Pompe à chaleur déficiente
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.257 fois
Env. 10 message Luisant (28)
Bonjour, j'ai un problème de pompe à chaleur Airwell modèle ELECTRA RCH V 12 installée depuis deux ans et qui est incapable de chauffer ma maison dès que la température extérieure descend au dessous de 13 degrés (je ne dépasse pas 19°3 dans la maison) et après multiple expertises mon chauffagiste va peut être me proposer de changer ce modèle. Je suis complètement perdu car personne ne peut me dire quelle puissance est nécessaire pour mon installation (ayant vu différents chauffagistes aucuns ne me proposent la même solution). Ma maison fait environ 230m2 mes radiateurs en fonte j'ai un étage, sous-sol isolé, murs en parpaings et briquettes et je viens de faire changer toutes mes fenêtres en double vitrage + argon. Quelqu'un sur le forum peut-il me dire quelle puissance et marque il me faudrait car mon chauffagiste est incapable de me répondre ? J'ai en relève de ma PAC une chaudière Viessmann Vitolaplus 300 et je me suis aperçu que lorsqu'il fait froid dehors (7 à 8 degrés) la chaudière chauffe l'eau à 52 degrés, je n'ai pas froid dans la maison, alors que la PAC à cette température extérieure me donne de l'eau à 37 degrés donc insuffisante. J'attends vos conseils, merci d'avance
De : Luisant (28)
Env. 400 message Loire Atlantique
LT28 a écrit:Quelqu'un sur le forum peut-il me dire quelle puissance et marque il me faudrait car mon chauffagiste est incapable de me répondre ?
Si ton chauffagiste est incapable de t'aider je ne pense pas que quelqu'un du forum puisse le faire, surtout sans se déplacer !
Il te faut une étude thermique de ta maison : en fonction des déperditions de ta maison, tu pourras déduire la puissance nécessaire...
puis quel intéret de mettre une pac quand on a des radiateurs fonte ???? avoir quelque chose qui ne marche pas ??? le systeme tel qu'il est concu est abbérent car la chaudière fonctionne tout le temps meme quand il ne fait pas froid.
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 01h23
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
