Isolation sous ecran HPV
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 3.368 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je suis en train de refaire entièrement mes combles aménagés : charpente industrielle classique.
Nous venons de poser un ecran de sous-toiture HPV (proclima solitex UD).
Je me pose plusieurs questions concernant la mise en oeuvre de l'isolation.
1/ Avec un écran de sous-toiture HPV, peux-t-on isoler avec de la laine de verre revétue pare-vapeur (kraft ou alu) classique ? En effet, il est apparemment conseillé d'utiliser un pare-vapeur continu et indépendant côté intérieur quand on possède un écran HPV, mais pour des soucis de mise en oeuvre, j'aimerais l'éviter (voir point 2).
2/ J'envisage de poser la LDV entre les fermettes, du "pied de ferme" jusqu'au faitage, afin d'une part de pouvoir réaliser des rangements derrière les pieds-droits, et d'autre part de créer un espace vide au-dessus des entraits de plafond pour avoir une sorte de vide technique (cables, spots et autres). La distance plafond-faitage est d'à peine 1m. On sort ainsi du schéma classique où la LDV est placée entre les pieds-droits et les entraits de plafond. Ce schéma est-il viable ? N'y aura-t-il pas de problème de condensation ou autre (notamment dans l'espace vide plafond-faitage).
Merci d'avance !!
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
Bonsoir cypbrico,
Isoler depuis le pied de ferme (panne sablière) jusqu'au faîtage ne pose pas de problème particulier en soit, c'est ce qui est conseillé lorsque l'on souhaite utiliser les pieds droits pour créer des placards notamment : tape CPT 3560 sur ton moteur de recherche et regarde la figure 25 page 15 pour la réalisation.
Pour ton faux comble, je ne vois pas pourquoi le fait de ne pas isoler entre entraits entraînerait des problèmes de condensation : si l'isolation calfeutre ta toiture correctement jusqu'au faîtage, c'est juste un vide technique que tu va chauffer en plus l'hiver !
quant à la membrane intérieure, elle sert à l'étanchéité à l'air de la toiture aujourd'hui requise. Il faudra juste la poser jusqu'au faîtage, comme ton isolant, en assurant l'étanchéité au passage de chaque entrait et là c'est un peu plus long (et fastidieux) mais c'est faisable avec beaucoup de patience...
Tu auras certainement d'autres commentaires mais pour ma part, je ne vois pas pourquoi cela condenserait, j'ai le même montage sur une partie de la maison et depuis 3 ans que c'est en place, je n'ai rien constaté de particulier dans cet espace et ce malgré la mise en place de spots sur la plaque du plafond (sauf peut-être un effet acoustique type "écho" et encore, c'est pas très sensible...).
bonne soirée, Hicot
De : 35 (35)
Merci pour ta réponse et pour le doc cstb
Effectivement avec une membrane je vais devoir m'amuser à étanchéifier au niveau des entraits mais également au niveau des pieds-droits. Belle galère en perspective. C'est pour çà que je me demandais si on pouvait s'en passer sans trop de problème, avec une LDV revétue ?
Une autre petite question illustrée :
Comment gérer la partie entourée ? :
- isoler les solives jusqu'au bout (LDV revétue kraft vers le bas), puis isoler les chevrons ?
- isoler les chevrons jusque dans les solives, puis ensuite isoler les solives ?
Merci !
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 02h47
