Electricité du RDC réalisé en apparent dans le sous sol.
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.194 fois
Env. 20 message Ain
Petite question, mon maçon va bientôt couler la dalle du RDC de ma maison (poutrelle hourdie). Il me demande donc de passer les gaines électrique dans la dalle car il n'y aura pas de chappe de ravoirage, de plus la maison est en charpente apparente donc il ne sera pas possible de faire descendre les gaines par les combles.
Ma question est donc la suivante: si je passe les gaines dans la dalle, je ne sais pas trop où positionner mes boites de raccordements qui seront ensuite relier au tableau. Donc est ce que j'aurais pas meilleur compte de decendre mes gaines à la verticale dans le sous sol (perçage des hourdies, mise en place des gaines, et rebouchage au ciment) et ensuite positionner mes boîtes de dérivation dans le sous sol?
Peut on relier les boites de dérivation dans le sous sol jusqu'au tableau par des gaines ICTA en apparent? Ou faut il imperativement des tubes rigides quand on est en apparent?
Je sais pas si c'est clair, mais merci de vos avis.
Juste pour préciser, en fait le sous sol fait toute la surface de la maison, mais il n'a pas d'ouverture sur l'exterieur, c'est une immense cave en somme...
Cédric
Compromis signé le terrain le 11/04/2008.
Pemis déposé le 18/08/2008.
Permis Obtenu le 11/12/2008.
Signature terrain le 04/04/2009.
Ouverture du chantier le 12/05/2009.
Dept : Ain
bonsoir, moi j'en passerais dans la dalle ça va etre un bordel au sous sol pis bosser au plafond ou bosser au sol c vite choisi ^^ vous poouvez déja passez vos lignes de prises, 8PC par circuit vous remontez les 2gaines a chaque boite tout ça passez le dans la dalle, ensuite vos prises dédié, four, plaque cuisson (gaine de 32) LV LL chauffe eau seche serviette gestionnaire energie ect passez les dans la dalle.
ensuite pour l'éclairage déterminé l'emplacement des boites de dérivations a fixé au plafond du sous sol, et tiré les gaines des inter et des eclairage jusqu'au boite
pour le passage des gaines évitez d'en passez sous les futurs murs porteur, poutre ect évidement ;)
j'espere que tu oubliera rien, car sans chappe... ce que tu peux faire, c'est venir juste apres que la dalle soit coulé et vérifié que tes gaines n'ont pas bougé et qu'elle sortent bien en direction de la boite, ça améliorera d'autent la qualité de pose de l'isolation des murs, enfin a toi de voir ça
il faut que tu sois très précis pour les remonter dans les cloisons intérieur, 5cm pour une gaine de 2cm et ça sur tes 100m² de dalle avec tout le bazar de feraillage, le treillis se pose apres le passage des gaines ça permet de les plaqué contre la dalle
Env. 20 message Ain
Je crois que je vais faire comme ça car tu as raion ça va étre la bazar dans le sous sol!
Je peux passer des gaines prefilées dans la dalle? C'est plus simple que de tirer les fils par la suite...
Merci pour ton avis.
Dept : Ain
Env. 20 message Haute Savoie
salut
le préfilé ça va bien pour les circuits de prises mais pour l'éclairage c'est pas évident pour avoir les bons fils...
a ta place préfilé pour les gaines 3g2.5² et tirage de fils pour les autres...
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 04h31
