Champs d'épandage
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 19.274 fois
7
Env. 10 message Aveyron
Nouveaux sur ce forum, nous nous sommes inscrit car nous sommes sur le point de construire une maison individuelle dans l'aveyron.
Nous avons les plans, nous sommes en plein chiffrage, un vrai casse tête!!
Par ailleurs, nous avons une question concernant l'assainissement autonome, et entre autre sur le champ d'épandage.
Notre futur terrain a une surface de 1500m² dont 800m² de constructible, pourquoi?? nous en savons rien, c'est comme ça!
Pas de branchement collectif possible donc assainissement autonome avec champ d'épandage.
Notre maison mesure 16m sur 10m² ce qui nous prend déjà beaucoup de place sur la zone constructible et donc il ne reste pas grand chose pour y mettre autre chose, notament le champ d'épandage.
Notre question est de savoir si l'implantation d'un assainissement autonome avec champs d'épandage peuvent être fait sur la zone non constructible de notre terrain??? vu que le terrain nous appartient et en respectant les limite de propriétés et autre, est ce que c'est possible de l'implanter sur cette zone. De toute façon, nous n'avaons pas bcp de solutions!
Nous restons très attentif à vos futures réponses, qui nous espéront pourront éclairer notre demande.
Merci d'avance!!!
Normalement non, vous n'avez pas le droit de construire quoi que ce soit sur un terrain non constructible... y compris l'assainissement de votre habitation.
Ah, on a eut 2 réponses, une qui nous dit que c'est faisable et l'autre non, et quand on a plus de place sur le terrain on fait comment??
et bien on fait pas
la maison fait 160M² sur 800 constructible, je n'arrive pas a comprendre le probleme ! tu as besoin de plus de 600M² d'épandage ????
De : En Haut A Droite. (54)
La maison fait 110m² et pas 160m², elle fait 16m par 10m environ, et ceux sur exactement 753m² de constructible sur 1500m² au total.
Notre maison est une maison de plain pied avec sous sol enterré, et la zone constructible est en forme d'antonoir, d'où notre difficulté à mettre notre champs d'épandage sur cette zone construtible. En + de ça il faut se tenir à 3m d'un arbre, à 3m des limites de propriété, à 5m de la maison.... et on a beau tourner dans tous les sens on ne peut pas le caser!
à part sur la zone non constructible, je ne vois pas où on peut le mettre. Le terrain est pentu en +. Est ce que si on fait ça, notre permis de construire peut il être rejeté??
est ce que vous savez quel organisme pourrait me renseigner sur ce sujet??
Env. 10 message Pyrenees Atlantiques
Bonjour, votre meilleure solution, micro station epuration aucuns problemes d'epandage, la station remplace votre fosse toutes eaux seul un exutoire!
Dept : Pyrenees Atlantiques
Bien sur un champ d'épandage ce n'est pas forcément des centaines de M2!
Alors 800 m2- l'emprise de la maison et servitudes je pense meme si terrain de forme atypique qu il est fort possible de le caser.
Bien des critères definissent le type de traitements des eaux usées à implanter.
Vous êtes vous renseignés en mairie, communautée de communes ????
Pour info, je possède 166m2 habitables, 3 chambres, mon champ fait 50 m2 ( sol perméable)
Il existe bons nombres de possibilitées mais on n'a pas non plus le droit de faire n'importe quoi.
Dura lex Sed lex
De : Au Vert (51)
si la maison fait 16m par 10m pour moi ca fait pas 110M² d'emprise au sol ...
Env. 10 message La Valette Du Var (83)
une aveyronnaise vous répond: Un assainissement autonome n'est pas considéré comme une construction. Vous devez respecter les distances d'éloignement aux limites et éloignement à un forage s'il y en a un (règles de mise en oeuvre pour ce système d'assainissement).
Vous vous posez des questions pourquoi votre terrain est utilisable pour la construction sur 800 m² et non sur la totalité; il faut s'adresser à la Mairie en allant consulter le POS ou au service qui instruit les dossiers de PC. Le règlement ne s'improvise pas, il y a sûrement une réponse précise.
Une construction avec une assainissement autonome doit avoir une surface minimum généralement aux alentours de 1200m² minimum.
De : La Valette Du Var (83)
Env. 40 message Gizaucourt (51)
Je viens de lire les post car cela m'interesse mais aucun ne parle du cout??? Toutefois comment calcule-t-on la superficie du champ? Et blonde pas forte en calcul mais 10 * 16 ça fait bien 160 m2.... Merci à tous , NiniBlush
De : Gizaucourt (51)
Un champ d'épandage se calcul en fonction de la perméabilité de votre terrain.
