
Env. 200 message Ain
Pour information ton maçon te propose quoi pour "renforcer" la semelle ?
Dept : Ain
Il faut faire une reprise sous oeuvre des fondations et cpmme dit ton architecte laissé minimum 2 m selon le terrain.
Il ne faut pas affouiller les fondations existantes.
Une solution à moindres frais : Ne pas creuser de sous sol.
Ton croquis ne tient pas la route , la nouvelle semelle doit se situer à l'aplomb de l'existante.
Maître d'oeuvre - CSPS
merci pour vos reponses j ai entendu parler de semelles inversées cette technique pourrait elle s appliquer pour mon chantier?
De : Marin (74)
La seule technique est le reprise en sous oeuvre par passes alternées de ta semmelle.
Tu payes cette reprise en sous oeuvre mais tu peux économiser un mur en faisant porter le plancher sur un corbeaux , tu peux aussi en profiter pour créer un accès au vide sanitaire.
merci jpaul je vois que tu maitrise le sujet fondations ce qui n est pas du tout mon cas peux tu m expliquer un peu plus ta dernière reco car pour moi c est vraiment du chinois mais le fait d économiser un mur me semble fort intéressant
encore merci de t'interreser a mon sujet
fred
De : Marin (74)
Si tu redescends tes fondations à -3m, ton mur ne sert à rien puisque tu auras une paroi.
A la hauteur voulue , tu fais faire un corbeau puis les poutres viendront poser dessus par l'intermédiaire d'un polystyrene de 2 cm.
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Personnellement, j'irais pas gratter sous les fondations de l'éxistant , j'irais fouiller plus loin quitte à faire une dalle en console avec des corbeaux pour rejoindre l'existant
Le risque c'est de déstabiliser l'éxistant
Dept : Puy De Dome
