Avis sur pose couverture
Ce sujet comporte 34 messages et a été affiché 22.509 fois
Env. 50 message Seine Maritime
Notre future maison est actuellement en cours de construction et je souhaiterais avoir votre avis sur la couverture.
- Les couvreurs ont systématiquement découpé les tuiles en partie inférieure de la couverture.
- Ils ont recouvert les débords de toitures avec des tôles (partie centrale avant gauche et droite). C'est pour permettre d'ajuster les tuiles en largeur d'après mon MO
Que pensez-vous du résultat, est-ce que les tuiles sont correctement posées et l'ensemble cohérent?
Merci pour vos avis objectifs!
(J'ai oublié de préciser que la tuile est de marque Imerys modèle Beauvoise Huguenot à emboitement)
Edité 2 fois, la dernière fois il y a +15 ans.
Dept : Seine Maritime
Env. 30 message Nord
Quel tole recouvre le debord de votre toiture ? je ne comprend pas ?
pour les coupes de velux a mon avis pas terrible a premier vue , la premier ranger dans la gouttiere aussi .
pouvez vous prendre des photos plus prés ,j'ai des doutes .
voila mon avis
Env. 10 message Loir Et Cher
la tôle sur le débord de toit est inesthétique, votre couvreur n'a pas voulu s'embêter à refaire le débord àprès ajustage de la tuile.
Il a fait du rafistolage.
Dans votre position je n'en voudrais pas.
Dept : Loir Et Cher
Merci pour vos avis qui confirment un peu ce que je pensais!
Couvreur 59, voici d'autres photos du débord de toiture que je vais refuser...
Je vais également voir pour refaire poser les tuiles en partie basse pour éviter la découpe catastrophique mais bon, c'est loin d'être gagné!!!
La jonction des tuiles faite avec un feutre noir est-elle habituelle, c'est vraiment inesthétique!
bonjour
je comprend mieux pour la tôle sur le débord . peu mieux faire.
voir le site :Belriv® Système : l’habillage du débord de toiture pour construction neuve et rénovation</TITRE>
<CHA>Ensemble complet d’habillage de débordements de toiture avec une pose intégrée de la gouttière, Belriv® Système c’est l’avantage d’une solution durable, sans entretien, où l’esthétique s’ajoute à une pose simple, rapide et sûre.</CHA>
sa vous donneras une idée ,pour le feutre sans commentaire a vous de voir.
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
La coupe des velux ne me choque pas.
Pour les tuiles coupées en bas c'est sur que c'est fait à l'envers car au pire la coupe se fait au niveau des faitières.
Le problème c'est que votre maison à beaucoup de débord de toit avec des différences de niveau donc forcément les tuiles ne peuvent pas être entière à tous les niveaux,par contre si le couvreur était parti du niveaux du bas,celui où il y a le velux entre deux avancée de toit là les tuiles auraient pues être entières à ce niveaux là.
Peut être votre couvreur à t'il commencé sont pureaux à partir du pan le plus à droite de la maison, il n'y a pas de photos de tous les débords afin qu'on puisse constater si tous les débords sont taillés.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Au dessus du garage , il aurait tout de même pu démarrer avec des entières.
Ailleurs , c'est pour le moins discutable . C'est le genre de détails qu'un Maître d'oeuvre doit demander au couvreur avant le démarrage !
Faire un tranchis sur une tuile d'égout , moi j'aime pas .
De : Saint Cyprien (66)
Citation: Au dessus du garage , il aurait tout de même pu démarrer avec des entières.
Faire un tranchi sur une tuile d'égout moi j'aime pas.
Je suis tout à fait d'accord avec çà.
Cependant maintenant c'est fait et on ne peut plus le reprendre.
Juste une question.
Est ce que les tuiles coupées en bas de versant qui reposent sur un plomb débordent de la planche de rive?
Normalement elles doivent déborder de 5 cm de niveau pour que l'eau puisse tomber dans la gouttière.
On dirait qu'elles sont taillées à fleur de la planche.
Re
Et ça , c'est une fuite assurée , le recouvrement transversal rejette les eaux où ?
C'est par dessous qu'il faut mettre le plomb.
Re
Sur ce type de toiture avec de multiples décrochés d'égouts , j'aurais demandé de traiter (comme en Bretagne) par gouttieres Havraises ou Nantaises , mais pas par gouttieres pendantes.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Quatre décrochements pour une tuile à pureaux non variables impossible de pouvoir tomber pil-poil en entière à chaque décrochement, à part un coup de cul énorme, ou bien quelques astuces !!
Autre futur petit souci que je vois pointé, comment va être réalisé l'étanchéité à la base du velux VFE et qui va s'y coller alors que rien n'a été préparé avant la pose de l'ensemble!!
De : Pau (64)
Merci à tous pour vos précieux avis!
Pour le débordement des tuiles, c'est bon, les 5 cms y sont tout juste. Au niveau découpes, 3 débords sur 4 sont coupés!!!
Par contre dl66 m'inquiète pour le problème d'étanchéité, voici des vues des 2 autres plombs...
Paul64, pour le moment, voila ce qui est fait au niveau étanchéité!
Slt Mat
Quand on pose le type de produit tel que cet ensemble velux,ggle+VFE, on prépare, avant le montage, les supports avec des profils d'évacuation, raison pour laquelle je préssent de future fuites car il semblerait que rien n'a été préparé.
Idem pour les angles relevés par DL, que vient faire ce bout de plomb sur la tuile, c'est par en dessous que la chemise de garantie doit être façonnée et placée.
Autre question dans le même coin, comment l'étanchéité entre la rive en place et le talon de la future gouttière va être résolue, car dans l'espace de ces deux éléments, espace obligatoire pour dilation de la gouttière, la quantité d'eau qui va y passer sera égale à la largeur de cet espace X par la longueur du rampant se trouvant au droit de cet espace, et pour faire simple ça sera égal à par exemple 1cm d'espace sur 5m de rampant et par forte pluie, même pluie modérée, ce ne sont plus des gouttes qui vont passées à côté de la gouttière mais bien un filet d'eau.
De : Pau (64)
Bonjour Paul,
Merci pour ces explications claires!
Après recherche sur le net, j'ai trouvé qu'il existait un système de raccordement EFN/EFW qui n'est pas présent sur mon Vélux, vous parliez sûrement de ce système:
http://www.velux.fr/NR/exeres/5C71C503-6581-44B4-AA44-FF71F47D8E16
Dois-je selon-vous passer par une expertise, envoyer un recommandé ou voir en direct avec mon MO pour faire modifier ces... erreurs!?
Ca fait quand même pas mal de points à modifier (pose Vélux, débords à refaire, pose des plombs, revoir étanchéité globale)
Cdlt
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 20h51
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
