Consuel
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.227 fois
Env. 10 message Aisne
mes parents ont construit une maison neuve ...
ils vont commencer l'electricité...
mais etant pris à la gorge , ils ont donné le preavis de leur location et doivent etre partis pour le 1er janvier 2010.
ce soir chez moi ils vont faire en ligne la demande pour le consuel...
faut il que toute la maison soit finie en electricité ? ? ou est ce qu'une seule piece ou 2 , suffirait pour le consuel ?
merci de vos reponses
Dept : Aisne
bonjour, oui vous pouvez apeler le consuel avant la fin des travaux, il vous fera signer une decharge comme quoi vous vous engagez a finir les travaux en respectant la norme.
une fois que vous avez renvoyer le formulaire le rendez vous est dans les 5jours environ
la decharge ca sera lors de la visite ?
ou il faut vraiment les appeler?
Dept : Aisne
Env. 10 message Lost City (37)
Autoconstructeur j'ai appellé un conseillé du CONSUEL et par rapport à mon habitation il faut remplir des conditions minimums pour être validé et celle ci je m'en doutais pas:
Une pièce chambre dans les combles directement accessible depuis l'escalier sans traverser de zone de construction( et oui pas de chambre au RDC) mais au moins une pièces chambre quoi qu'il en soit pour que le bâtiment soit considéré comme une habitation.
Après il leur faut peut etre une cuisine ou sdb ou les 2 pour que la maison soit "habitable" .
pour le reste tu peux faire une installation partielle ça ne leur pose pas de problèmes par exl RDC d'abord pour avoir l'élec et après Etages ou Combles.
Par contre si c'est grand je crois que tes locaux que tu fait controlé doivent être adjacents donc pas de chambre d'un bout et les autres pièces de l'autre
En tous cas prenez le temps de les appeller vous aurez une réponse claire selon votre configuration c'est encore le mieux
bonne chance!!
De : Lost City (37)
Il faut un minimum pour que ce soit habitable cuisine, salle de bain une chambre... et il faut que les autres pièces ne soient pas commencées.
Carminas
Dept : Cantal
Env. 100 message Finistere
Bonjour : je suis dans ce cas aussi et ma maison est en deux parties bien distinctes. Merci pour l'info, je pensais que tout devais être terminé.
Notre blog : Maison a oassature bois dans le 29
http://mob.plouhinec.over-blog.com/
En cache depuis le mardi 29 avril 2025 à 17h48
Tout savoir sur le consuel
