Puissance à choisir pour mon compteur
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.450 fois
Env. 20 message Nord
BONJOUR à TOUS,
Je vais bientôt devoir choisir la puissance pour mon compteur, j'ai un cumulus électrique de 300 L, des ampoules à économies d' énergie, chauffage électrique : 3x1000 W, 8x750 W , portes de garage électrique, ordinateur, lave linge, sèche linge (fonctionne trés peu),gazinière électrique, bref tout fonctionne à l' électricité... suis en monophasé.
Qui peut m'indiquer la puissance adaptée à mon budget et à ma consommation svp ,Merci d' avance
les ampoules a éco d'energie on s'en fou ^^ par contre vous chauffez combien de m²?
et comment ça se fait votre electricien ne vous as pas dit?
peu-etre avec un delesteur un abo 9KVA suffit, mais je pense avec vos plaques electrique il vous faut 12KVA
J'ai vu mon électricien ce matin, il ma dit de prendre du 15 KvA.J'ai 160 m à chauffer...
Env. 300 message Var
Oh !! le fou !!! ;)
Avec un système de délestage un 9K devrait suffire, mais pour plus de sécurité 12K.
15K c'est énorme !!! bonjour le prix de l'abonnement !!
La totalité de tes équipements électrique ne doivent pas arriver à 12k !! sachant qu'ils ne seront jamais tous en route en même temps.
Dept : Var
Avec 9KW de chauffage, vous avez intérêt à prendre un abonnement 12kVA (dans les faits 13,8kW).
Si votre cumulus fonctionne la nuit et que vous n'avez que le lave-linge comme gros consommateur régulier cela devrait suffire sans problème.
Si nécessaire ajoutez un délesteur qui coupera ponctuellement une partie du chauffage lors des pointes de consommation qui vous feraient dépasser les limites de votre abonnement.
Prendre de préférence un gestionnaire d'énergie qui cumulera les fonctions de programmation et de délestage.
Chez moi, j'ai 8kW de chauffage, avec plaques électriques, four électrique, lave-linge, lave-vaisselle, sèche-linge, 2 chauffe-eau et je ne me mets aucune contrainte de fonctionnement.
Tout cela tourne avec 12kW et un délesteur (qui ne s'enclenche pratiquement jamais).
Reste que le surcout de l'abonnement 15kVA par rapport à 12kVA est de 60€.
Pour un gestionnaire d'énergie comptez environ 300€. Il faut donc environ 5 ans pour amortir l'investissement.
Carminas
Actuellement en ligne !
Dept : Cantal
Ha merde et moi j' ai déjà dit à EDF ok pour 15...Vous croyez qu'il est encore temps de changer ?Sad
Env. 800 message Vosges (88)
pourquoi demandes tu la puissance qu'il te faut si tu as deja validé ton choix?
De : Vosges (88)
Tout simplement parce qu'on m'a répondu trop tard, j'ai eu EDF au tél et ils m'ont demandé la puissance donc j' ai bien était obligé de choisir !
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 22h42
