Position d'un seche serviette et autres questios
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 9.392 fois
6
Bloggeur Env. 60 message Dijon (21)
premier message sur ce forum que je parcours depuis déjà quelques mois. Nous venons de déposer notre permis de construire et nous passons aux étapes plus poussées sur l'agencement des différentes pièces.
Concernant la salle de bain qui se trouve en partie sous la pente du toit avec une longueur de 4,5m (-1,3m pour être à 1,8m) et une largeur 3,5, on se demande où placer le seche serviette (entre 700 et 1000W):
- au centre sur la cloison de droite mais cela complique pas mal l'agencement...
- à l'entrée de la pièce (à gauche ou à droite de la porte invisible ). Comme la pièce est assez grande, ne va t on pas trop perdre en confort du fait de l'excentrement?
Sinon que penser vous de l'agencement (baignoire 140x140, rebord de 85 cm environ pour arriver jusqu'au mur, douche 80x120, meuble 1 vasque de 90 cm, la table à langer qui se balade au milieu )?
J'ai pleins d'autres questions que je garde au chaud pour la suite. D'avance merci!
PS: en attente que j'arrive à insérer le plan de la pièce . C'est fait!!!
De : Dijon (21)
Photographe Env. 2000 message Isere
Il est vrai qu'avec la pente c'est pas facile de l'agencer....
Il y a un meuble à coté de la baignoire sous la pente ? sinon tu pourrais envisager de savoir si tu pourrais mettre le meuble vasque à coté de la baignoire sous la pente comme cela tu aurais largement la place pour le seche serviette sur le mur d'à coté.
Dept : Isere
Bloggeur Env. 300 message Haute-garonne (76)
Hello Will,
Porte tellement invisible que j'ai eu un peu de mal à l'imaginer.
Table à langer : je l'imagine sur roulettes et elle pourra se placer sous la pente en dessous de la fenêtre.
Concernant la partie WC : je réclame également la porte!
Quelle est sa largeur?
N'as-tu vraiment pas pu placer cette partie ailleurs que dans la salle de bain?
Michel
De : Haute-garonne (76)
Photographe pro Env. 2000 message Nord De La Haute-marne (52)
Je ne susi pas sûre d'avoir compris où était l'entrée? En bas à droite du plan vu de dessus?
Déporter la baignoire semble une bonne idée mais esthetiquement est-ce que ça ne serait pas mieux de carrément monter une paroi verticale quitte à perdre l'espace sous-pente? En plus avec les projections d'eau un recoin comme ça n'est surement pas évident à nettoyer..
Est-ce une douche italienne? Y'a -til desparois de prevues? Histoire de voir si on pourrait pas rapprocher le seche serviette de la douche et de la baignoire.
Ceridwenn
De : Nord De La Haute-marne (52)
merci de vos remarques. Alors dans l'ordre :
- le plan de l'étage avec les portes.
- les WC ont pour largeur 1 m et longueur 1,7 m. Difficile de les mettre ailleurs, on a déjà pas mal agrandit la salle de bain par rapport au plan initial
- effectivement la table à langer est sur roulettes mais on veut pouvoir la mettre près de la vasque
- pour le rebord de baignoire, c'est ce qui nous a paru le plus simple à réaliser (enfin j'espère je débute) et qui permettra de stocker les produits du bain et les jouets des enfants. C'est vrai que je n'ai pas pensé au coté ménage... mais j'ai aussi peur qu'une cloison réduise la pièce.
- la douche sera avec bac de douche classique (une de mes futures questions concernant l'installation). On comptait mettre deux parois de douche mais pas de porte (en rouge sur le plan) ou une cloison pour la paroi de droite. Pour ceux qui ont une douche à l'italienne assez ouverte, pas trop de courant d'air dedans?
De : Dijon (21)
Env. 600 message Moselle
Avec quel outil as-tu fait ces plans ?
Je les trouve très bien fait.
Merci !
Dept : Moselle
Pour les plans de salle de bain, le logiciel donné sur le site d'aquamondo. Pour les plans de l'étage, ceux donnés par mon constructeur.
De : Dijon (21)
Merci, je ne connaissais pas ce site
Dept : Moselle
J'enchaine avec ma deuxième question : le bac de douche.
