Comment poser des volets sans le crépis.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.313 fois
Env. 200 message Auvergne (3)
Je vais mettre mes volets et mon crépis n'est pas encore posé.
Pouvez-vous me donner quelques conseils, astuces ... pour installer ces volets ?
J'ai vu un maçon cette semaine qui va très certainement faire mon crépis et il m'a dit qu'il fallait compter 15 mm d'épaisseur (pour le crépis).
Alors mes volets font : 1250* 1200 et "l'emplacement" du volet 1300*1220.
En vous remerciant sincèrement par avance.
De : Auvergne (3)
Env. 90 message Sud Des Hautes Alpes (5)
Pour répondre à votre demande, suivre la procédure suivante :
Poser les volets à plat sur le sol, laisser un peu de jeu entre les 2 volets pour assurer une ouverture sans problème, visser 2 planches (de longueur dépassant la largeur des volets de quelques cm), à l'horizontale une en haut l'autre en bas en évitant de les fixer à l'emplacement des pentures, sur ces planches vous clouez préalablement 1 cale en bois de1.5cm d'épaisseur à chaque extrémité pour tenir compte de l'épaisseur du crépi.
Fixez vos pentures sur les volets, mettre en place l'ensemble, respecter les espaces en centrant, repérer l'emplacement des gonds pour les sceller. Utilisez des cartouche de scellement chimique c'est plus pratique et rapide. Prenez également un gabarit que l'on trouve au rayon des gonds pour percer précisément l'emplacement du gond.
En espérant vous avoir apporter quelques éclaircissements.
De : Sud Des Hautes Alpes (5)
Bonjour Jalle,
Tout d'abord merci pour votre aide, je viens de terminer aujourd'hui la pose de mes volets.
J'ai fait un petit copié collé de ma "procédure" ... J'en ai parlé hier sur ce forum dans un autre post qui concernait le sécharge du mélangeur du mortier chimique, je cherchais un produit qui empêche se séchage.
J'ai procèdé ainsi :
Je mets les volets en horizontales sur deux chevrons par terre , je laisse un espace de 3 mm au milieu avec deux cale que je pointe, je visse deux planches en haut et en bas à l'horizontale,à l'endroit où sera les barres (ce sont les morceaux de bois qui sont en formes de "Z")
Je trace ensuite un trait à la verticale sur la tablette en béton pour centrer mon volet.
Je mets deux cales de 3 mm également sur la tablette de la fenêtre
Je centre mon volets avec le trait que j'ai tracé préalablement au milieu.Je mets mon gond dans la penture en l'ajustant je frappe avec un maillet sur le gond pour faire une trace pour le foret.
Faire cela pour les quatres, percer, ensuite dépoussièrré les trous, placer les 4 tamis.
Je Déporte ensuite mon volet du mur, je mets mon cellement chimique et ensuite j'enfile avec une autre personne mes 4 gonds haut et bas dans les pentures et ensuite dans le tamis (gauche & droite).et la je règle au fil à plomb la verticale. "Et là le temps de règler et bien le mortier chiçmique à durcis dans le mélangeur.
Existe t-il donc un produit qui empêche cela, il paraît que les professionnels s'en serve.
J'ai remarqué que dans ta façon de faire tu n'utilises pas de fil à plomb, pourquoi s'il te plaît ?
Bonne soirée
De : Auvergne (3)
Effectivement je omis d'évoquer l'utilisation de fil à plomb car cela est évident, on peut utiliser un niveau également. Une fois les volets solidarisés par les 2 planches visées il faut utiliser des cales biseautées pour assurer les jeux nécessaires au bon fonctionnement des volets crépis terminé et faire tenir l'ensemble avec des chevillettes. Il n'est pas nécessaire de retirer les volets ainsi solidarisés pour sceller les gonds car le gabarit que j'évoquais permet de faire le perçage dans le mur directement. Pour le scellement chimique je ne comprend pas le problème il faut simplement s'assurer que le mélange des 2 composants est homogène pour que le fixation soit parfaite, il faut seulement procéder rapidement. Pour ma part j'ai fait mes scellements une fois dès que tous les volets était positionnés est les trous des gonds effectués.
Cordialement.
Salut,
Il est vrai q'avec ma façon de procéder le mélangeur arrivait à sécher.
Mais bon c'est fait.
Ta façon de faire est intérêssante et à retenir.
Bonne fin de soiré,et à une prochaine peut-être.
De : Auvergne (3)
Bloggeur Env. 60 message Pyrenees Atlantiques
Faut il visser les pentures aux volets une fois les gonds en place ?
J'essaye de m'imaginer vos démarches à tous les deux mais quelques éléments m'échappent.
Jalle : les deux planches que tu visses, tu le fait du coté intérieur ou coté extérieur ?
Merci Blush
Début construction le 11 décembre 2009.
Récit de la construction :
http://aureliens64.forumcons[...]struire.com
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 400 message Contes (6)
extèrieur
Je donne juste mon avis...
De : Contes (6)
Les pentures sont bien sur fixées préalablement sur les volets, ceci permet de positionner les gonds précisément dès que l'ensemble solidarisé a été mis en place avec des cales et chevillettes.
Cordialement.
Merci pour les infos. Biggrin
Il y a un point que je ne m'imagine toujours pas bien, c'est donc une fois tout bien calé au niveau du volet, je prend l'empreine pour percer le mur afin de positionner le gond. Une fois celà, fait, je met le tamis + du scellement chimique dans le trou puis je positionne le gond dans ce trou mais comment réussir à mettre le téton du gond dans l'emplacement de la penture ?
Je me l'imagine mal car on ne doit pas avoir beaucoup de marge pour le mettre non ?
Je sais pas si j'ai été assez clair dans mon explication ... Blush
Encore merci.
Env. 200 message Aube
salut, on à posé nos volet avec l'aide d'un menuisier, avec des petites cales de 5mm et 10mm, pour le scellement on à pris du fondu.
Les explications ici : http://tofetsteph.canalblog.[...]/index.html
le blog : http://tofetsteph.canalblog.com/
on est chez nous, depuis fin novembre, photos en cours !
Dept : Aube
AurelienS64 a écrit:Bonjour,
Encore merci.
tu ne prends pas l'empreinte, tu as des gabarits de perçage que tu bloques dans ta penture. qui vont prendre la place du gonds. tu introduiras ton foret à travers ce gabarit pour percer le mur
http://images.google.fr/images?q=gabarit+de+percage+gond+de+volet&btnG=Recherche+d%27images&hl=fr&rlz=1T4HPEA_frFR263FR264&um=1&sa=2&start=0
tu en verras sur ce lien.
"Une fois celà, fait, je met le tamis + du scellement chimique dans le trou puis je positionne le gond dans ce trou mais comment réussir à mettre le téton du gond dans l'emplacement de la penture ? Je me l'imagine mal car on ne doit pas avoir beaucoup de marge pour le mettre non ?"
le teton du gond est amovible : quand tu as percé , mis le tamis et le scellement chimique, tu introduis le gond dans le tamis, tu cas celui ci sous la penture, tu enfonces le teton amovible par le dessus de ta penture, tu le tapes afin q'uil s'enfonce dans le gonds et ensuite tu bloques avec un élastique.
sur le même lien, tu verras un gond de volet avec teton amovible
De : Sur Le Forum (77)
Vraiment des excellentes explications, merci à tous, ça m'a vraiment bien éclairé.
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 11h56
Photos d'enduits
Photos d'enduits
