Orientation maison en V
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 5.026 fois
Env. 70 message Gironde
Bonjour, je recherche des conseils pour orienter au mieux une maison en V, le terrain est en gironde.
La maison à l'échelle par rapport au terrain : plan
J'ai fait 3 test:
1) cas 1
au nord-ouest: garage, cellier, cuisine, + 1 bureau,
au milieu : salon / sejour,
à l'est: chambres et salle d'eau,wc.
2) cas 2
3) cas 3
L'orientation 1 me parait la plus adéquate: garage, cellier vers le nord, mais la baie vitrée est au nord est.
La version 2 est pratique pour l'entrée sur le terrain, mais baie vitrée en plein nord, et je risque d'être limite pour respecter les 3 mètres par rapport aux limites du terrain.
La version 3 serait également pas mal par rapport à la forme du terrain, mais baie vitrée à l'Est : risque de peu de lumière et de prendre les vents sur les vitres à l'ouest....
Nous devons également prévoir une surface pour l'assainissement individuel.
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance pour vos conseils.
Env. 2000 message Herault
Env. 300 message 17 (17)
le plan de la maison est-il à la même échelle que celui du terrain ?
Pourquoi ne pas mettre la maison au fond du terrain afin de profiter au maximum du sud ? des vis à vis ?
De : 17 (17)
Bonjour Gadget,
J'ai rajouté une image à l'échelle (cliquer sur "plan" dans le 1er message)avec les limites de propriété en trait épais.
La mettre au fond est une bonne idée, mais on souhaite garder de la place pour un jardin et peut-être une piscine par la suite.
Les dimensions du terrain sont d'environ 26x35.
Pour l'instant il n'y a pas de vis à vis au sud, et au nord, à l'est, il s'agit de terre agricole.
Bonsoir, avec la baie à l'opposé de la porte d'entrée ?
Aucun des 3 cas.
En intervertissant cette baie et la porte-fenêtre, ce serait plus facile.
De : Sud De Toulouse (31)
Essayer de refaire un plan pour profiter un peu plus du soleil
Il y aura toujours moyen de se cacher de la route.
De : 17 (17)
Merci pour ces conseils, c'est bien ce qu'il me semblait: pas évidente à placer cette maison... je vais essayer de refaire un plan qui permet de concilier bonne orientation et souhait féminin d'une maison en V ;)
Très bien. Wink
Je ne vous ai pas conseillé de vous faire mener par votre femme...
... sauf sil elle avait rêvé de maison bioclimatique.
Re Bonjour,
Je me demandais si sur ce type de plan, avec garage intégré, si celui-ci entre dans le calcul pour la surface maxi autorisée (170) sans recours à un architecte ?
Nous avons effectué quelques modifications sur le plan et son orientation:
1/ placement 1 : l'orientation n'est pas idéale mais elle nous permet de placer la maison sur le terrain ...
2/ Placement 2: l'orientation est presque parfaite, mais nous devrons réduire la largeur pour respecter les limites de propriétés. De plus, nous avons une baie au nord (baie à faible émitivité et avec rupture de pont thermique prévue) et quelques fenêtres (nécessaires pour la vue sur le jardin)
(le carré au nord représente le filtre à sable de l'assainissement).
Qu'en pensez vous ? (maison située en gironde, l'entrée du terrain est au sud)
On se pose aussi des questions par rapport aux impôts car on entend différents sons de cloches:
Est-il vrai que:
- une cuisine de plus de 12m² entraine plus d'impôts ?
- le salon de 50m² va compter comme "2 pièces" ?
Pour le chauffage:
- on nous propose électrique au sol + VMC SF microwatt, et chauffe-eau élec thermodynamique
- on envisage plutôt un chauffage au sol à eau basse température avec chaudière électrique dans un premier temps (pas d'accès au gaz naturel)
La construction sera en brique, avec vide sanitaire, pour l'isolation:
- Pour la brique, je vais demander pour passer en Optibric PV3 ou 4G (en fonction du cout ....)
- on nous propose Placo+PSE ...
- J'ai demandé un devis pour le système Optima,
- ou bien envisager une isolation extérieure pour un meilleur confort l'été ?
Qu'est-ce qui serait le mieux d'après vous pour cette région ? Nous devons nous décider très prochainement , donc les conseils seront les bienvenus
Voilà beaucoup de question pour la section "plan", j'ouvrirai un "récit" par la suite
Merci d'avance à vous tous
petit ajustement avec le placement 3:
petit up avant de laisser tomber le message dans les bas fonds du forum, toutes remarques bienvenues ;)
Personnellement, je pense que la 3 est la meilleure , elle évite une expo directe au Nord. Nous avons le même style de maison est nous aussi nous nous sommes posés les mêmes questions !! Wub
Mon projet : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=58904 - Plein-pied sur sous-sol complet 166 m² - 4 chambres
Dept : Herault
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
