Combien de KVA pour 12KW
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 16.017 fois
Env. 50 message Yvelines
Pour mon raccordement EDF, mon constructeur me recommande du 12KW en monophasé.
Toutefois, les abonnements EDF sont en KVA.
Combien de KVA dois-je demander à EDF pour 12 KW ?
Merci d'avance.
Env. 30 message Aisne
Env. 1000 message Bas Rhin
12 kVA je dirais en me basant sur le fait que 1W = 1V x 1A
Dept : Bas Rhin
Merci pour ta réponse.
Depuis j'ai fait une recherche sur internet.
Cela semble être vrai en continu, mais en monophasé cela semble être différent :
- Puissance Active en KW = P = U x I x Cos(phi) avec Cos(phi) = 0,8
- Puissance Apparente en KVA = S = U x I
On obtiendrait donc 1 KW = 0,8 KVA car P = S x Cos(phi)
Cela voudrait dire que pour obtenir du12 KW, il faut demander du 15 KVA.
Tout dépend de la valeur de Cos(phi) qui semble être 0,8 (mais EDF ne dit rien la dessus).
Etes-vous d'accord ?
tu as quoi à brancher ? chauffage elec ? combien de radiateurs ou quelle puissance ? quelle surface ? ou une PAC peut-être ?
pour 100-120m2 avec chauffage elec + LL SL LV et cie on prend souvent l'abonnement 9kw .
Env. 400 message Aisne
pour le raccordement:
sur le formulaire:
12 kVA monophasé 2 fils ou 18 kVA monophasé 2 fils
avec 12kVA c'est bon, (13Kw env?) mais bon aprés vous pouvez etre raccordé plus gros (18 kVA) et etre abonné 12kVA
demande de raccordement:
http://www.erdfdistribution.fr/fichiers/fckeditor/File/ERDF/2009/DTR/ERDF-FOR-RAC_06E.pdf
Dept : Aisne
Env. 70 message Puy De Dome
12 kVA.
Tu peux monter à 18 kVA si un jour tu penses devoir augmenter la puissance de ton abonnement.
Dept : Puy De Dome
Bloggeur Env. 100 message Villepreux (78)
un racordement entre 12 et 18 change beaucoup niveau tarif?. je me renseigne je vais devoir y passer!
Compromis terrain signé le : 24/09/2009
CCMI : 07/11/2009
dépot PC :10/11/2009
Obention PC : 09/02/2010
Mise Au Point Technique: 03/03/2010
De : Villepreux (78)
J'ai demandé pour mon cas : 13 ml, coffret déjà installé.
Pour 12kVA autour de 230 euros, et il m'a dit une centaine de plus pour du 18, approximativement.
Dept : Puy De Dome
bonjour
à ERDF, pour le calcul on prend un cos de 0.9
attention bl18 nono, ne va plus exister trés prochainement.
Dept : Aisne
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
