Votre avis sur ce plain pied
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 6.222 fois
Env. 20 message Vendee
Notre projet de construction avance.
Voici une première ébauche de plan sachant que nous avons prévu quelques modifications notamment :
- inversion dressing et salle de bain (coin parents)
- changement de place pour le 2ème WC (pour fenêtre et lave-mains).
- nous souhaitons une autre pièce entre la cuisine et la buanderie pour une batterie.
Le nord se trouve en haut du plan.
Merci pour vos conseils.
Nous avons RDV avec le main-d'oeuvre demain après-midi.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Dept : Vendee
Bonsoir, l'orientation est intéressante.
Un débordement de toiture sur la baie sud, et ce serait parfait. Pour la double surface vitrée, l'été vous devrez fermer les volets pour la partie sud-est. Pour le côté sud-ouest, il faudra étudier le dispositif d'ombrage.
Pour la chambre 2, inversez donc lit et meuble (TV je suppose).
Tête de lit sous fenêtre panoramique, à l'opposé des nuisances sonores. Cloison libre en face.
Souci avec le lit de la chambre 1. Prévoir plutôt une fenêtre en l80 x h105 par exemple et proche du bureau. Tête de lit à droite, et confort phonique amélioré par rapport à la chambre contiguë.
Problème pour implanter l'écran télé de la pièce de vie.
Peu de place pour meubler.
Sinon le reste est pas mal du tout !
C'est le travail d'un architecte. Wink
De : Sud De Toulouse (31)
isaac a écrit:Bonsoir, l'orientation est intéressante.
Merci pour votre réponse.
Le débordement de toit au sud est prévu.
Cöté sud est, il ya une pergola en bois (traits rayés en pointillés sur le plan).
On pensait rajouter un mur dans la pièce de vie : mur séparant hall et pièce de vie (intitulé bureau par erreur sur plan).
La maison est prévue en brique, chauffage au sol, chaudière à condensation.
Isolation laine de verre 140 mm pour murs et 400 mm au plafond.
Nous voulons une bonne isolation phonique.
Les conseils en la matière sont les bienvenus.
Dept : Vendee
Photographe pro Env. 200 message Tarn
Bonsoir, je suis d'accord avec isaac ! Sinon j'aime beaucoup le projet, les volumes sont interessants et la forme de la maison aussi ! Ca peut donner un très beau plain pied avec juste des petits détails à revoir !
Dept : Tarn
Après 3H de RDV, voici le plan modifié.
Merci de me faire partager vos avis.
Bonne soirée.
Dept : Vendee
Super photolover Env. 600 message Pau (64)
W00t
De : Pau (64)
Env. 200 message Region De Valence (26)
eutropejc a écrit:Bonjour,
Bonne soirée.
Waouh! j'adore votre plan! Je le trouve bien étudié...
Par contre, avez vous un devis pour le prix de la construction?
De : Region De Valence (26)
Merci,
La superficie est d'environ 144 m2 sans compter l'espace musique (que l'on isolera nous-même), la buanderie et le garage.
Pour ce projet, on compte 225 000 euros (inclus WC, douche, faïence, carrelage). Il nous reste la cuisine.
Bonne soirée.
Dept : Vendee
Vraiment un beau projet!
Noubliez pas de nous faire partager cette aventure!
eutropejc a écrit:Après 3H de RDV, voici le plan modifié.
3 heures pour quoi ?
Je recolle mon avis :
Pour la chambre 2, inversez donc lit et meuble (TV je suppose). Tête de lit se retrouvant sous fenêtre panoramique, à l'opposé des nuisances sonores. Cloison libre en face, et déplacements raccourcis (on ne contourne plus le lit !).
Problème confirmer pour implanter l'écran télé de la pièce de vie : plus ou moins dans le passage...
bonjour
c'est un plan original mais je n'arrive pas à le voir nettement;
comme déjà dit ,attention à avoir assez de murs pleins dans la pièce à vivre pour mettre des meubles ;
pouvez vous mettre des fenetres sur le pignon est ?
Bonne continuation
Concernant la chambre 2, effectivement nous orienterons le lit différemment et donc la tête de lit sous la fenêtre panoramique.
