Plancher chauffant electrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.429 fois
Env. 10 message Valmont (57)
Je suis en auto construction en Euromac 2. J'ai une question. Peut on poser du chauffage électrique au sol directement sur ma dalle béton et poser le carrelage dessus sans passer par une chape??
Mes hourdis étant en polystyrène, je suis déjà isolé et ma dalle est très bien faite bien droite (faites par des pros).
Merci de votre aide.
De : Valmont (57)
Env. 10 message Nord
Env. 80 message Perpignan (66)
J'aurais tendance à déconseiller le type de pose que tu envisages.
Il est en effet vivement recommandé de poser un isolant entre la dalle et la chape dans laquelle est incluse le chauffage électrique. Cet isolant réoriente la chaleur vers le haut et permet de chauffer prioritairement la chape au lieu de chape + dalle, d'autant que l'inertie est assez forte comme ça avec la chape seule.
Pour résumer :
- hourdis isolants
- dalle béton
- isolant incompressible
- chauffage inclus dans :
- chape
- carrelage (attention certaines colles sont incompatibles avec le chauffage électrique au sol), le parquet flottant est lui aussi déconseillé.
Bon courage
Tzt
Maître d'ouvrage
20 ans de pratique
De : Perpignan (66)
Env. 10 message Yvelines
Il existe un système pour poser directement le cable sur le carrelage préexistant si en dessous, c'est bien isolé. Cela viens du Canada, et cela existe depuis 20 ans. Il s'agit du cable de marque True Comfort.
Il y a une entreprise qui l'a présenté au salon BATIMAT, tu peux donc le trouver en France.
On peut carreler sur une nappe chauffante sans la noyer dans une chape ?
De : Le Havre (76)
Oui, en fait, il ne s'agit pas d'une trame comme celle que l'on connait tous. Mais juste du cable s'installant très facilement. (je l'ai moi même fait et au moins , cela m'a permis de ne pas faire appel à un pro). Et il suffit juste d'un simple reagreage, et ensuite on met la colle puis le carrelage...
Et ça fonctionne......
Super photolover Env. 10 message Nord
quelle epaisseur de dalle avant carrelage
Le chauffage électrique
