Création d'un plafond suspendu
Ce sujet comporte 1 message et a été affiché 3.666 fois
Env. 10 message Avignon (84)
Je vis dans une maison de village et je souhaiteengager des travaux pour l'isoler dans un premier temps et le rendrehabitable ensuite
Mon toit par du mur mitoyen à 3m50 pour finir à 1m80 côté rue
J'aimerai crée un plafond suspendu pour avoir une hauteur sous plafond maximale de 2m70 ( toujours côté mur mitoyen)
Cela ferait en gros une portée de 1m40 pour les éventuelles solives
Seulssoucis les poutres principales sont dans le sens de la pente du toit(rondins de 24 cm de diamètre et long de 5m) qu'elles sont espacées de130 mm et encore la première au fond de la pièce est à 1m60 du mur
Audessus de ces poutres des liteaux perpendiculaires ont été rapportéspour soutenir le fibro-ciment ( les premiers sont ok pour les deux outrois derniers il y a eu des raccords ....bref la dech.)
Ces liteaux ont des sections de 10*6 pour une longueur totale de 7,5 m et sont espacés de 80 mm ( tout pour faire ch.....)
Monidée mais elle me semble de plus en plus farfelue était de poser unepoutre muralière sur le mur mitoyen, mettre des sabots et poser dessolives en 225*75 fixées aux rondins par une tige filetée de 14mm etses écrous de serrage
Le plancher serait de l'OSB en 12 mm d'épaisseur sur lequel je veux mettre de l'ecolaine 200 (11kg au m²)
Le petit plafond fait en gros 8 m² ( 5m20 sur 1m40)
Pensezvous que mes rondins peuvent accepter ce sur poids ( ils supportentdéjà 7 liteaux, en gros 32 m² de fibro-ciment plus les tuiles)
Ou avez vous d'autres idées
Merci beaucoup de votre aide
De : Avignon (84)
Devis rénovation de maison
