Tapée dune menuiserie extérieure
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.818 fois
Bloggeur Env. 2000 message Morbihan
Bonjour, j'aurais besoin d'urgence de l'avis d'une personne compétente en menuiseries extérieures. je m'explique:
Notre constructeur qui n'en est pas à une gaffe, a commandé des menuiseries ayant des tapées de 165 au lieu de 115. Je crois comprendre que dans le premier cas, pour rattraper la surlargeur en trop il faudrait poser une isolation plus épaisse, est ce exacte? et de combien? Nous devons mettre du placostyl BA 13 en cloison de doublage. je ne connais rien ne la matière, mais je crois que nous allons perdre un peu de surface et comme il ya 19 ouvertures...Merci.
Dept : Morbihan
Env. 300 message 01
Sauf erreur, il faudrait prévoir une isolation de 5cm en plus du standart.
Autant dire qu'il faut refaire ses tapées en 115 pour la porte d'entrée et recommander les fenêtres avec la bonne épaisseur ou alors il prend à sa charge la plus-value isolation murs.
Maison terminée et habitée depuis 28/10/05
De : 01
Merci beaucoup de ces renseignements. Celà va nous permettre d'ajouter cette information au catalogue des problèmes constatés. Je comprends pourquoi il nous demandait d'accepter ces menuiseries...sans proposer de compensation.
Dept : Morbihan
Env. 400 message 13800 - Istres (13)
Comme l'a dit fathoms, tappée de 165 signifie que l'isolation de la maison doit être de 165 mm. En prenant une plaque de BA13 (13 mm), on arrive à des plaques d'isolant de 152 mm ... très gros donc. Le standard actuel est plutôt du 80 mm voir du 100 mm (c'est notre cas mais avec + value)
Donc 2 solutions:
- soit ton constructeur prend à sa charge la différence (+ de 1000 € / 100 m2 )
- soit il te change les menuiseries
Attention, il peut être tenté de laisser les menuiseries actuelles et de mettre isolant standard : dans ce cas, les menuiseries dépasseront du mur !!
2005-2011 : Construction maison, 5 ans pour la finir et ...
2011 Déménagement (maison devenue trop petite avec 3 enfants),
2012 : C'est reparti pour les travaux ... d'aménagement cette fois !!!
De : 13800 - Istres (13)
Attends renaultime, ça dépend !
Si c'est du BA13 façon placostyl, le platrier est pas un manche, il peut s'aligner sur les menuiseries.
ca dépend plutot du type d'isolants posés :panneaux ou non.
Env. 1000 message Val De Loire
Je suis d'accord avec Fredoche, l'épaisseur de l'isolant n'est pas forcément liée à l'implantation du BA 13.
Le plus gênant pour Yves, c'est la diminution des cotes des pièces et la perte de surface.
Refuses les menuiseries ou négocies une compensation substentielle Wink
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 3000 message Maine Et Loire
pareil ..si c'est du doublage collé, c'est fichu .. si c'est du doublage placostil .. alors il peut décaler .. mais ce sont toutes les menuisesries qui ont une tappée de 5cm de trop ou seulement quelques unes ?
je n'accepterais pas non plus car dimminution de surfaces .. et ça peut reporter des problèmes que vous rencontrerez plus tard sur le chantier ..
Dept : Maine Et Loire
Ce sont toutes les menuiseries qui sont dans ce cas. Effectivement j'ai vu que celà nous ferait une diminutuion de surface de près de 1,93m2 sur l'ensemble de la maison, au prix du m2 construit il y en a pour 2812€ quand même et le constructeur ne parlait pas de compensation. Pour le moment nous devons règler le prob. de la charpente. Mais pas question de garder ces menuiseries, aucune raison de faire des fleurs, dans le contexte ce serait un aveu de faiblesse de notre part.
Dept : Morbihan
fredoche a écrit:Attends renaultime, ça dépend !
Tout à fait, je n'y avait pas pensé !
Pas de placostyl chez moi Mad
bonsoir
sur certaines menuiseries on peut changer les tapées et garder le reste, peut etre est ce ton cas ?
Ce sont des cloisons de doublage avec ossature métallique, épaisseur 100. Apparemment il ne peut pas garder que les tapées. Pour s'aligner sur les menuiseries le plaquiste a dit ( ce que j'ai compris) qu'il devrait augmenter l'épaisseur d'isolation, dons perte en surface.
Dept : Morbihan
Env. 700 message Haute Garonne
ca doit etre des dormants avec tapées intégrer et non rapportées. Moi je te conseille de refuser car en + des problèmes cités au dessus, je peux te dire que c'est pas beau du tout !!!!
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Yves
Sur le principe si la compensation peut se matérialiser sous forme d'épaisseurs d'isolants supplémentaires sur toute ta maison, tu ne seras pas forcément perdant.
La perte de surface est relativement négligeable et le gain en confort comme sur ta note de chauffage peut être sensible.
fredoche a écrit:Yves
C'est clair, ta facture de chauf. serra plus petite pour 0 € ... Cela m'a couté près de 700 € pour avoir plus d'isolant !
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 17h02
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos baies vitrées
