Oubli de fers verticaux dans mes murs
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.726 fois
Je viens de m'apercevoir que certains fers verticaux , l'un dans un angle de mur de la facade , et l'autre dans un mur pignon en regard d'un mur de refend. Les macon casse actuellement le parpaing dans lequel le beton a été coulé sans les ferrailles pour ré-introduite les fers et recouler l'ensemble avec un coffrage. Ce bricolage est il suffisant pour rattraper le coup ?
J'ai lu sur le forum qu'il fallait des fers verticaux à chaques angles , et face aux murs porteurs mais en faut il également de chque cote d'une ouverture (baie , fenetre, porte ..) .
Merci d'avance
Env. 200 message Savoie
Salut à toi mt78
Je ne sais pas si les chaînages verticaux autour des ouvrants sont toujours obligatoires, mais ils le sont si tu es dans une zone classée sismique, comme c'est le cas pour nous, hélas.
Bon courage et espérons qu'ils reprennent bien les choses, il en va de la pérénité de la construction quand même... Wink
Constructeur DEMEURES d'AUTREFOIS
Réception faite le 19/05
emménagé le 01/07/06
De : Savoie
Pour que les chaînages soient efficaces , il faut qu'ils soient continus de bas en haut .
Si ton maçon casse un parpaing et met des aciers n'importe comment , cela ne sert à rien .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 1000 message Saumur (49)
Commment oublier de poser les fers verticaux Mad un conseil vire le et fait lui un procés c'est pas un pro Mad
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Env. 400 message Nord
bof, ya plein de maisons qui sont construites sans chainage vertical..., par ex celles qui sont faites en maxi briques, et meme en parpaings, j'ai pas vu de chainage vertical ... Dry
merci pour vos reponses, je suis passe ce soir et le maçon à casse le mur sur toute la hauteur pour inserer les fers et a coffré avec du ciment.
JPaul doit on comprendre que les fers doivent etre ancrés dans la dalle de mon rdc et venir s'acrrocher dans la ferraille horizontale de la dalle beton de l'étage. Je comprends pas s'il faut que les ferrailles soient d'un seul tenant , dans ce cas il faudrait des hauteurs de 3 m !! (dalles betons et hourdis de 12+5 cm x 2 & mur 2,70m)
Pour la realisation , il semble que les maçons sont pas pro , je passe par un constructeur alors puisse lui dire de changer d'entreprise ?
M.T
gili a écrit:bof, ya plein de maisons qui sont construites sans chainage vertical..., par ex celles qui sont faites en maxi briques, et meme en parpaings, j'ai pas vu de chainage vertical ... Dry
Oui et y a plein de maisons qui fissures et pas que de l'exterieur Mad
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Bonsoir !
J'attappe ta question au vol, l'oubli de placer des armatures est assez grave mais peut être résolu comme l'as fait ton "maçon" tout dépend bien sur de l'exécution de la bavure! Les armatures placées en jambages,appuis,et linteaux (des fondations jusqu'au chaînage horizontal)se justifient en zone parasismique . En principe on place 2 HA10 en chaînage vertical (angles et refends) ou 3 ha6 , la liaison avec le chaînage horizontal est assuré à l'aide d'équerres de manière à "lier" d'un bloc les armatures entres elles , ce des fondations, jusqu'au pignon ! Ca, c'est valable pour toutes les zones !Tout dépend de l'Entreprise et de son sérieux!
Amicalement
Continuité ne veut pas dire la même barre d'acier des fondations au sommet du pignon !!
Le recouvrement entre barre doit être au minimum de 30 fois le diamètre ( 30 cm pour du 10 mm )
Env. 400 message Perpignan
ça dépend des régions!! chez nous c'est obligatoire ainsi que des fondations adaptées.
Nel
Fondations 1.03.06
Décembre 06 : emménagement. OUIIIII !
De : Perpignan
En cache depuis hier à 20h19
