Profondeurs placards rdc, chambres....
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.821 fois
Env. 100 message Tours (37)
On est parti sur des placards de profondeur 60cm mais avons un doute.....
Aménagement possible + portes coulissantes....
Le standard et vu chez ikéa des aménagements de 58 cm.... !!!
Rien de fixer, enfin il va falloir que l'on tranche mais des avis, conseils sont les biens venus sur les dimensions à prévoir.
Merci bcp
De : Tours (37)
Photographe pro Env. 4000 message Ici (83)
Si possible, au moins 65cm.
De : Ici (83)
Env. 30 message Mayenne
Hello!
Alors chez nous placards de 60cm de profondeur plus 7 cm pour les rails soit 67cm en tout. Du coup aménagement intérieur IKEA d'une profondeur de 58 qui passe parfaitement et les 2 cm de marge sont bien pratiques pour épargner nos doigts de tout coincage. Selon les placards on a pris des rangements pax de 50, 75 ou 100 cm de large, c'est pas cher et propre (50,55 et 60 euros selon la taille en 201cm de haut) Tu rajoutes à l'intérieur 2 lots de 2 étagères et 1 ou 2 corbeilles en fil. De l'autre côté du placard une plache verticale de 201cm aussi que tu fais couper à 58cm de profondeur puis une transverse vissée sur le dessus pour rejoindre le caisson de l'autre côté. 40 cm plus bas une étagère de même longueur moins l'épaisseur des montants tenue par 2 équerres, et en dessous une tringle fixée sur les côtés. Pour exemple notre placard de 220cm de long nous est revenu à 60 euros le caisson d'1 m plus 2 lots de 2 étagères à 22euros soit 44 euros, 2x15.5 pour les corbeilles donc en tout 135 euros chez ikea plus une 40aine d'euros entre les 3 planches, les 2 équerres, la tringle et ses supports soit 175 euros en totalité mais c'est parfaitement optimisé et esthétique. Ailleur les profondeurs des aménagements sont ridicules...
Voilou!
Dept : Mayenne
Env. 2000 message Dijon (21)
60cm mini car pour une penderie les blousons risquent de bloquer la fermeture des portes coulissantes
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 400 message Loire Atlantique
Nos placards font 60 cm de profondeur tout compris.
J'ai fait (et je dois faire) des aménagements (sur mesure) en 50 cm de profondeur. Tout passe très bien.
Plus profond est certainement plus confortable pour les penderies, mais honnêtement, 50 cm suffisent (même pour notre placard d'entrée dans lequel on met les manteaux et vestes).
Ensuite, trop de profondeur pour les étagères n'apportent rien à moins de mettre des coulissants.
Enfin, qui peut le plus peut le moins !
Membre ultra utile Env. 20000 message Bordeaux Bacalan (33)
extrapitou a écrit:60cm mini car pour une penderie les blousons risquent de bloquer la fermeture des portes coulissantes
+1
il n'y a qu'a prendre un cintre mettre un blouson ou doudoune dessus et de mesurer pour voir..
perso on a 70 pour que tout soit au poil dans les penderies sans que ça coince
et 0.80 dans le vestiaire de l'entrée
De : Bordeaux Bacalan (33)
Env. 2000 message Guadeloupe
+1
70 cm de profondeur...car il faut tenir compte aussi de l'encombrement du système de fermeture (environ 10 cm).
Dept : Guadeloupe
Photographe Env. 2000 message Bouches Du Rhone
je rejoins un peu tout le monde :
il faut compter 60 cm à l'intérieur du placard (c'est à dire l'espace entre ta cloison et le seuil intérieur de tes portes coulissantes
avec ça aucun soucis ! Wink
Merci à tous
On va donc partir sur 70cm de profondeur car ilvaut mieux que le systeme de portes soit intégrer entre cloisons, et effectivement on perdra 10 cm.
De : Tours (37)
Bon voyage !
Devis pose carrelageArtisan
16 salons hauts de plafond
