Reglage fin de course volets somfy
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 18.594 fois
Env. 40 message
mon moteur somfy dans un coffre tunnel ne correspond pas a celui qui est indique sur leur site a savoir qu'il y aurait 2 boutons de reglages, or moi je n'en ai aucun.
j'ai le systeme rts (je crois) c'est a dire que chaque volet a une telecommande individuelle
comment regler alors les fin de courses?? avec la telecommande je suppose mais comment??
Env. 700 message Haute Garonne
normalement tu as des vis de fin de courses sur le moteur au niveau de la bague qui reprends le tube (sur le coté du volet). il y a 2 vis en plastique accessible par cle allen ou tige speciale de somfy. une corresponds a la butée basse et une la butée haute
http://www.simu.fr/index.php?r=27 sur la photo en haute a droite tu as sur la bague rouge un trou avec la vis a l'interieur, c'est une filiale de somfy ils vendent les memes moteur mais moins cher (j'ai visité l'usine somfy a coté de grenoble et la fin y a des couleurs différentes c'est tout !)
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
Env. 70 message
encore désolé jerryjay
titeuf tu a des fin de courses electronique
tu doit avoir un bouton reset sur chaque telecommande
Je connait la manip sur les moteurs BECKER ( reset puis descente jusqu'en bas puis montée jusqu'en haut )
pour ton cas je me souvient plus n'a tu pas de mode d'emploi pour les telecommandes ? je regarde ca au bureau si j'y passe cet apres midi )
Il n'y a pas de fin course mécanique ( ne touche pas a tes coffres tu va perdre du temps )
( Derniers nés du système radio SIMU-Hz, les moteurs T5 Hz.02 permettent à l’installateur de régler très simplement les positions “haute” et “basse” du volet roulant ou du store depuis l’émetteur. L’accès à la tête moteur n’est donc plus nécessaire et, de ce fait, le T5 Hz.02 peut être installé dans des caissons ou autres structures à accessibilité réduite.
Env. 70 message
http://produits-btp.batiproduits.com/Somfy/AltusRTS/fiche/f?id=1000540603
clic sur documentation et verifie si c'est bien tes télécommande
salut
Env. 40 message
salut fabrice effectivement on dirait bien mon moteur.
j'ai les telecommandes centralis rts pour chaque volet (avec un bouton prog au dos que je n'ai pas osé toucher) et j'ai aussi une telecommande telis a programmer par zone d'ouverture dont la aussi je n'ai aucune info
Env. 40 message
ça y est j'ai enfin trouvé mon bonheur et meme testé resultat nickel
voici le lien
http://www.google.fr/url?sa=t&ct=res&cd=1&url=ht[...]ei=H34kQ_qtHZaSRfm8kdAH
Env. 70 message
bravo Titeuf,
escuse moi de ne t' avoir pas répondu mais je n'ai pu aller au bureau ce week-end .
tous fonctionne bien?
Bien sur je garde ton lien pour ca peut servir..
a bientot .....
fabrice02 il existe les 2 type de fin de course sur les t3.5 de simu c'est mécanique donc arrete de faire le beau et cassé tout le monde. on a pas toute les réponses, seulement celles que l'on connait, je n'ai pas dit que c'était LA solution, j'ai dis juste les infos que j'avais.
jerry
Env. 70 message
C’était le système RTS tu n'avait pas vu ?
Au fait peut tu me répondre, a quel stand cette super nouveauté moteur a télécommande et fin de course manuel ?
Merci jerryjay
Formule de politesse : mes amitiés
hall 7.2 sur le stand de technal tu as un coulissant entiérement motorisé a galandage avec volet coulissant a galandage équipé de lame horientable motorisa avec des moteurs de volet roulant
jerry
En cache depuis hier à 18h17
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
