Plancher chauffant oventrop ou uponor
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 7.724 fois
Photographe Env. 2000 message Lens (62)
Mon constructeur me propose un plancher chauffant de marque oventrop, avec tubes multicouche.
Ca a l'air pas mal du tout mais j'aurais aimé vos avis.
J'ai aussi demandé un devis pour un plancher chauffant Uponor, avec tubes multicouche. Ce qui me dérange chez Uponor, c'est qu'il vend le plancher complet avec la structure en polystyrène, alors que j'ai prévu une isolation PU Efisol MS MF SI de 80 mm pour avoir une résistance thermique de 3,7, alors qu'avec 70 mm de plancher uponor, j'arrive à R=2,10.
Vos avis m'intéressent entre plancher chauffant Uponor et Oventrop. Quelqu'un connaît-il la différence, notamment au niveau prix car je n'ai pas encore les devis (cela va venir).
De : Lens (62)
Va dans la section devis chauffage électrique du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de électriciens de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les électriciens, c'est eux qui viennent à toi
Env. 80 message Dole (39) (39)
Franchement il n'y a pas de difference car les produits sonts pareil - peut etre le prix (Oventrop sera, logiquement, plus cher). Je travaille beaucoup avec le produit Oventrop, car mon fournisseur n'a que ça. Le tube est quasiment le meme prix, mais les raccords, nourrices etc sont cher et le facture monte vite!
En tous cas un plancher chauffant en MC est le top. C'est facile a installer (je trouve plus facile que le PER) mais aussi c'est doté d'une feuille en aluminum qui fait un VRAI barrière anti oxygene.
De : Dole (39) (39)
Merci Andrew,
J'ai environ 100 m2 de plancher chauffant.
Pourrais-tu me donner la différence de prix, grosso modo, entre un Oventrop et un Uponor?.??????.
Ce qui m'ennuie chez Uponor, c'est qu'il vend l'isolant polystyrène, support du plancher chauffant, avec l'ensemble des accessoires du plancher chauffant.
Peux-tu dire si avec oventrop, on peut choisir un support isolant polyurétane?
Merci de ton aide.
De : Lens (62)
Waaoh, excuse le retard mais on m'avais pas informé d'une réponse!!
Ben si c'est pas trop tard.................. l'Oventrop est un peu plus cher au ML mais c'est surtout les raccords qui sont bien plus cher. Apparament on peut encastrer les raccords Oventrop dans la dalle, mais bon je ne vois pas trop l'interet.
Pour l'isolant, normalement on peut prendre ce qu'on veut suivant si c'est posé sur dalle, sur vide sanitaire etc. Si les dalles en polysterene ont des plots c'est des dalles de chez Acome et ça va super bien car la pose tout seul est bien plus façile. Sinon les dalle en
polyurétane vont bien
, mais il faut trouver une aggraffeuse. Que ca soit polysterene ou
polyurétane, il est conseiller de prendre des plaques avec une languette pour que les dalles "s'emboite" entre eux. C'est une securité en plus pour le jour quand tu va couler la chappe liquide.
De : Dole (39) (39)
J'ai un plancher UPONOR et tous mes thermostats T169 sont tombés en panne en même temps au bout de 5 ans.
Je déconseille cette marque. Les pièces détachées  sont très chères.
Dept : Seine Saint Denis
Ancienneté : + de 5 mois
En cache depuis avant-hier à 16h56
Le chauffage électrique
