Puissance à souscrire ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.256 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
hello,
voilà, je m'interroge sur la puissance à prendre, soit 9 ou 12 kVA ?
sachant que , four + miro-onde + lave-vais. + lave-linge + table induc + pc + éclairage + pan. rayonnants (4x1000 et 1x1250 W) + PAC (6/7 kW) +
bal. élec (EC) + sèche serviette (750w) + frigo, dans une maison avec 1 étage pour environ 140m² utiles...
je partirai bien sur du 9, vu que pour un fonctionnement simultanée je ne pense pas avoir/atteindre la limite.... mais sait-on ... ?
qui serait dans une config comme la mienne, et, pourrait m'indiquer la puissance retenue.
Env. 2000 message Dijon (21)
9kw avec delesteur me parait un peu juste !!
avec le 12kw je pense que tu sera tranquille.
peut etre partir sur 9 et voir si besoin de passer au 12
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Env. 300 message Rochefort (17)
J'ai moins que toi et mon cst m'a dit de prendre 12!
De : Rochefort (17)
ok,
merci pour ces premières réponses, c'est vrai qu'avec un peu plus d'appareils élec (dont tab induc, congélateur) ça fait monter
la conso, mais d'un autre côté la maison est bien isolée ça fait une puissance de chauffe en moins...
bref, avec des + et des - j'sais toujours pas si j'suis limite ou pas, d'où l'intétrêt de vos configs...
oui tu es limite les posts veulent dire ça non? avec moi ça fera 3
donc si tu veux essayer tu peux, mais attend toi a devoir t'éfforcer de ne pas tout mettre en marche quand tu rentre du boulot les jours tres froid. si tu ne veux pas te prendre la tete a devoir faire attention a ta consommation et si renclencher le disjoncteur général dans le noir ne te fais pas peur prend 9KVA, si ça te gene que cela arrive prend 12KVA, il vaut mieux etre tranquil c'est vraiment la loose qd le général pete, déja les cas exceptionel (orage) ça gonfle moi jte conseil 12KVA
faut aussi penser que tout dépend du froid, si on se tape une semaine a -15 t'es une semaine a faire des économies atester voir si ça va sauté ou pas si tu alume tes plaques, un vrai écolo il prendrait 9KVA au moins tu ne surconsommera pas d'electricité comme tout le monde ^^
tu habite quel région?
le 56
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 12h44
