Conseils charpente pour combles aménageables.
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 13.092 fois
6
Env. 10 message Correze
j'ai en projet une construction de maison individuelle neuve de 19.40 X8.20m de nus à nus extérieurs dont un garage de 6.90 X 7.80m(intérieur, ce qui fait 20cm de mur) et je voudrai savoir quelle seraitla meilleure méthode de charpente ( industrielle ou traditionnelle )pour des combles aménageables, sachant que je désirerai si possible nepas avoir d'appuis intermédiaire pour soutenir mon plafond.
Merci d'avance.
Dept : Correze
Ne vous prenez pas la tête pour l'isolation de vos combles...
Allez dans la section devis isolation des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-153-devis_isolation-des-combles.php
Membre utile Env. 600 message 35 (35)
bonsoir flox,
ton message manque de clarté, qu'entends-tu par "je désirerai si possible nepas avoir d'appuis intermédiaire pour soutenir mon plafond" ? C'est quoi ton idée au juste.
Par ailleurs, une charpente industrialisée ou fermettes ne permet pas d'aménager de combles
contrairement à une charpente traditionnelle charpente-traditionnelle.jpg.
Merci donc de nous éclairer sur ton projet pour qu'on puisse essayer de t'aider.
@ bientôt, Hicot
De : 35 (35)
hicot, bien sûr que tu peux avoir une charpente industrielle qui permette l'aménagement des combles. on parle de charpente en "A" contre une charpente en "W" pour une charpente avec combles perdus
De : Sur Le Forum (77)
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Citation: Par ailleurs, une charpente industrialisée ou fermettes ne permet pas d'aménager de combles
Faut pas dire n'importe quoi.
Bien evidement qu'une charpente industrielle permet un aménagement des combles si on le désire.
Personnellement pour ton projet je comparerai le volume habitable pour une tradi et pour une fermette,combien tu désires de volume habitable et la différence de cout.Le fermette sera certainement moins cher à ce niveau là.
Dept : Pyrenees Atlantiques
En fait je voudrais ne pas avoir de mur porteur entre mes 2 murs externes espacés de 8,20m ! je sais qu'au niveau des fermettes industrielles on dispose une fermette tous les 60cm mais je ne trouve pas la disposition d'une charpente traditionnelle et ne sais pas comment cela se fait !
Dept : Correze
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
De : Sens (89)
merci matt ! les fermes sont donc bien plus espacées ! de combien dois-je les espacer pour respecter la portée limite des pannes qui porteront mon plancher ?
Ce type de ferme est malgré tout plus massif elle n'aura pas besoin d'appui avec une portée de 8.20m ?
Dept : Correze
oh ben là, ça devient trop pointu pour moi !
Il faudrait que Ludo passe par ici Wink
De : Sens (89)
flox19 a écrit:Bonjour,
Merci d'avance.
Pour votre projet, vous avez les 2 possibilitées, tradi ou indus, sachant qu'avec le tradi vous aurez toutes la surface habitable de la maison alors qu'en industrielle vous perdrez en gros un peu plus 1/3 de la surface ....
Ludovic.
Merci pour ta réponse ludovic. J'ai bien précisé dans mon projet que je ne désirai pas de troisième appui pour ma charpente, est-ce possible avec la technique traditionnelle sachant que j'ai une portée de 8,20m ? je n'ai pas réussi à trouver de croquis ou plans pour une portée comme celle là donc je commence à douter...
Dept : Correze
Super bloggeur Env. 200 message Le Havre (76)
un petit UP car le sujet m'interresse ... car notre construction va commencer prochainement et nous voulions changer la charpente industrielle par une charpente traditionnelle...
D'ailleurs, quelqu'un serait un peu près la plus-value?
De : Le Havre (76)
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 06h48
Devis Isolation des comblesArtisan
6
