Ilôt avec coin cuisson
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 3.247 fois
Env. 2000 message 34 - Montpellier (34)
je me permet de vous soumettre mon dernier petit problème. J'aurai une cuisine ouverte de 510x250 sur mon séjour. A la séparation, j'aimerai mettre un ilôt. Je fais pas mal d'implantation avec le coin eau sur l'ilôt mais j'aimerai voir ce que peut donner un coin cuisson.
Le problème, c'est que j'ai un plafond sous rampant : au niveau de l'ilôt, j'aurai à peu près 330cm de hauteur sous plafond. Ca me semble beaucoup pour fixer une hotte (j'ai peur que sans bati, elle bouge car trop de longueur). Question hotte de table, il y a Gaggenau qui en fait 2 mais Gaggenau, c'est cher ; Kuppersbush en fait un mais le design est un peu "austère" ; et Aeg apparement en faisait une mais j'ai jamais pu la voir ni voir des photos.
Est ce que vous pensez que la hotte ilôt avec 330cm de hauteur puisse passer ? avez vous des suggestions/remarques ?
Je met un lien vers un schéma explicatif, le séjour se trouve en bas.
Merci de votre aide, à bientôt,
Boris
De : 34 - Montpellier (34)
si la hotte est bien fixée de maniere bien rigide a autre chose que le placo ou une seule sollive, je pense pas que les 80cm de plus soient un probleme. PAr contre faut trouvr le coffrage qui aille jusqu'en haut et voir ce que ca va donner niveau esthetique.
Je ne sais pas ce que valent les hottes de table.
En tout cas ton ilot me fait envie avec une grandeur pareil !
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Brickbroc a écrit:si la hotte est bien fixée de maniere bien rigide a autre chose que le placo ou une seule sollive, je pense pas que les 80cm de plus soient un probleme.
Ok, ça me rassure. Mais je crois que c'est un cuisiniste qui m'avait mis le doute.
Ben, dans l'idée, c'était juste l'évacuation (avec l'habillage) et pas de gros coffrage pour le ciel. Mais bon, je sais qu'il existe des ciels très sympa, peut être que je devrais regarder de ce coté-là.
Brickbroc a écrit:Je ne sais pas ce que valent les hottes de table.
je t'avouerai que moi non plus. Peut être que Ceb ou des utilisateurs auront plus d'infos...
Brickbroc a écrit:En tout cas ton ilot me fait envie avec une grandeur pareil !
Ben, en fait, on a pas fait exprès... on est pas capable d'imaginer sur plan ce que ça donne dans la réalité... donc on avait cette cuisine de 510 de large, donc l'ilôt de 240cm était "naturel". Puis on a mesuré ce que ça faisait et 2.40m, c'est la largueur de notre cuisine actuelle !! W00t
En tout cas, la pièce se prête à une jolie cuisine, on va essayer de la réussir (avec du Ikéa, fly et consort : pas de budget important pour les meubles).
Boris
bonsoir
absolument
330 250 c'est idem ou quasiment pour la fixation elle ne vas pas se mettre a se tortiller pas de risques
En cache depuis hier à 10h41
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
