Chaudière à l'extérieur de la maison.
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.138 fois
Env. 30 message Marne
Je compte acheter une chaudière à bois l'année prochaine et j'aimerais avoir votre avis sur une installation qui placerait cette chaudière à l'extérieur, dans un local dédié à 4-5 m de la maison.
Avantages :
-risque d'incendie réduit pour la maison.
-propreté.
-gain de place dans la maison.
Inconvénient :
-passer dehors pour faire le plein de la chaudière.
-obligation de réaliser un local à l'extérieur.
Il existe ce système pour les granulés (energy box : http://www.okofen.fr/fr/produits/energy-box.html), mais je préfèrerais utiliser des buches classiques (coût !!).
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des expériences sur ce type d'installation ?
Dept : Marne
Ne vous prenez pas la tête pour une fourniture ou pose d'une chaudière bois...
Allez dans la section devis chaudière bois - granulés du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-64-devis_chaudiere-bois-granules.php
Bonsoir, et comment amenez-vous l'eau chaude ?
Pour ce qui est du rechargement, il n'y a aucun souci avec un silo pour une seule livraison annuelle.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 1000 message Val D Oise
Un silo à buches ?!
Dept : Val D Oise
les liaisons d'eau chaude devront etre faites en tuyaux préisolés
smac a écrit:
Un silo à buches ?!
pas courant comme système mais quel gain de temps : on débarde direct dans le silo !!!
smac a écrit:Un silo à buches ?!
A granulés.
elisa21 a écrit:
smac a écrit:
Un silo à buches ?!
Isaac va nous déposer un brevet !!!
Dept : Val D Oise
A granulés.
Merci, on avait compris... C'est juste que Luis24 disait qu'il voudrait une chaudière à buche...
Enfin c'est pas grave...
Dept : Val D Oise
Ah oui j'ai lu trop vite.
Donc avec une chaudière bois, il faudra sortir pour recharger... Autant un poêle bouilleur, non ?
Photographe Env. 900 message Ain
Coté pratique y a mieux quand même. à part la coté encombrant, les 2 autres avantages ne le sont pas vraiment. Le risque d'incendie est proche de 0 quand même, faut pas prendre une chaudiere pour un barbecue et puis pour la saleté, cela n'en fait pas tant que ca.
Impossible de mettre la chaudière dans le garage ?
des plans pour étoffer la discussion seraient le bienvenu !
Dept : Ain
luis24 a écrit:
Qu'en pensez-vous ?
t'as des gros besoins ?
mon voisin a ce type d'installation, pour chauffer des m² de vieille ferme bressane. C'est ce qui lui a couté le moins cher à l'installation (environ 10000 €, moitié moins cher que n'importe quel autre système qu'on a pu lui proposer), et le kWh bois est 5 fois moins cher que le kWh EDF par exemple par ici, 2 cts du kWh à 1700 kWh/stère. Si tu fais ton bois, c'est encore bien moins cher.
Par contre, en hiver d'après lui, c'est 4 chargements dans la journée, et il a je crois au moins 1 si ce n'est 2 ballons tampons de 1000l. Disons que 4 chargements c'est fastidieux tout de même.
Yep, surtout si tu dois marcher 20 mètres par -20°C dans 1 mètre de neige fraiche pour aller charger la chaudière !!!
Dept : Val D Oise
4 rechargements par jour ???
Avec un poêle on arrive à faire moins que ça !
Et l'auteur du sujet, il pense quoi au final ?
isaac a écrit:4 rechargements par jour ???
Avec un poêle tu ne chauffes pas des centaines de m² d'une maison pas forcément bien isolée et datant de quelques dizaines d'années pour le moins.
En cache depuis le dimanche 30 novembre 2025 à 13h34
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
