Maxi linteau
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 4.724 fois
Env. 100 message Dordogne
Vendredi j'ai été voir mon fournisseur pour commander les parpaings de mon garage.
J'ai un doute sur son conseil concernant le linteau pour mon ouverture de 3 mètres.
Tout d'abord il me conseille un maxi linteau de 3,40.
Puis il me rapelle aujourd hui me disant que ça ne se fait pas et donc d'en utiliser deux de 1,70 en étayant au milieu.
Ensuite je me demande si 20 cm de haut sera suffisant.
Est ce que je peux faire un coffrage en hauteur dans la continuité du maxi linteau pour arriver à 40 cm?
Ou j'annule le maxi linteau et je fais tout en coffrage?
Dept : Dordogne
Env. 60 message Eure
Tu as quel charge dessus le linteau? quoi comme couverture? je peu pas t'aider pour le dimensionner mais les spécialistes du forum aurons besoin de ces infos!
Et le maxi linteau n'est en fait qu'un coffrage! le plus important je pense c'est la ferraille que tu met dedans.
Vincent
Dept : Eure
voici le plan et je fais une charpente traditionnelle avec couverture romane canal en 33%
Dept : Dordogne
bonsoir
il n'a pas l'air de porter de lourde charge
achete deux petit maxi linteau et etaye au milieu
rehause de 10 cm, tu auras 30 cm de coffrage. C'est une regle empirique 10 cm par m
il existe des maxi linteau de 27 cm de haut me semble
c'est cher mais plus facile a coffrer
et en ce qui concerne la ferraille?
Dept : Dordogne
quelqu un peut me répondre?
Dept : Dordogne
Dept : Eure
ça me laisse 2 cm d enrobage béton, est ce suffisant?
Dept : Dordogne
Oui. Si possible utiliser des cales à béton pour être sûr de l'enrobage.
Dept : Eure
ok merci beaucoup
Dept : Dordogne
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 01h17
Le dosage du béton
Le dosage du béton
