Quelles solutions pour éviter condensation dû à choc thermiq
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.472 fois
Env. 200 message Besançon (25)
Je viens demander conseil aux spécialistes de l'isolation et je suis sûr qu'il y en a parmi vous.
J'ai l'hiver par des températures négatives de la condensation qui se forme sur le plafond de ma cave qui se trouve juste en dessous de mon garage. Je l'explique par le choc thermique entre la cave (ventilé par 2 trous d'aération et une fenetre ouverte), mais qui est semi enterrée et mon garage qui n'est pas isolé. L'air humide hivernal de la cave se condense au contact des hourdis plus froid.
J'ai donc plusieurs solution:
1- isoler mon garage.
J'ai bien peur que la température soit toujours la même à l'intérieur ou toujours bcp plus froide que ma cave et que cela ne change rien à mon pb de condensation.
2- isoler le plafond de ma cave.
Je pensais à des plaques de polystyrene extrudé fixées par des vis plastiques.
Je privilégiais plutôt la deuxième solution.
Qu'en pensez-vous ? et quelle épaisseur de polystyrène extrudé dois-je prendre sachant que je ne souhaite pas que cela condense en dessous non plus ?
Merci pour vos expériences et avis.
Laurent
De : Besançon (25)
Salut, comment les hourdis peuvent être plus froids que la cave ?
De : Sud De Toulouse (31)
tu peux aussi envisager du polyuréthane en plaques que tu collera au plafond, ça sera meilleur que du polystyrene
En quoi ce serait meilleur que du polystyrène lorsque l'on est pas limité par l'épaisseur, à un ou deux centimètre près ? Rolleyes
Merci pour votre participation à ma réflexion.
isaac a écrit:Salut, comment les hourdis peuvent être plus froids que la cave ?
Le froid du garage se diffuse à travers la dalle et les hourdis qui séparent mon garage (en haut) de ma cave (en bas).
En fait j'ai des boîtes de dérivation fixées en hauteur. Je suis donc limité en épaisseur d'isolant si je choisis de fixer qq chose au plafond.
Quelle épaisseur minimum me conseillez vous sachant que je ne cherche qu'à supprimer la condensation et non pas à isoler la cave.
Que pensez-vous de l'isolation du garage ?
De : Besançon (25)
laurent25 a écrit:Le froid du garage se diffuse à travers la dalle et les hourdis qui séparent mon garage (en haut) de ma cave (en bas).
Ah OK le garage est au dessus de la cave qui est naturellement plus chaude, étant semi-enterrée.
laurent25 a écrit:En fait j'ai des boîtes de dérivation fixées en hauteur. Je suis donc limité en épaisseur d'isolant si je choisis de fixer qq chose au plafond.
Je ne comprends pas. Es-tu limité en hauteur sous plafond ?
laurent25 a écrit:Quelle épaisseur minimum me conseillez vous sachant que je ne cherche qu'à supprimer la condensation et non pas à isoler la cave.
Brasse l'air entre garage et cave. Et peut être que de simples évents suffiraient.
laurent25 a écrit:Que pensez-vous de l'isolation du garage ?
Oui ce ne serait que mieux.
En ce qui concerne la hauteur sous plafond, si je dépasse 6 cm d'isolant, les plaques vont rencontrer mes boites de dérivation électriques.
J'ai reçu dans ma boîte aux lettres une pub sur une promo de polystyrene extrudé de 3cm vraiment pas cher (3,90€ / m²). Je sais que ca ne va pas isoler grand chose (R=0,80) mais crois tu que si je les fixe au plafond de ma cave, cela ne suffira pas pour éviter ces goutelettes de condensation qui se forme ?
Pour infos complémentaires, je n'ai ces goutelettes qu'au cours des grands froids (décembre, janvier, février, mars).
De : Besançon (25)
plus haut, isaac a écrit:Brasse l'air entre garage et cave. Et peut être que de simples évents suffiraient.
Tu veux pas essayer ?
Pas facile de réaliser qq travaux à moindre coût tout en étant sûr que cela résoudra mon pb.
Pour brasser l'air, il faudrait que je passe un tuyau de 100 par la dalle. Maintenant si de la flotte rentre dans mon garage, elle coule direct à la cave... Ensuite j'ai laissé l'année dernière une fenetre 1mx0,5m en iscillo tout l'hiver et ca n'a pas évité les goutelettes. Aussi je ne suis pas convaincu qu'une aeration supplémentaire (sachant que j'en ai dejà 2 à la cave, une haute et une basse) résoudra le pb.
Merci toutefois pour ta solution.
De : Besançon (25)
toute façon de l'air qui entre dans la cave et qui se réchauffe mais qui reste en contact avec des partie resté froide ça condensera toujours, il faut diminué la conductivité thermique entre le dessu de dalle froid (le sous sol) et le dessous de dalle plus chaud (cave) en isolant tu va pouvoir crée une différence de température entre dessus de dalle et dessous de dalle. suffit que le dessous de la dalle soit a la température de la cave pour ne plus que ça condense, je sais pas si 3cm d'iso suffira par contre ça fait pas bcp :( tu as tant de m² que ça? je pensais au polyuréthane justement car sur une petite surface c'est valable mais tu es peu-etre grand amateur de vin avec 40m² de cave :p
J'appelle ça la cave mais en fait plutôt mon sous sol qui se trouve sous mon garage (35 m²). En ce qui concerne le coût, je cherche à le limiter sans toutefois faire qq chose qui ne serve à rien.
De : Besançon (25)
laurent25 a écrit:Pas facile de réaliser qq travaux à moindre coût tout en étant sûr que cela résoudra mon pb.
Ca ne coûte rien. 2 tuyaux PVC.
laurent25 a écrit:Pour brasser l'air, il faudrait que je passe un tuyau de 100 par la dalle. Maintenant si de la flotte rentre dans mon garage, elle coule direct à la cave...
Si tu laisses dépasser les tuyaux de quelques centimètres de la dalle du garage... Avec étanchéité pour ces traversées...
laurent25 a écrit:Ensuite j'ai laissé l'année dernière une fenetre 1mx0,5m en iscillo tout l'hiver et ca n'a pas évité les goutelettes. Aussi je ne suis pas convaincu qu'une aeration supplémentaire (sachant que j'en ai dejà 2 à la cave, une haute et une basse) résoudra le pb.
Je pense que tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Il ne s'agit pas de ventiler le garage ou la cave, mais de mélanger les airs des deux volumes !
yoda_51 a écrit:toute façon de l'air qui entre dans la cave et qui se réchauffe mais qui reste en contact avec des partie resté froide ça condensera toujours, il faut diminué la conductivité thermique entre le dessu de dalle froid (le sous sol) et le dessous de dalle plus chaud(cave)
D'où une simple communication entre les volumes du garage et de la cave pour une homogénéisation des températures, réduisant la condensation !
Et si ça suffit pas, isolation de la cave.
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 15h26
