Comment raccorder un contacteur mano ?
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 9.909 fois
Env. 800 message Eure Et Loir
mon installation pour la récupération d'eau de pluie est pratiquement termibée, mais je ne sais pas comment faire le raccor électrique entre mon contacteur mano situé sur une vessie à ma pompe de relevage.
L'installation est basique : j'ai une pompe centrifuge (euroinox 50) qui aspire dans la citerne et refoule vers un réservoir à vessie de 300 l. Un contacteur manométrique (xmp) est censé donné l'ordre à la pompe de se déclencher lorsque la vessie est presque vide. Seul souci : je ne sais pas comment ça se règle et comment se fait le raccord électrique. Et la doc de chez Jetly ne vous aide pas trop...
- Si quelqu'un peut m'expliquer comment je raccorde la pompe au contacteur (j'ai mis des photos de mon installation)
- Si quelqu'un peut aussi m'expliquer comment régler le contacteur
Par ailleurs, mon installation est équipée d'un coffret * qui permet grâce à des électrides placées dans la citerne d'ordonner à une électrovanne reliée sur l'eau de ville de se déclencher en cas de manque d'eau. Là encore la doc est légère : quelle section de câble doit on prévoir pour relier ce coffret à l'électrovanne.
merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
Env. 700 message S-o (32)
Salut oyoy ,
tu as un bon réservoir et un bon contacteur .. , c'est cool ...
pour le règlage, il se fait sur le petit écrou au dessus du contacteur ... , mais ça se règla à la patience et en plusieurs essais !
attention aussi de ne pas oublier d'ajuster ton prégonflage d'azote interne en rapport à tes règlages de pression ! (300 gr en moins que le mini !)
> tu dois te définir selon tes besoins réels sur circuit (!!) tes pression mini et maxi .. (moi j'ai du monter à mini 3.2 et maxi 4.8 par rapport à mon gros filtre de potabilisation qui réclame 3.5 bars en bout de circuit !)
> tu te défini aussi le Delta voulu, généralement évalué aux alentours de 1.5 bars à 2 ...
et puis ... règler en fonction de ces valeurs , avec l'aide bien sûr d'un mano de contrôle et d'un gonfleur-mano de voiture (gonflage azote)
pour le branchement électrique, je ne vais pas pouvoir beaucoup t'aider, car moi je suis sur pompe immergée (le contacteur-mano est branché sur le tableau de commande de la pompe) et toi tu as un tableau de commutation en plus, donc, je ne voudrais pas te dire de conneries !
Remarque :
je vois que tu as raccorder ta pompe directement avec la plomberie cuivre .. = pas bon ... (en + tu as du te faire ch** pour ajuster ..)
tu devrais la raccorder par tuyaux flexibles !! (pour vibrations et transmission sonore !!) , et la poser sur tampons ...
De : S-o (32)
Merci pour ta réponse rapide. Je ne suis pas certain d'avoir tout compris. Si je récapitule :
- ETAPE 1 : Je dois estimer ma pression mini et maxi. Pas si évident. J'ai une installation classique : wc, LL, robinets extérieurs et d'ici 1 à 2 ans arrosage automatique. Le réglage d'usine du mano est de 2 mini et 3.5 maxi.
- ETAPE 2 : mise en eau
- ETAPE 3 : réglage de la pression de la vessie à l'aide du mano et du gonfleur. Il me semble qu'elle est prégonflée à 2bars.
Est ce bien ça ?
Par contre, j'ai vu que tu as réagi sur le fait que je sois raccordé directement en cuivre sur ma pompe. C'est quoi le problème ? Car en fait, c'est le plombier qui a fait l'installation. C'est vrai parfois, j'ai des doutes sur ce qu'il me fait. Par exemple, sur la photo ci-dessous (qui montre le raccordement de la vessie), je ne vois pas de vanne de vidange raccordée à une canalisation pour purger vider le ballon si besoin est. Est ce normal ??
merci d'avance
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h14
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
