Que pensez vous de mon shema? (ventilation primaire wc rdc)
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.101 fois
Env. 500 message Finistere
Ne pouvant pas faire accéder la ventilation de chute de mon wc du rdc en toiture, je souhaiterais avoir votre avis svp, car je ne vois plus comment faire..
-Impossible de faire acceder le pvc diam 100 pour la ventilation primaire car il y a du toit plat au dessus du wc, et l'etancheité est deja faire)
-j'ai pensé à la solution du clapet aerateur de chute à membrane mais dans le doublage du placo ca ne sera pas top (il manquera d'air car peur d'air dans le doublage et trop proche de la laine de verre)
solution ideale : faire un trou à la scie cloche (que je n'ai pas ..) derriere le wc vers l'exterieur en facade de mur, OU diriger la ventilation de chute vers mon vide sanitaire (shema ci dessous).
http://img20.imageshack.us/img20/7697/ventilationprimairewcrd.jpg
Pensez vous qu'il n'y aura pas de probleme sachant que la ventilation de chute sera sous le niveau du wc (meme si le depart de la colonne est au dessus du wc)
merci beaucoup par avance
Env. 500 message Lorient (56) (56)
salut,
tu as bien un ventilation en toiture pour le reste de ton installation ? (2 ème WC ?)
Donc l'evacuation de ce WC est quand même relié sur le même circuit d'evacuation du reste de la maison ? Le pb c'est qu'il y a un risque de vidage des syphons qui sont situés en amont, c'est bien ça ?
Mets ton plan complet stp...
De : Lorient (56) (56)
salut,
oui il y a bien une ventilation en toiture pour le rdc de l'etage mais il n'est pas sur le meme circuit que celui du wc au rdc.
"Le pb c'est qu'il y a un risque de vidage des syphons qui sont situés en amont, c'est bien ça ?
non en fait pas de risque je pense puisque le wc du rdc est sur un circuit à part.
Pour les plans sincerement la maison est tellement complexe (biscornue dans tous les sens ..) que j'ai deja fait le tour et je ne vois pas autre chose que les deux solutions suivantes :
faire un trou à la scie cloche(que je n'ai pas ..) derriere le wc vers l'exterieur en facade de mur,OU diriger la ventilation de chute vers mon vide sanitaire (shema cidessous).
penses tu qu'une ventilation de chute comme le present shema peut le faire selon toi ??
moi aussi c'etait assez tordu pour mon evacuation.
au dessus du WC du rdc j'ai une toiture à 15° donc pas moyen de monter.
j'ai mis un clapet à membranne dans mon habillage du wc suspendu que j'ai conçu en faisant en sorte qu'il soit amovible(au cas où).
Mais j'ai quand même une ventilation en toiture pour le reste de mon installation, même si elle se trouve loin du wc.
A ce jour pas de pb, le clapet fait son boulot.
(Reste à voir la durée de vie de la membranne)
Je ne suis pas spécialiste mais ventiler comme tu penses le faire dans ton VS,j'y crois pas trop...
ok.
j'avais bien pensé au clapet aerateur à membrane mais je n'aurai pas de wc suspendu donc pas d'habillage possible pour mettre ce clapet.
je pensais bien que je n'aurais pas d'avis concernant l'aeration dans le VS..
du coup, hier soir j'ai fait sortir la ventilation à l'exterieur en facade de mur.
Env. 80 message Saint-quentin (2)
si j'ai bien compris ta maison ,au dessus de ton wc il y a aucune piece,c'est la laine de verre ?et apres la toiture?
donc tu sors ton aerateur a membrane au dessus de la laine de verre et c'est bon !!
tu dis que tu as fait sortir vers l'exterieur !!!
explique moi ca???
ton tuyaux sors dehors a hauteur d'homme?
ca risque de sentir pas bon dans quelque temps
j'aimerai en savoir plus
david
De : Saint-quentin (2)
salut david,
non en fait au dessus du wc il n'y a rien car c'est une partie de la maison qui a un toit plat (pas d'etage)
les etancheur ont deja fait leur boulot et je ne peux malheureusement risquer de percer l'etancheité pour y passer une sortie de ventilation de chute.
tout à fait, j'ai donc fait une sortie de la ventilation de chute sur un mur de facade à hauteur d'homme en effet, mais sincerement je ne vois pas d'autre solution..
risques d'odeurs en effet, et c'est pour ca que j'aurais essayé de trouver une solution dans tous les sens, sans succes.
En sortie murale, je compte mettre une grille pour cacher la sortie de ventilation de chute, mais elle ne masquera pas les odeurs..
un toit terrasse c'est ca?
dans ce cas tu sors sur le coté et avec un jeu de coude remonter au dessus du toit on longeant le mur et la tu claques un aerateur !
laisse tomber ton histoire de grille et de trou sur le coté
l'odeur vas rentrer chez toi ca va etre infecte, un reseau eaux vannes et eaux usées quand ca ventile c'est terrible!!!
david
pas bête du tout.. mais à la limite plutot que de remonter en toiture, je peux plutot faire ma sortie en facade à hauteur d'homme, puis un coude à 90 degré dirigé vers le haut et le clapet aerateur directement sur le coude ?
ca m'evitera de remonter en toiture (pvc diam 100 peu esthetique.. et j'ai deja une descente de gouttiere à ce niveau la.. ca en ferait deux qui longeraient vers le haut)
De toute facon le clapet aerateur à membrane evitera d'avoir des odeurs en permanence puisqu'il aspirera l'air uniquement.
Qu'en penses tu stp ?
voila c'est ce que j'ai essaye de te dire
bonne soirée
david
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 15h55
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
