Plancher chauffant élec: quel type de chape?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.344 fois
7
Env. 10 message Hersin-coupigny (62)
bonjour mon constructeur me dit que pour un chauffage elec au sol : une chappe traditionnel convient.
D'autres me disent qu'il faut absolumment une chappe liquide??????
Que faut-il faire je suis dans l'impasse et cela devient urgenttttttttttttttttttttttttttttttttttt
De : Hersin-coupigny (62)
Bonjour.
Chape liquide pour un parfait enrobage et donc efficacité, rendement, réactivité meilleurs.
De : Sud De Toulouse (31)
Env. 200 message Vannes (56)
Moi j'ai une chape tradi avec un PRE pas de problème sauf qu'il faut mettre en chauffe progréssivement pendant 21 jours, avant de mettre le carrelage.
Je te rassure c'est la meme chose pour la chape liquide . ( attention à la chape liquide il te faut un bon chapiste et les bons dossages sinon risque
de grosses fissures).
De : Vannes (56)
Env. 10 message Esquelbecq (59)
Bonjour , pour ma part , j'ai réalisé une chappe traditionnelle 5 -6 cm avec un treilli (fine mail 0,8-1 mm) , celà fait six ans , j'avais rajouter à chaque
betionniére un produit special plancher chauffant , que je m'etais procurer chez france bonhomme.
De : Esquelbecq (59)
avec la chappe tradi cela fonctionne correctement??
Votre chaleur est elle agréable?
Quelle est votre conso d'elec??
MERCI pour vos répobses mais je c toujours pas quoi faire
Env. 20 message Loire Atlantique
chape traditionnelle chez nous...
première saison dans la maison, donc pas assez de recul pour connaître la consommation...de plus, pas de chauffage pour le moment, car il fait toujours 22°C dans la maison (le chauffage s'est déclenché une seule fois, la semaine dernière car la température dans la pièce à vivre était tombée à 20.5°C...et j'ai réglé le thermostat sur 21°C).
quel est ton type de chauffage au sol?
moi c du domocable de chez athlantic, je ne sait pas si cela est correct
merci beaucoup pour vos témoignages
BHR vient de nous livrer une chape NON LIQUIDE pour mettre sur notre plancher chauffant. Nous avions demandé une chape que l'on étale nous même mais avec l 'adjuvant spécial. Surprise ! La chape est encore moins liquide qu'une chape normale, et on est obligé de la transporter à la brouette dans la seconde pièce ! Estce que ça pourra chauffer ? qui a fait cette expérience ?
Env. 30 message 44530 (44)
moi j'ai un plancher chauffant elec (domocable Atlantic). Dessus il y a une chape liquide avec paillette métalique.
Cela fait la 3eme année que je suis dans la maison et je suis encore étonnées de la montées en t° assez rapide au démarrage(en 1 nuit je ressens une chaleur correcte).
De plus c'était un vrai billard pour le carreleur, pas de rattrapage de niveau, une pose + rapide.
De : 44530 (44)
je précise que j'avais pris un carreleur agrée "la chape liquide" pour faire cette chape et qu'il m'avais conseillé de prendre ce type de chape développé expres pour. Et le carrelage à été posé par une connaissance.
De : 44530 (44)
Photographe Env. 100 message Saint Jacques Sur Darnétal (76)
cedcuignet a écrit:avec la chappe tradi cela fonctionne correctement??
Bonsoir Cedcuignet,
Je remonte ce poste 3 ans après car j'aimerai connaitre votre recul selon vos chapes sur PRE.
Une chape liquide était prévue pour ma construction et le MO veut passer en chape tradi pour gagner du temps. Si cela est moins bien, je suis prête à reculer la remise des clefs.
Combien de temps met votre pièce à chauffer? Quelles sont vos conso électriques?
La chape tradi me fait peur, elle contient du sable logiquement qui est un bon isolant. Alors comment la chaleur peut elle être parfaitement diffusée avec du sable entre le PRE et le carrelage?
PC: 20.09.11
Achat terrain: 28.09.11
Début chantier: 1.12.11
Hors d'eau, hors d'air: 25.05.12
Emmenagement: 1.09.12
Mon récit de construction et toutes les photos, c'est par ici http://maisonmolza.forumconstruire.com
De : Saint Jacques Sur Darnétal (76)
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 08h22
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
7