Pour la chambre 1, la fenêtre prévue est une fenêtre en hauteur (et non une porte fenêtre). Il est vrai que les objet placés bureau et lit n'ont pas été placés comme nous le souhaitions.
Une fenêtre panoramique serait sûrement mieux. Donc à revoir ce point.
Sinon, pour l'implantation de la télé, les pans de murs sont suffisants (2 pans de murs possible). Mais, les objets "canapés" sont mal disposés. Quant au passage, je ne pense pas que cela soit un problème du fait que c'est pour l'accès coin parentale. Cela serait plus gênant pour un accès cuisine ou bureau. Non?
Pour répondre à ta question, des fenêtre sont possibles côté est.
Concernant l'aménagement, il est vrai qu'il n'y a pas énormément de murs mais cela nous paraît suffisant pour notre aménagement.
Je ne vois pas trop comment ajouter d'autres pans de murs à moins que ce soit des murets.
Merci pour vos avis et suggestions.
Cordialement.
Dept : Vendee
Je pensais enlever la fenêtre panoramique de la chambre 2 parentale : fenêtre se trouvant à l'ouest (chambre parentale).
Et aussi supprimer la cave : du au manque de place pour rentre les voitures.
Qu'en pensez-vous?
Bonne soirée.
Dept : Vendee
Photographe Env. 900 message Vosges (88)
je trouve ce plan très original, je ne trouve pas que la cave prenne de la place si ce n'est la porte qui pourrait gener peut etre une port coulissante ou acces depuis l'arriere cuisine. Sinon j'aurais inversé l'espace musique avec celle de la buanderie qui me semble plus pratique et moins loin. sinon j'adore les pans coupé comme le bureau très bonne idée
De : Vosges (88)
bonsoir,
joli projet
c'est marrant cette façon de prévoir les constructions en fonction de la TV et des meubles.
Sauf à avoir de superbes meubles anciens très imposants ce n'est vraiment pas ma préoccupation et heureusement car j'aime changer l'aménagement des pièces, je serais bien ennuyée si cela faisait partie des contraintes.
et prévoir cloisons et aménagement en fonction de la TV whaouu vive les pièces sans TV !!
fin de l'intermède, chacun son mode de vie et je n'étais pas venue pour çà.
bonne idée la suppression de la panoramique à l'ouest d'abord parce qu'à l'Ouest c'est surchauffe assurée SAUF si on ferme les volets et dans ce cas, une panoramique ne sert à rien.
Et aussi parce que souvent, la chambre parentale est rarement utilisée la journée donc idem, une panoramique la nuit ...
supprimer la cave oui mais cela veut dire que la partie il me semble (j'ai beaucoup de mal à lire, les plans sur FC sont trop petits pour moi) accès cuisine-musique-garage va gêner aussi ; de plus elle me parait difficilement exploitable.
Pourquoi ne pas inverser buanderie ? et musique : pour avoir la pièce musique bien indépendante , et faire le mur droit en fond de garage sur toute la longueur et "caser" la cave dans l'angle buanderie.
pas très facile, j'ai essayé de reprendre sous paint , j'espère que cela sera plus compréhensible :
j'ai juste fait copié-collé les surfaces ne sont plus respectées
pour le dressing chambre parentale, je mettrais une porte coulissante (galandage) ou une paroi japonaise , la porte standard est trop emcombrante.
Merci pour vos réponses.
J'ai oublié de préciser que l'arrière cuisine sera sûrement chauffée. En effet, la chaudière à condensation se trouvera à droite de l'arrière-cuisine (donc cette pièce doit être chauffée).
Concernant, la porte du dressing, nous sommes d'accord pas de porte classique mais plutôt coulissante.
Nous avons encore quelques doutes sur certaines pièces : notamment la salle d'eau parentale : Fenêtre moins large et décalée (pour la porte de la douche, si nécessaire).
Bon week-end.
Dept : Vendee
bonjour
je pense qu'il serai interessant de mettre les cotes et les dimensions sur le plan...
En cache depuis le samedi 29 mars 2025 à 21h17
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
