Comment ne pas se tromper de cable ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.182 fois
Env. 300 message Essonne
Après entretien avec le construteur, j'ai demandé la plus value pour un cable grade 3 au lieu du cat 5 habituellement installé.
Le responsable des commandes liées à l'électricité m'a dit qu'il allait me chiffrer du cable cat 6. Ayant lu le forum, et si je ne me suis pas trompé, j'ai répondu que ce n'était pas la même chose, notamment au niveau des bandes passantes...
La personne que j'ai vu doit donc se renseigner avant de m'annoncer un chiffrage mais je me suis senti complètement incompris dans ma demande d'un cable grade 3 et de prise cat 6...
Comment faire pour être plus précis dans ma demande ? Je n'ai pas envie qu'il se trompe dans ce domaine qu'il semble mal connaitre...
Env. 2000 message Dijon (21)
effectivement grade3 et cat6 ce n'est pas pareil.
sur le cable en general sont indiqués les détails dont l'inscription Grade3 la bande passante etc.....
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Visiblement, ton électricien s'y connait...
Donc effectivement, vérifie sur le devis qu'il a bien chiffré du grade 3 et pas du cat 6. Et vérifie aussi que c'est le bon matos qu'il pose ("grade 3" est écrit lisiblement sur le câble).
Et surtout, regarde comment il pose le câble (rayons de courbure pas trop serrés). C'est mortel pour les performances...
Sinon, tu as prévu une baie de brassage ? Parce que ça te ferais moyennement rire s'il connectais uniquement 2 fils du grade 3 sur le bornier FT...
De : Le Havre (76)
Merci pour vos réponses !
Concernant le boitier, je me disais que je les laisserai poser le boitier de communication grade 1, puis que je changerai le tout une fois dans la maison. ça ovus semble déconnant ?
En fait ce qui m'a étonné, sans parler du nombre de cables supplémentaires que j'ai demandé, c'est qu'ils m'ont dit que tous les cables arrivé au boitier de communication mais qu'il ne serait connecté à rien, que c'était à moi de m'en charger. ça semble être la prestation de base...
Simple Widget Calendar Reloaded : le widget pour calendrier le plus personnalisable du monde
si c'est pour qu'il coupe des cable et les relie au bornier FT, oui autent qu'il laisse le mou en ne le connectant a rien.
a la rigueur vous cablerez pour avoir une prise FT dispo dans la maison en attendant de faire vous meme le coffret.
il doit vous poser le DTI pour FT a mon avis vaudrait mieux acheter la baie, qu'il vous mette les prises de courant, le DTI la barrete de terre dans la baie directement, ça coutera moins cher que si il pose un coffret standard et vous une baie
tout sera pret dans la baie il n'"y aura plus que les panneau de brassage swtich et autre a monter
+1
Pourquoi le laisser câbler un coffret grade1 pour le démonter juste après ?
Autant le mettre en moins-value. Ca te payera une prise ou 2 Wink
De : Le Havre (76)
Merci pour vos avis constructifs !
Le technicien m'a envoyé un mail avec le descriptif de toutes les installations qu'il peut faire. Il a bien trouvé une installation avec prise réseau cat 6 (UTP, je crois) et du cable réseau "grade 3 bande passante 900MHz cat 6". Dans la description apparait bien la TNT.
Je suis étonné de voir la notion de "cat 6" à la fin de la dénomination de son fournisseur ?? Ce dernier aurait il pris une liberté par rapport aux normes ?
Pour les prises, UTP c'est pas bon. Il te faut du STP.
Par contre, pour le câble, celui qui a enregistré cette désignation ne doit rien y connaitre et a dû y coller une catégorie au pif en se disant que chaque câble doit avoir une catégorie...
Le reste de la description est encourageant. C'est bien ça.
De : Le Havre (76)
Après relecture du devis, je confirme que l'électricien ne propose que des prises cat 6 UTP, que ce soit le grade 3 ou le grade 3S.
Si ce n'est pas bon, il ne propose rien d'autres ??
Correction : dans le titre c'est marqué UTP, et dans la description c'est marqué STP...
Env. 1000 message Essonne
Et bien c'est parfait !
Le câble Garde 3 (ou 3S) doit être monté avec des prises Cat6 FTP ou STP.
Cdt.
10Gig
