Installation d'un caniveau
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 9.086 fois
Env. 10 message Haute Saone
Bonjour, je dois installer un caniveau en bas de l'accès à mon garage pour me raccorder à un tuyau de la DDE, mais ma descente de garage est déjà goudronnée, j'ai les caniveaux, ils font 12 cm de large pour 1 m de long en polymère, mais comment procéder ? faut-il couper l'enrobé aussi à 12 cm ?, faut-il faire du ciment avant de poser les caniveaux. bref plein de questions sur la pose.
Dept : Haute Saone
Env. 40 message Ain
Bonjour ,
J' en ai poser chez moi, j'ai ouvert de 20 cm, j'ai poser lescaniveaux sur lit de beton sec, et je les ai calés et ensuite j'aicomblé avec du mortier jusque en haut. Est ce que la pente est pré-faite dans ton caniveau ? Si non bien penser a la faire!!! Et ton caniveau le mettre a 1 cm en dessous du niveau de l'enrobé et faire la jonction avec du mortier bien lisse pour eviter les flaques. Bon courage.
Dept : Ain
Merci pour ces précisions, mais le mortier ne va-t-il pas craquer dans le temps ? est-ce que je peux le joindre avec la grille pour plus de solidité ?
Dept : Haute Saone
Env. 40 message Ain
Re salut , le mortier faut pas hésiter a bien le doser !!! Par contre vaut mieux pas le faire prendre avecla grille , car si tu dois nettoyer ton caniveau tu n'y aura plus acces!! (feuille, gravier, etc...)
Dept : Ain
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 17h42
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
