Mur, couvertine et cloture en rondin
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 18.880 fois
Env. 3000 message ... (25)
Je pose de la cloture en rondin de bois comme celle ci:
J'ai un passage sur un mur qui est en beton armé, et j'ai acheter des pates de scellement de poteau de ce genre la :
Je pensais egalement faire une couvertine sur le mur. Il me semble aussi que vu la config dur mur, j'aurais interet à la faire en coulé en place (pente et decroché dans tout les sens)
Je ne suis pas sur de la facon de m'y prendre.
A priori, je scellerais plutot les pates de scellement ainsi que les poteaux, puis ferais la couvertine ensuite, mais je n'en suis pas sur du tout.
Sinon, comment il faut s'y prendre pour realiser la couvertine? il faut la ferailler? si vous avez des conseils pour cette partie la, je suis preneur aussi
merci par avance
De : ... (25)
meme pas un petit conseil ?
De : ... (25)
Des couvertines préfabriquées sont généralement plus "esthétique" qu'en coulé sur place. Ensuite faudrait voir les décrochés mais il n'y a rien d'insurmontable. Si tu coules toi même,je ne pense pas que le ferraillage soit indispensable. Par contre il faut prévoir de faire une "goutte d'eau" pour éviter les coulures sur le mur et si tu peut met du goudron sur la partie des poteaux qui sera dans le béton pour leur éviter de pourrir trop vite.
De : Finistére (29)
Merci de ta reponse.
pour le prefabriqué:
je sais pas trop, j'ai du mal a imaginer les decoupes a faire dans les elements prefa tellement le mur a des decrochés.
il y a des angles qui ne sont pas tout a fait a l'equerre et a ces angles, la pentes du mur passe de -10% a +30%. et ca 3 fois.
Je sais pas si tu arrives a imaginer.
ton avis?
Pour le coulé en place :
pour la goutte d'eau merci du rappel (je l'avais deja oublié)
Sinon, je ne pense pas que je noierais les poteaux dans le beton
De : ... (25)
bonsoir
La pose de couvertines dans les angles n'est pas si compliquée que cela.
Il suffit de placer une couvertine de chaque coté de l'angle de façon a ce que une de leur extrémité ce touche,comme sur le schéma. Ensuite tu reportes la cote "X" de manière a enlever la même chose sur les deux couvertines. Tu auras ainsi un angle nickel et le principe est le même pour les changements de pente.
Tu peut éventuellement faire des tests en faisant des gabarits avec du "styrodur" ou du bois.
Pour les pieds de poteaux il suffit de les poser a l'avancement et de les placer entre deux couvertines en en faisant deux encoches au disque diamant pour passer les ailes . @+
De : Finistére (29)
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
Salut Myckael, pas de conseil mais juste une question, elle te coute cher au mètre ta cloture rondin? Merci.
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
merci foues pour ta reponse, ca n'a pas l'air d'etre une si mauvaise idee
je vais murir tout ca
ngm, le prix que j'ai payé est de 16.34 HT le ml (-7% de remise a soustraire)
ca coute un peu plus cher si tu a des pieces speciales (pente sur ton terrain, angle,...) ou il te font des pieces sur mesures.
egalement plus cher la pose sur mur
De : ... (25)
Ok myckael merci pour ta réponse.
Merci de nous faire partager la suite.
En cache depuis le jeudi 24 avril 2025 à 16h34
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