J'ai vu dans différents magasins connus des bacs de douche extra plat (6,5 cm). Le constructeur ne nous met pas de douche (ou avec grosse plus valu etc....) on a décidé de s'en charger. Je me demandais si il fallait prévoir quelques choses de particulier dans les plans ou dans la dalle (position de l'évacuation précise) pour ce type de bac ?
De : Dijon (21)
bonsoir,
la baignoire sous pente : pas sure que vous teniez debout
Env. 1000 message Rhone
Faut agrandir ou faire un choix entre douche et baignoire.
ou mettre une cabine douche/baignoire ... c'est notre choix pour nos futurs travaux.
De : En Haut A Droite. (54)
Il n'y a pas besoin d'être debout dans la baignoire s'il ya une douche.
A mon avis y' a la place de tout mettre c clair!
Je mettrais une paroi sur le coté long de la douche
Ce serait peut-etre même possible de mettre le seche serviette ici?
Ou alors ue baignoire rectangulaire dont le coté le moins large toucherait la paroi de la douche.
Ceridwenn
pour la hauteur sous toit ça devrait aller : la pente est de 45°, ce qui fait qu'au point le plus bas dans la baignoire, le plafond sera à 135 cm pour atteindre 200 au milieu de la baignoire. C'est suffisant (j'espère, dites moi si vous avez un retour d'expérience négatif) pour les enfants debout et les adultes assis.
Guillaume
De : Dijon (21)
Tu penses à une cloison sur la largueur de la douche (80 cm)?
De : Dijon (21)
Ceridwenn
Non plutot sur la partie 120. Pour moins eclabousser en plus...Smile
Ceridwenn
D'accord. Merci pour les vues 3D! Avec quel logiciel tu les as faites?
Sinon, on voulait mettre une paroi de douche de ce côté (sur la moitié ou sur la totalité) et on pensait peut être monter une cloison sur la partie de 80 cm (moins cher qu'une paroi de douche). En discutant avec ma femme ce matin, on pourrait peut être y fixer le seche serviette.
et ce n'est que le début du projet....
De : Dijon (21)
Je les ai faits sur Kitchen Draw (logiciel gratuit pdt 30h)
Par contre, pour le coût de la paroi de douche: nous on va aussi faire une douche 120 x 90 . (c à peu pres pareil!) Le receveur de douche sera contre les murs de la salle de bain (ds un angle); pour les deux cotés restants on va mettre un porte de douche vitrée de 90 et monter une cloison pour le coté restant (on mettra du carrelage pour l'interieur de la douche et de la peinture coté sdb); ca ne me parait pas plus cher du coup, non?
Ceridwenn
J'oubliais que le choix d'une baignoire d'angle c'est surtout parce que je suis assez grand, on souhaite un modèle d'angle qui me permettra de rentrer dans la baignoire sans avoir une baignoire de 2 m de long.
Si j'ai bien compris ton projet, vous comptez mettre une cloison de 120 avec faience et une porte de 90. Et comme type de receveur, vous allez mettre quoi?
De : Dijon (21)
C un receveur ultra plat qu'on va acheter chez Aubade, je ne me souviens plus la reference (au debut on voulait le Subway 90x90 mais 120x90 c plus "rare" que 120x 80 dc on doit changer de modele mais j'en ai vu aussi ds le catalogue)
Un systeme un peu comme ça:
(ce n'est pas chez moi hein!) A part que là ya qu'un petit receveur + du carrelage mais tu vois le principe.
Autre exemple:
(ces trois photos viennent du site Casanaute je crois, comme je n'en suis pas propietaire, jene les laisserais pas trop lgtps!)
Le plan de ma future sdb:
J'espère que ça t'aide..
Smile
Ceridwenn
Merci beaucoup pour tous ces détails. On a donc quasiment le même genre de receveur. Je n'ai pas encore vu avec le constructeur mais a priori le plombier qui travaille avec lui se fournit chez Aubade. Je suppose que si l'on veut qu'il nous pose notre receveur, il va falloir le prendre chez Aubade. On y a fait un tour, mais j'ai trouvé les prix super élevés. Le receveur que l'on a vu chez l**** m**** ne dépassait pas les 300€. As combien as tu eu le tien?
De : Dijon (21)
Alors nous on a des prix du fait que mon mari travaille avec eux ds le cadre de son boulot (il est ds le batiment)
Sur le devis ils nous annoncent 205.84€ HT le receveur Subway ultra plat d'angle 80cm.
