Besoin d'aide pour charpente garage. Merci
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 7.345 fois
Env. 10 message Finistere
Construction d'un garage de 6.5m * 5.5m extérieur, pignon sur les cotés de 5.5m. Couverture en ardoise avec volige à 45°. En bretagne donc pas de neige mais de l'eau et du vent!!!.
Je compte faire une charpente avec solives 250*100 contre pignon puis pannes déversées jusqu'a l'autre pignon (sabots). Section de 250*100 pour pannes est-elle sufisante en sachant portée de 5.9m
Entraxe panne en partant de la panne faitière 1m puis 1m puis 1.2m (velux) puis panne sablière.
Pose chevron 65*80 tout les 0.6m et on rajoute la volige puis ardoise.
Pensez-vous cela viable?
Sinon je me rabaterai sur fermette en A avec fixation sur panne sablière. Mais bof et en plus plus long à réaliser pour moi. Je travail seul.
Merci d'avance.
Tout conseil est bon à prendre.
Si charpentier-couvreur dans le 29, contactez moi par MP. Un échange de bon procédé est réalisable.
Personne pour me conseiller?
Dommage
Crying
Env. 700 message Pas De Calais
Juste comme ça à vue d'œil je pense que les pannes en 10x250 sont trop légères pour 6m de portée, même pour de l'ardoise...
Dept : Pas De Calais
Merci patate,
Alors peut être prendre du 120*300.
Ha!! Si mr Kaufman pouvez passer par là.
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
Regardes ce topic tu devrais trouver ton bonheur!
De : Pau (64)
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
10x25 est correct pour la portée de 5,90m
Par contre , comme tu poses ces pannes déversées , tu bloques bien tes chevrons sur la sabliére et ta sabliére sur le mur . Avec cette couverture à 100% de pente , ton mur doit supporter non seulement les charges verticales de toiture , mais aussi une poussée horizontale d'environ 120kg/ml
De : Saint Cyprien (66)
Merci à tous les 2.
Donc je résume sablières fixées solidement au chainage.
Pannes de 100*250 mini pour 5.90m en déversées fixées avec sabots sur la ferme contre pignon.
Puis chevron pointés dans chaque panne et sablière (juste pointés ou avec équerre?)
Et enfin la volige.
J'espère ne pas me vautrer.W00t
Env. 10 message Calvados
Salut, pourquoi ne poses tu pas une ferme?
Si tu as des plans précis, je peux t'aider: sablières: 45/145, Pannes :8/23, entraits :8/23, arba: 8/23, poinçon 15/15 en chêne, contrfiches, jambes de force,....
Je peux te faire une épure et te l'envoyer, et t'expliquer d'autre choses sur les fixations, comme pour les chevrons: Il te faut des clous de 125 pour la sablière et le faîtage, et 140 pour les pannes, pas besoin d'équerres.
A plus.
Dept : Calvados
Alors voici un croquis, pour les beaux arts c'est pas gagné.
pente à 45°
hauteur pignon 2.75m
6m pour la portée des pannes
1.2m entraxe des pannes fixées par sabots sur fermes
chevron tous les 60cm
chevrons pointés sur les pannes et la sablière
chevron posé et pointé sur les fermes contre pignons
volige + ardoises 22*32 pour couverture
Colas,
Je veux des combles aménageables.
Et pour compliquer, entraxe à 1.2m avec pannes apparentes, et hop du placo en finition. Ca tombe bien les 1.2m.
MerciTongue
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
