Repartir la chaleur d'un un poele dans les chambres
Ce sujet comporte 50 messages et a été affiché 33.214 fois
7
Env. 300 message Marseille (13)
Bonjour tout le monde
Je cherche l'info depuis quelques temps sur google et je trouve pas de réponse claire net et precise.
Peut-on repartir la chaleur d'un un poele dans les chambres, dans une maison de plein pied ?
J'ai lu que depuis une cheminée a insert OUI, mais apparement pas d'un poele ?
Si quelqu'un a des infos... parcqu'on envisagait d'acheter un poele mixte bois/granule, mais si on peut pas repartir la chaleur dans les chambres, ca va pas le faire.....
D'avance MERCI aux spécialistes !
De : Marseille (13)
Bonsoir, pour la diffusion de chaleur, c'est possible oui... Je l'ai expliqué plusieurs fois sur le forum. Vous pensez bien que vous n'êtes pas la seule personne a vous être posé ces questions...
Allez courage cherchez un peu dans cette section, et avec les titres de discussions ce n'est pas difficile...
De : Sud De Toulouse (31)
Allez, va :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-84723.php
Et pour les poêles mixtes, je vous les déconseille. Rendements peu exceptionnels. Déjà que ce n'est pas évident de trouver un bon poêle à granulés...
Enfin voyons si on peut obtenir ici des retours d'expériences...
perso, je n'ai fait aucune installation personnelle et la chaleur se diffuse convenablement dans les chambres
De : Sur Le Forum (77)
Bonjour, merci pour les réponses.
J'ai en effet déjà visualisé ces posts, mais j'ai l'impression qu'ils ne font que référence à un bidouillage de la VMC pour répartir la chaleur. On dirait que ce n'est pas un système établi spécial poele.
Il n'existe donc pas d'autre système pour répartir la chaleur ormis la VMC ?
Nous avions une cheminée à insert dans notre précédente maison, a ma connaissance le système n'utilisait pas la VMC...
De : Marseille (13)
De : Marseille (13)
Le poele sera positionné dans le salon ou il y a marqué "CF" (conduit fumée)
De : Marseille (13)
Bloggeur Env. 600 message Orthez (64)
Nous avons un poele à bois Godin placé en face du couloir donnant sur les chambres. La chaleur se diffuse parfaitement (portes ouvertes évidemment !) mais nous n'avons pas beaucoup de recul, nous n'avons allumé que 2 fois en 1 mois . La dernière chambre au fond du couloir reçoit un peu moins de chaleur, mais comme c'est la nôtre .....
De : Orthez (64)
Et est ce que c'est difficile d'installer soit meme une vmc ? Faut il des competences particulieres ?
De : Marseille (13)
lamilka a écrit:Bonjour, merci pour les réponses.
Que cherchez-vous ? Un système vendu pour avec étiquette le mentionnant sur l'emballage, ou un dispositif alternatif qui rempliera votre cahier des charges ???
lamilka a écrit:Il n'existe donc pas d'autre système pour répartir la chaleur ormis la VMC ?
Pas la VMC mais un deuxième groupe de VMC fonctionnant en boucle dans la maison pour brasser l'air, indépendamment du circuit de ventilation de la maison !
Il existe les récupérateurs de chaleur mais l'échangeur doit se trouver dans le volume chauffé si je ne me trompe pas, ce qui est facile avec un insert habillé, et nettement moins avec un poêle et conduit apparent.
Citation: Que cherchez-vous ? Un système vendu pour avec étiquette le mentionnant sur l'emballage, ou un dispositif alternatif qui rempliera votre cahier des charges ???
Aucune importance, du moment que le systeme fonctionne
Citation: Il existe les récupérateurs de chaleur mais l'échangeur doit se trouver dans le volume chauffé si je ne me trompe pas, ce qui est facile avec un insert habillé, et nettement moins avec un poêle et conduit apparent.
C'est donc bien ce qui ressort de mes recherches internet, il n'existe pas vraiment de systeme specifique "poele", ormis l'utilisation d'un systeme de VMC
De : Marseille (13)
Donc ? W00t
issac, en aparte,
vous avez l'air d'avoir suivi beaucoup de sujets sur les poeles,
avez vous quelques réponses rapides à m'apporter sur 3 autres points qui font l'objet de mes recherches :
- qu'est ce qui coute le moins cher ? le bois ou les granulés ?
- vous m'avez dit qu'un poele mixte avait un rendement inferieur, a quoi correspond se rendement ? meilleure chauffe ?
- qu'elle est en ce moment le meilleur modèle/marque de poele a bois et de poele a granule ?
d'avance merci, il y a tellement de sujet je suis submergée d'information, je n'arrive plus a faire le tri ! W00t
De : Marseille (13)
Lamilka <<< Wub GROSSE FLEMARDE ! W00t
De : Marseille (13)
lamilka a écrit:- qu'est ce qui coute le moins cher ? le bois ou les granulés ?
Le bois. Mais il ne faut pas uniquement regarder le prix du combustible...
lamilka a écrit:- vous m'avez dit qu'un poele mixte avait un rendement inferieur, a quoi correspond se rendement ? meilleure chauffe ?
Meilleur rendement = consommations, pollutions plus faibles et meilleure autonomie.
lamilka a écrit:- qu'elle est en ce moment le meilleur modèle/marque de poele a bois et de poele a granule ?
Granulés : Rika pour leur réputation, et l'absence de nuisances sonores (important)
Bûches : Contura (meilleur rapport qualité/prix selon moi). Rika fait également des modèles à bûches mais je ne les connais pas plus que ça.
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 01h13
Devis poeleArtisan
Devis poele
7
