Faire une dalle en béton avec du sable mais sans graviers ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 19.003 fois
Env. 200 message Champagne (51)
Bonjour à tous.
On doit couler une dalle dans un petit garage de 25m2. Normalement, il faut du sable , des graviers et du ciment...et de l'eau...
Mais comme nous avons un gros tas de sable disponible, est-t-il envisageable de faire le béton qu'avec seulement du sable? Ce serait aussi solide?
Merci d'avance
De : Champagne (51)
Bloggeur Env. 200 message Poitiers (86)
salut,
j'ai posé une question similaire il y a quelques semaines. Les réponses ont été : il faut du gravier :( Sinon du fait du mortier et pas du béton.
En revanche, je pense (mais je peux me tromper) qu'il est possible de terminer ta dalle au sable + ciment pour avoir une dalle bien lisse.
Les pros vont sans doute te répondre mieux que moi
De : Poitiers (86)
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-86565.php
voici le lien en question. bonne lecture et bonne continuation
De : Poitiers (86)
Merci Dav .
Je vois qu'on a le meme probleme: un gros tas de sable et pas de graviers
Ma foi, certains ont l'air de penser qu'une dalle sans cailloux est faisable, avec peut-etre un bémol quand à sa solidité....
Pour mon cas, comme c'est pour un petit garage sans grosses contraintes (défense d'entrer aux poids lords), je vais quand meme faire ma "dalle" sans graviers, histoire de liquider mon gros tas de sable.
Je pense pas risquer grand chose...Au pire,quelques petites fissures...
De : Champagne (51)
Env. 50 message Region Toulousaine (31)
Vous faites comme vous voulez mais il faut savoir que dans une dalle béton le gravier n'est pas une option tout comme les aciers et le polyane.
De : Region Toulousaine (31)
Elle va reposer sur quoi la dalle ?
Sur la terre directement ?
Si c'est sable+ciment+eau uniquement et sans ferraillage, ça s'appelle une chape et pas une dalle.
Ca tiendra, le temps que ça tiendra...
De : Le Havre (76)
Env. 1000 message Monsteroux Milieu (38) (38)
le but du gravier dans le beton c'est de former un bloque de servir de liant et donc de solidifier le tout.
J'arrive pas à comprendre ceux qui pour faire un chouilla d'economie prennent des risques.
surtout qu'une tonne c'est quoi 25€ en carriere.
si dans le beton on pouvait mettre que du sable ca se saurait non!!
Tu peux par contre mettre peut etre un peu moins de gravier,histoire d'ecouler un peu plus ton sable mais faut du gravier.
De : Monsteroux Milieu (38) (38)
Membre utile Env. 5000 message Puy De Dome
Si j'ai bien compris , tu as le sable et le ciment mais pas le gravier.
Il aurait mieux valu que tu aies le sable et le gravier et pas le ciment. C'est beaucoup plus facile à enlever s'il y a un souci !
Dept : Puy De Dome
Bonson a écrit:Elle va reposer sur quoi la dalle ?
Il y aura un bon ferraillage, quand meme....
Mais comme le suggère Kannibal, je vais aller chercher une ou deux petites remorques de gravier à la carrière . C'est pas le prix qui me rebute, c'est plutot le fait de mettre du "lourd" dans ma charette!!! Et si je me fait livrer 2 m3 de graviers par camion, j'en aurais surement beaucoup plus cher de transport
Il n'y aura peut etre pas les bonnes proportions, mais c'est mieux que rien...Un bon compromis (pour écluser mon tas de sable...)
Merci à tous
De : Champagne (51)
En cache depuis avant-hier à 08h09
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