Plus le sol est perméable, plus le champ d'épandage sera réduit.
En sachant qu'il y a une taille minimum (45 mètres de tranchées d'épandages qui représente environ 70 m²)
Maintenant, reste à connaitre la perméabilité de votre terrain.
Env. 10 message Cayenne (973)
bonjour
la surface d'épandage dépend du nombre de pièce de votre maison, chaque type d'habitation correspond à un coefficient appelée équivalent habitant et en fonction de ce coefficient la surface d’épandage et le volume de la fosse sont définis.
ensuite si la place n'est pas suffisante pour la surface d’épandage en prenant compte des réglés d implantation pour les limites de propriété, de l'habitation et du type de sol d'autres filières existent appelés filière compacte! qui permettent de résoudre les problèmes liés au manques de place.
SPANC de Guyane
De : Cayenne (973)
Env. 10 message Ruminghem (62)
Bonjour à tous! je réside dans le pas de calais (la ou il pleut beaucoup), je dois refaire mon assainissement individuel car il n'est pas au norme. Je possède déjà une fosse septique de 3000L avec un bac dégraisseur, je souhaite refaire mon plan d'épandage mais je ne sais pas dimensionné celui-ci, sachant que je possède une habitation de 120m2 plein pied et 3 chambre et que le sol est perméable (terre noir+ sable) quel est la surface d'épandage que je dois effectuer?? MERCI d'avance pour vos reponses.
De : Ruminghem (62)
tofpimpon a écrit:Bonjour à tous! je réside dans le pas de calais (la ou il pleut beaucoup), je dois refaire mon assainissement individuel car il n'est pas au norme. Je possède déjà une fosse septique de 3000L avec un bac dégraisseur, je souhaite refaire mon plan d'épandage mais je ne sais pas dimensionné celui-ci, sachant que je possède une habitation de 120m2 plein pied et 3 chambre et que le sol est perméable (terre noir+ sable) quel est la surface d'épandage que je dois effectuer?? MERCI d'avance pour vos reponses.
Bonjour, avez vous effectuer une étude de sol ? Le SPANC est il venu vous conseiller ?
Car c'est assez dur de vous répondre sans un minimum d'info à propos de la perméabilité du sol (outre le fait que c'est "perméable"). En effet, pour une maison de 3 chambres, généralement, c'est un épandage de 60 ml (5x12 ml ou 4x15 ml ou 3x20 ml ou 2x30 ml) en moyenne, mais ca reste une moyenne et je ne voudrais pas vous induire en erreur.
Sachant que les drains sont espacés de 1.50 m d'axe en axe, la surface varie donc suivant le nombre de drains utilisés et la longueur de chacun.
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Salut bboy Biggrin
Mais si ca se trouve ce monsieur peut très bien faire un épandage non drainé de 25 m2?
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Salut bboy Biggrin
Bonjour Panda24, oui bien sur, mais la, on joue sur les mots, moi j'appelle ca un filtre à sable non drainé, un épandage reste un épandage, mais bon, c'est pas ca le plus important.
Ce qu'il faudrait savoir, c'est la perméabilité du sol et à quelle profondeur cela été testé, car le filtre à sable non drainé, c'est 1.10 environ de profondeur, c'est pas la même que les tranchées.
Membre utile Env. 2000 message La Chapelle D'andaine (61)
Assainissement individuel = étude de filière par organisme agréé.
Ensuite, libre à chacun de le faire réaliser ou de le faire soit même, tant que cela respecte le DTU et que le SPANC local soit au courant des travaux pour le vérifier.
Autre chose, la fosse septique sera certainement à remplacer par une fosse toutes eaux, qui n'ont pas la même fonction.
L'expérience, ça se partage !
De : La Chapelle D'andaine (61)
Beaucoup de particuliers confondent fosse septique et fosse toutes eaux, mais avec un volume de 3 m³, je dirais sans trop m'avancer qu'il s'agit bien d'une fosse toutes eaux.
Pour le reste, comme je le disais en page 1 sur mon 1er message, il faut avoir les résultats d'une étude de sol et de définition de filière. Après à savoir qui fait les travaux, comme je le dis aux gens assez souvent, je viens contrôler la "qualité" du chantier et non celui qui l'a réalisé, donc pour ma part, je n'ai rien contre à ce que ce soit le particulier qui le fasse (ce qui devient de plus en plus le cas, surtout dans le neuf.)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 18h25
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
Photos plomberie
Photos plomberie
7
