Branchement simple allumage
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 8.597 fois
Env. 30 message Le Havre (76)
Je vais m'attaquer à l'électricité de 2 petites pièces (1 bureau,1 WC). Ci-joint un petit schema, je voudrai savoir si c'est correct.
J'ai achetez de la gaine pré-cablée donc j'ai uniquement 3 couleurs. Je voudrai tirer une gaine de la boite de dérivation vers l'inter. le rouge ramène la phase et le bleu sert de retour de lampe. Une autre gaine partirai de la boite de dérivation vers la DCL pour cette partie le bleu sert de neutre et le fil rouge venant de la DCL serait connecter avec le fil bleu venant de l'inter.
1ère question : est-ce autorisé ou dois-je enlever le fil rouge de la gaine venant de la DCL pour le remplacer par une autre couleur.
Autre question puis-je me servir de la DCL comme boite de dérivation pour connecter mon inter de la pièce.
J'espère ne pas être trop confus.
Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter.
De : Le Havre (76)
bonjour
allez directement du tableau a l'inter et de l'inter au dcl, raccordé le bleu et /j dans la boite de l'inter. car comme vous avez fait c'est interdit car le bleu est reservé au neutre, le v/j a la terre
par contre la phase peu etre la couleur que vous voulez que ce soit un retour de lampe ou non
merci déjà de ta réponse yoda_51.
J'ai modifié le 1er schéma en mettant une autre couleur pour le retour lampe, maiintenant est-ce correct ?
Sinon j'ai fait un petit schéma pour représenter ta proposition ai-je bien compris ?
J'aime autant corriger la 1ère méthode car comme je dois faire un autre allumage simple dans une autre pièce.
Je souhaiterai brancher les 2 allumages sur le même circuit.
Ou en reprenant ta méthode je ramène un circuit dans une boite de dérivation. Ensuite à partir de la boite de dérivation je ramène une gaine à chaque inter et je fais le branchement de chaque lampe respective. Je voudrai savoir si en faisant cette méthode je reste dans les normes ?
[URL=https://files.forumconstruire.com/noimg.png][/URL]
De : Le Havre (76)
ah si vous avez 2 alumage c'est plus simple par une boite puisque de toute façon il la faut
dans les 2cas cela respect la norme maintenant que la phase n'est plus sur le bleu
encore merci
yoda_51, je vais pouvoir m'attaquer sereinement à mon petit chantier ce week-end.
De : Le Havre (76)
En faisant des recherches je suis tombé sur un petit schema très intéressant.
A priori je pourrai cabler les 2 inters de mes 2 pieces sans boite de dérivation. J'aurai voulu juste avoir la confirmation que c'est correct et que je reste bien dans les normes d'aujourd'hui.
De : Le Havre (76)
oui c'est tout a fait aux normes, regarde y'as marqué carminas en bas a gauche ^^
apres il faut voir si tu peux amener 3gaine au nivo de l'inter, si tu as une cloison pleine, ou que tu découpe le polystyrene c'est pas la bonne solution les 3gaines. si c'est des cloison intérieur en placo alors pas de probleme. pis bon sur l'inter 2 ça fait 10fils qui arrivent dans la boite d'encastrement de l'inter, 3gaines, 2domino + l'inter ça va etre serré mais bon pas infaisable...
tu peux aussi alimenter ton 2eme dcl avec le neutre et terre du premier DCL, si tu as pas besoin du neutre a l'inter ça sera plus simple
Merci de ta réponse rapide yoda_51.
Je te confirme c'est bien dans une cloison creuse que le cablage se fera en plus l'inter de la 1ère pièce avec l'autre pièce est à moins d'1 mètre.
Si j'ai bien compris ta réponse je peux tirer directement une gaine de la 1ère DCL vers la 2ème DCL qui contient uniquement la terre et le neutre et donc une gaine de l'inter 1 vers l'inter 2 qui contient que la phase repiquée 1. Un schéma vaut mieux qu'un long discours.
Merci encore
De : Le Havre (76)
oui c'est bon aussi
Merci de ta confirmation.
et Bonne journée
De : Le Havre (76)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 03h00
