Poêle à bois avec isolation extérieure
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 4.856 fois
Env. 200 message Toulouse (31)
Je me pose de sacré questions en ce moment sur la question isolation chauffage.
Au départ, je penser faire une PAC air / air avec isolation intérieur (optima + GR32), maçonnerie standard (brique de 20), et crépis. (une passoire énergétique en fait )
Ensuite je me suis dirigé vers une solution poêle à bois pour la pièce à vivre (60 m² avec la cuisine ouverte, et hauteur sous plafond std 2.50 m) + panneaux rayonnant dans les chambres, maçonnerie standard (brique de 20), et I.T.E
Mon problème est sur le dimensionnement du poêle.
Après recherche, j'ai trouvé ce fichier :
Ici
J'arrive donc à un coeff b de 40 x 60 x 2.5 / 2.5 = 2400 / 0.7 (rendement moyen d'un poêle) = 3.4Kw
Mon soucis c'est que je ne trouve pas de poêle ayant de si petit rendement .......
Donc à votre avis, faudrait-t-il que je repasse sur la 1ère solution en attendant d'avoir un Budget pour l'I.T.E et donc de perdre de l'argent quelques années ??? (la PAC + l'I.T.E au même moment ne passe pas dans le budget)
Ou alors me conseillerez-vous une autre solution ?????
(Budget isolation + chauffage = 15 000€pour la fourniture, ou plus si CI à déduire pour un PP de 120 m²)
Merci d'avance, car là je sèche un peu .......
Photographe Env. 1000 message Près De Bourgoin-jallieu (38)
Salut,
Pour pouvoir regler la puissance de ton chauffag eet avoir bien d'autres avantages (moins de cendre, programmation...), il y a le poele à granules.
Va faire un tour sur mon récit, j'ai prévu Isolation exterieure et poele à granules Wink
Récit de notre maison basse conso avec isolation extérieure-->
http://cheznousfour.forumconstruire.com
De : Près De Bourgoin-jallieu (38)
Merci pour ta réponse, par contre le poêle à granulé c'est pas donnée .....
J'ai regardé, ca tourne autour de 5000€ + 15000€ d'ITE + 3500€ de cloisons = 23500€ - 3750€ CI = 19 750€ ...... Là, c'est pas possible ....
Bonjour, le poêle à granulés est justement "capable" de descendre en puissance, en comparaison avec un modèle à bûches.
Mais avec une isolation extérieure et une inertie intéressante donc, un poêle à bois légèrement surdimensionné et plus facilement gérable : une flambée qui réchauffe la maison, et pas uniquement l'air.
De : Sud De Toulouse (31)
Et donc, je pourrais partir sur un poêle à buches ???
Avez vous des marques à conseiller, notamment j'ai cru lire que certains poêle ventilés faisait pas mal de bruit.
A bûches ou granulés ?
a buches, et donc selon vous dans les 4-5 Kw
Contura "520T".
Sinon chez Attika.
Vous refusez le granulé ?
Modifiez donc votre titre de sujet pour : "Poêle à bois avec isolation extérieure"
Donc en gros on tombe dans les 3500€ sur ces marques là, à moins que vous connaissiez un site ou ils sont moins chères ??
Modèle "510" de chez Contura.
isaac a écrit:Contura "520T".
Sinon chez Attika.
Je ne le refuse pas, pour l'instant c'est mon budget qui le refuse...
Pour le moment OK, mais vous n'allez pas acheter un poêle pour une période transitoire...
3650 € HT pour un excellent poêle à granulés parfaitement silencieux :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-74285_start[...]5_start-120.php#1099544
Les poeles RIKA Wub
Salut, c'est ce que tu as choisi ?
Salut Isaac
Oui c'est que qui est prévu pour nous: Un comoen habillage acier on a déjà pas mal d'inertie donc le MOe nous a déconseillé la pierre ou céramique
En cache depuis avant-hier à 00h00
Devis poeleArtisan
Devis poele
