Faux plafond avec eclairage indirect
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 19.578 fois
Env. 10 message Var
bonsoir à tous, je suis nouveau sur ce forum ô combien intéressant, surtout pour des novices en bricolage.
Voilà, nous venons d'acheter une maison et j'aimerais faire deux faux plafonds avec des eclairages indirects par LED dans le salon (un pour le coin repas et l'autre pour le coin salon)j'ai vu quelques projets sur le site, bravo aux ralisateurs, ça rend super bien.
Ma question est la suivante : le plafond sur lequel je veux mettre ces deux faux plafonds, est un plafond en plaque de ba13 fixées sur rails alu et ces derniers sont fixés sur les fermettes de la charpente, pourra-t-il supporter le poids de ces faux plafonds?
merci de vos réponses
nikos
Dept : Var
Env. 2000 message Dijon (21)
salut !
d'abord il voit voir les taille des faux plafond que tu veux realisé !
ensuite essayes de faire en sorte de choper les fourrures deja installées pour fixer tes faux plafond dans ce cas pas de soucis !!
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 10 message Var
bonjour et merci extrapitou de ta réponse
donc la piece fait un peu plus de 40 m2
8x5, donc j'aimerais en faire un de 3.50 x 3.50 environ pour le salon et un de 3.50 x 2 pour la salle à manger, j'aimerais savoir aussi combien il faut laisser d'espace entre les murs et les faux plafonds est ce que 75 cm sont suffisants ?
merci à vous
Dept : Var
ok donc le premier fera 4 plaques de placo :
30kg * 4 plaque = 120kg
maxi 10 de ferraille
total 130kg
Je pense qu'en ferraillant bien ta structure + bcp de vis ca devrait tenir. si tu as peur essayes de prendre des suspentes longues et d'en fixer sur la charpente de tps en tps pour être sur que ca ne bouge pas !
bien sur l'ideal serait de mettre bcp de suspentes !
et le 2ieme fera 2 plaques, jpense que la il n'a pas de probleme, n'hesites pas à bien balancer un bon paquet de vis dans les fourrures existantes
75cm d'espace avec le mur me paraissent bien, perso j'ai 70cm et no pb
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 10 message Var
Crois tu que je peux passer en ba 10 pour limiter le poids?
Dept : Var
je ne connais pas la difference de poids entre BA10 et BA13 si on fait le ratio des 10/13 on arrive a 23kg / plaque * 4 = 92kg ! (a confirmer)
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 10 message Var
bonjour et merci pour tes réponses, pour ce qui est des led, les as tu déjà acheter? si oui dans quel magasin?, j'ai vu aussi que tu es adepte de douche à l'itailenne, nous avons le projet d'en faire une fausse car chauffage au sol donc il faudra que je la réhausse, et je ne suis pas contre quelques conseils.
tchao
Dept : Var
Env. 90 message Besancon (25)
De : Besancon (25)
pas encore acheter car un peu cher donc je vais faire des test cet hiver avec une guirlande de noel. et on verra apres !
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
