Pb remise en route chaudière !!
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 6.430 fois
Env. 40 message Cote D'or
Bonsoir, j'ai refais mes conduites d'eau pour mes radiateurs en multicouche depuis ma chaudiere, sans toucher à celle ci, ma chaudière fonctionne bien au niveau de l'eau sanitaire (eau chaude et froide) mais pour le chauffage, au niveau des mes 2 vannes, j'ai un doute, est ce normal, que mes 2 vannes envoient de l'eau vers les radiateurs, je pensais qu'une vanne envoie de l'eau et l'autre l'aspire pour faire un circuit, mais la mes 2 vannes envoient de l'eau lorsque le circuit est vide (une de l'eau chaude) vers mes radiateurs comme si il n'y avait pas un sens de circulation par contre j'ai bien de l'eau chaude qui sort, et donc mon soucis c'est que je n'ai pas de circulation d'eau ds mes radiateurs, ils sont ouverts et l'air purgés.
Et je n'entend pas de ma chaudière , un bruit de pompe pour faire le circuit! (le bruleur se met bien en route pour chauffer l'eau et ensuite aucun bruit)
Ma chaudière est une creatis 1101/24 de 2000.
Merci de votre aide, car ma ptite femme commence a avoir froid ...
Dept : Cote D'or
Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Env. 30000 message Gironde
Salut,
Tu as vérifié le circulateur ??
Je penche, donc je suis
Chris
non , comment on le verifie?
Dept : Cote D'or
Essaie de voir si il tourne :
- Tu arrêtes le chauffage, et tu le remet (tu tend l'oreille, tu met la main pour les vibrations)
- Si tu as une boussole, tu la met sur l'axe voir si l'aiguillle s'affole
- Tu donnes un ptit coup de marteau au cas ou il est grippé
etc
Chris
Le circulateur c'est bien la partie A:
Dept : Cote D'or
Env. 300 message Var
Voilà à quoi ressemble un circulateur (A en effet). Il est hors de la chaudière. Il y a en son centre, un pas de vis ou autre. Il arrive que parfois le circulateur se "grippe", il faut alors tourner un peu (le pas de vis ou le bidule au centre) pour qu'il reparte !!!
Dept : Var
Il peut être dans la chaudière aussi ;)
Chris
Cela semble être la cas ici !!
Dept : Var
ok je vais aller voir, merci pour les infos, il faut tourner le pas de vis la chaudiere au repos ou en route, pas de vidange a faire?
Dept : Cote D'or
Faire la manip chaudière arrêtée dans un premier temps.
Dept : Var
ok j 'y vais
Dept : Cote D'or
bon j'ai bien tourné cette vis et de l'eau y sort et l'axe a l'air de bien tourner et j'ai refait les tests mais tj pareil, elle ne fait pas de bruit et ne vibre pas, j'ai fait un test au multimetre et le courant n'a pas l'air d'arriver jusqu'au circuleur !!
Dept : Cote D'or
Si tu as fait le test sur le circulateur que tu as montré sur le schéma,ce n'est pas le bon. Celui-ci ne sert que pour le sanitaire. Celui du chauffage est dans la chaudière au fond a droite normalement .
Sinon la chaudiére est bien en position hiver?
Il y a un thermostat d'ambiance?
De : Finistére (29)
Bon effectivement en suivant les fils depuis le circuleur je vient de me rendre compte que ça va sur le thermostat de l'eau chaude du sanitaire et en tournant celui ci ca a déclenché ce circulateur.
Sur la chaudière y a 2 interrupteurs ( 1 pour le sanitaire et 1 pour les radiateurs) et chacun a son thermostat pour la température de l'eau chaude.
Donc j'ai mis les 2 inter sur on.
Oui j'ai bien un thermostat d'ambiance que j'ai chinté pour le test , j'ai relié les 2 fils ensemble.
Donc pour toi Foues il y a un autre circuleur. je regarderais demain. merci
Dept : Cote D'or
Bon je viens de vérifier et oui il y a bien un circuleur au fond a droit bien caché , arf !!
J essai de faire la manip demain, merci encore Foues et les autres
Dept : Cote D'or
surtout remet l'inter chauffage en position "été" car si le circulateur est bloqué et donc alimenté il ne va pas trop aimer attendre jusqu'à demain et le moteur va chauffer.
On attends de tes nouvelles .
De : Finistére (29)
Smile
Chris
C'est bon c'était bien ca, le circulateur était bien grippé, tout a bien redémarrer, je vous remercie tous , on va avoir moins froid
Dernière question , quel est la vitesse recommandé pour ce circuleur, la il est en position 3, mais étant donné que j'ai changer toutes mes conduites en passant de très grosse conduite en acier pour du multicouche multicouche, la chaudière se trouve au sol sol d'une petite maison de 90 m2, avec 3 radiateurs de 1600 w au rdc et a l'étage 4 radiateurs de 1200w.
Chaque radiateur a une tête thermostatique.
Dept : Cote D'or
Env. 80 message Saint-quentin (2)
petit truc pour les installateurs en herbe en chauffage
dans l'installation que vous allez creer ,laissez toujours un radio avec un robinet simple (pas thermostatique) comme par exemple celui de la salle de bain
parce que:
si tout vos robinets thermostatiques se ferment en meme temps (il fait bon) le circulateur va pas aimer ca !!!
et aussi 2eme chose des thermostatiques dans la meme piece que le thermostat d'ambiance ,va falloir m'expliquer !!!
voila
bye
De : Saint-quentin (2)
ok merci pour l'info , oui j'avais lu qu'il fallait tj en laisser non thermostatique, et mon thermostat sera à l'etage ds le couloir, donc pas de radiateur, et pas au rdc car il y aura aussi un poele a bois,t'en pense quoi?
Pour les coudes de reglages, y a une regle?
Dept : Cote D'or
la manieres la plus simples ,c'estde tous les fermer!!! (lol)
et ensuite de les ouvrir en partant du plus pres de la chaudiere vers le plus loin
tu commence le 1er a 1 tour et tu continues en t'eloignant de la chaudiere 1/4 tour en plus par radio !!
pour le thermostat d'ambiance ,normalement c'est dans la piece de vie (salon )
mais vu que tu vas avoir ton poele !!
il y a une solution qui pourrait etre pas mal c'est le thermostat radio sans fil
on ne sait jamais si ca pas top dans le couloir tu pourras tjrs essayer ailleurs!!!
bye
david
ok merci pour les coudes de réglages et oui j'ai pris un thermostat d ambiance sans fil pour le déplacer au cas ou
Dept : Cote D'or
pour le circulateur les courbes 1, 2 et 3 sont pour différentes pertes de charges. si tu as changé les tuyauteries et mis du tube plus gros tu peut passer sans doute a la courbe 2. il faut faire différents essais.
pour infos tu peut avoir uniquement des robinets thermostatiques sur un circuit ce se fait souvent, il suffit juste de prévoir une soupape différentielle sur le circuit W00t
Membre sympa Env. 1000 message Cire D Aunis (17) (17)
et aussi ne pas oublier de changer les piles du thermostat d'ambiance .....
Je vous envoie un sourire pour une bonne journée
Picto recompense Membre sympa
De : Cire D Aunis (17) (17)
euh pour la soupape differentiel, je sais pas si je saurais faire
Dept : Cote D'or
tu n'en a pas besoin puisque tu as un radiateur ou tu as un robinet simple TOUJOURS OUVERT c'était juste pour l'info
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