Le Prima 90x90 à encastrer 195.38€ HT (je viens de regarder il est à 336€TTC ds le catalogue)
Je me rends compte que le Subway rectangulaire, on ne l'a pas chiffré finalement...Wink
C'est sûr que de manière générale le catalogue Aubade ça fait peur tellement c cher!!Crying On trouve plus de choses aussi..c un calcul à faire c clair!
J'veux dire qu'il y a même des colonnes de douche à 3500€!Ou à 300€ aussi...
Je ne sais pas si on doit faire une reservation avec le maçon pour le receveur de douche car le but pour ns du ultra-plat serait d'avoir le rebord à la même hauteur q le carrelage.
Edit: j'oubliais de dire que je n'ai pasles prix des 120x90 car c un changement récent...
Ceridwenn
will44 a écrit:J'oubliais que le choix d'une baignoire d'angle c'est surtout parce que je suis assez grand, on souhaite un modèle d'angle qui me permettra de rentrer dans la baignoire sans avoir une baignoire de 2 m de long.
Hello Will,
Je t'invite à aller en magasin!
Allonge toi dans les baignoires en exposition, test la baignoire rectangulaire, d'angle et asymétrique.
Je souhaitais une baignoire d'angle et c'est ce que j'avais fait avant de me rendre compte que j'avais davantage de place dans une baignoire asymétrique!
Qui pourrait également te faire gagner un peu de place... à voir.
J'ai placé ma baignoire sous une pente, voir emplacement sur la 2ème photo : https://www.forumconstruire.com/construire/topic-59610.php
Une fois posée (voir photo de mon message du 12/08/2008 à 11h06 sur la même page) : le haut du carrelage correspond au début de la pente
Enfin, pour ma part j'ai pensé à "tourner" tes WC pour faire un truc dans cet esprit :
Bon, ok j'ai fait ça en 5 minutes avec paintbrush et rien n'est à l'échelle!
C'est pour "confronter" les idées.
J'allais oublier... petit rangement le long du WC pour y placer divers produits, idem avec le meuble dans le prolongement de la baignoire.
Michel
Merci à vous deux pour toutes ces idées. Il va falloir encore que l'on réfléchisse (on a encore quelques jours). Heureusement que toutes les pièces ne sont pas aussi dures à agencer! Enfin, nous ne nous sommes pas encore trop penchés dessus!
De : Dijon (21)
Photographe Env. 70 message Tarn
Votre salle de bain me parait plutôt spatieuse. En plus avec le rampant du toit, elle peut vraiment être agréable.
J'ai envit de vous donner mon avis (pour vous faire douter davantage).
Dans le cas où vous gardez la disposition proposer au début du poste. Je trouve intéressant de faire une troisième cloison en dur autour de la douche.
Pour la plage entre la baignoire et le toit, pourquoi ne pas faire un compromis. C'est à dire une plage réduite et une cloison qui pourrait se prologer sur des rangements. Cette solution n'est esthétique que si le rampant descent très bas.
Juste pour donner mon avis : ce que je trouve pas très beau c'est l'angle aigue entre la plage et le rampant ...
Désolé la qualité est du dessin est mauvaise.
je vous prose une autre disposition avec baignoire et douche d'avantage séparée.
Bonnes réflèxions
Dept : Tarn
J'aime bien ta version Fine!
Ceridwenn
Env. 30 message Sarralbe (57)
j'arrive un peu après tout le monde mais le dessin de Michelk12 avec le WC positionné à 90° a l'avantage de te libérer de la place avec de la hauteur pour ta douche. Tu pourrais donc faire ta paroi de douche en carreaux de plâtre: 3.49m - 1m de WC - 7cm d'épaisseur de la cloison WC, tu as encore 2.42m pour ta porte de SdB, ta douche de 80 ou 90cm de large et ta paroi de douche de 7 ou 10 cm (bref 1.42m pour entrer dans ta SdB c'est à dire plus que sur ton plan initial!) et c'est beaucoup moins cher effectivement...
Bon courage!
De : Sarralbe (57)
pasbricoleur a écrit:Bonsoir,
Bon courage!
Mais alors à comment allons-nous croire que tu dis vrai si t'es pasbricoleur?
Il faut venir voir les travaux que j'ai fait moi-même à la maison!
Je déménage demain samedi, je pourrai (quand j'aurai à nouveau internet...) mettre des photos en ligne. Et puis entre la théorie et la pratique...
De : Sarralbe (57)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 01h15
Devis création salle de bains
6
