Poutre qui se repose
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 6.157 fois
Env. 80 message Haute Garonne
bonjour
les poutres en béton armé reposent à leurs extrémités sur les murs en blocs
sur combien de centimètres de blocs les extrémités des poutres doivent-elles reposer ?
merci d 'avance
Env. 50 message Region Toulousaine (31)
Appui sur béton armé:
L'appui minimum de la poutrelle sur une poutre
béton ou un voile béton ne doit pas être inférieur à 2 cm .
Si cette valeur ne peut pas être obtenue,
il est obligatoire de mettre en place une lisse de rive le long de l'appui.
Appui insuffisant ou nul (si l'extrémité de la poutrelle n'est pas à plus de 2 cm de l'appui):
Si la poutrelle ne repose pas sur l’appui et que le
vide est inférieur à 2 cm, on peut reprendre les
efforts transmis par la poutrelle à l'aide d'un étrier ,ramenant les efforts sur les aciers du chaînage.
Appui sur maçonnerie:
L'appui minimum de la poutrelle sur un mur en
maçonnerie ne doit pas être inférieur à 5 cm. Si cette
valeur ne peut pas être obtenue, il est obligatoire de
l'appui.
La source -> www.discip.ac-caen.fr/geniecivil/Les%20ressources/planchers/Doc%20tech%20Plancher%20hourdis%20mise%20en%20oeuvre.pdf
De : Region Toulousaine (31)
bonjour
merci pour ces précieuses informations mais ma question porte plutôt sur les poutres, voici la photo de mon problème :
http://site.voila.fr/batisseur31/poutre.jpg
- la poutre repose-t-elle suffisamment sur le bloc ?
- que pensez-vous du fait que le demi-bloc de la deuxième rangée semble être descendu et que celui de la troisième rangée se soit cassé...
cordialement
Env. 10 message Feignies (59)
pour les ouvertures inf à 2 métre il faut mini 20 CM de chaque coté
pour les ouvertures sup à 2 métres il faut 10 % de l'ouverture
ex: 2, 75 il faut 28 CM de chaque coté
De : Feignies (59)
merci pour votre réponse
ok, donc avec ma poutre qui ne repose que sur 4 cm (ouverture de 2m), je n'ai pas le compte
que faire ? demander une colonne de blocs à chaque extrémité de poutre ?
je te conseille de la changer ,car ci tu monte des pilliers de chaque cotés tu vas diminué ton ouverture .
sinon tu peut la coffrée et la coulée sur place
De : Feignies (59)
Ne pas confondre l'appui d'une poutre préfabriquée qui peut être de 4 cm avant le coulage de la partie sur appui et l'appui définitif de la poutre une fois réalisé. Cet appui dépend et de la charge de la poutre et du matériau de l'appui support.
Dept : Eure
Env. 200 message Ain
Tournesol a écrit:Ne pas confondre l'appui d'une poutre préfabriquée qui peut être de 4 cm avant le coulage de la partie sur appui et l'appui définitif de la poutre une fois réalisé.
Je rajouterai qu'une poutre est surtout définit par le ferraillage et non pas par ce qu'on voit en béton.
Sur la photo il semblerai que la poutre préfa + le noeud est un appui conséquent bien loin des 4 cm annoncé....
Dept : Ain
en effet, il y a 3 barres de fer de 16 qui dépassent de la poutre et qui sont prises dans le mortier (gris foncé sur la photo)
donc il semblerait que tout aille bien
merci à tous
batisseur31 a écrit:en effet, il y a 3 barres de fer de 16 qui dépassent de la poutre et qui sont prises dans le mortier (gris foncé sur la photo)
J'en étais presque sur...
Donc a priori tout va bien ! ;)
Dept : Ain
Ne pas oublier de relever à la verticale les étriers couchés au droit des crochets de levage.
Dept : Eure
tournesol, peux-tu traduire ?
Sur la photo, on voit clairement les étriers de part et d'autre du crochet de lavage qui ont été couchés. Il convient de les redresser.
Dept : Eure
merci tournesol, ce genre de détail m'aurait échappé...
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 01h57
