Dépose/reconstruction balcon BA
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 4.600 fois
Env. 10 message Marseille (13)
Bonjour à tous
je suis architecte (fraichement dîplomée) et je souhaiterais obtenir des informations concernant la mise en oeuvre d'un balcon en porte à faux sur un bâtiment existant.
voici mon cas : un balcon en béton, en porte à faux, sur un immeuble ancien, s'est effondré suite à de fortes pluies (seulement en sous face). J'ai du mal à voir comment le balcon a été initialement construits (BBA, hourdis?) Quand aux autres balcons, ils présentent de nombreuses fissures qui laissent présager des risques similaires d'effondrement (je pense, mais je ne suis pas sûre). voici deux photos de ce cas.
1/ peut-on "réparer" et renforcer le balcon? ou faut-il le démolir entièrement et le reconstruire? dans ce cas, comment mettre en oeuvre la reconstruction du balcon , si possible en dalle BA? (dimensions environ 100*200cm)
2/ Qu'en est-il pour les autres balcons? ces fissures en sous face sont elles dangereuses pour la stabilité de l'ouvrage? Peut-on renforcer la structure existante du balcon?
en bref, j'ai besoin de l'avis d'un expert en la matière. Si quelqu'un peut m'éclairer sur l'ensemble de ces points.
Merci d'avance
quelques photos : http://img515.imageshack.us/[...]c04956q.jpg
De : Marseille (13)
Pas 36 solutions :
Vérifier l'état des aciers et relever leur section, leur cadence, leur position et l'épaisseur du balcon.
Faire vérifier par le calcul tous ces éléments. Si c'est positif, démolir en conservant les aciers et reconstruire.
Dept : Eure
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Bonjour.
D'après ce qu'on voit sur les photos , c'est des poutrelles et hourdis.
Bizarre.
De : Lyon (69)
Après ré-examen des photos, effectivement, poutrelles métalliques et voutains maçonnés.
La méthodologie proposée ci avant convient donc toujours.
Dept : Eure
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 19h07
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
