Toiture qui fuit Résolu
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.468 fois
Nouvel Aviseur Env. 60 message Annet Sur Marne (77)
J'ai un problème avec la toiture de mon garage, elle est couverte avec des tuiles béton standard. Apparemment la pente n'est pas suffisante et en cas de forte pluie l'eau coule à l'intérieur.
J'ai retiré toute la mousse qui couvrait les tuiles, colmaté les fissures avec de la bande goudronnée et remplacé les tuiles cassées par des neuves. Malheureusement, même si plus rien ne gêne l'écoulement de l'eau il y à des endroits ou l'eau s'infiltre, et vu que pour le moment je n'ai pas encore posé la laine de verre à l'intérieur, je voudrai savoir ce que je peux faire pendant que j'ai libre accès à la charpente et au dessous des tuiles.
On m'a dit que je devrait rehausser la toiture en ajout une rangée de parpaings du côté le plus haut (la toiture est une simple pente) afin d'augmenter la pente du toît, mais je voudrai savoir s'il n'y aurait pas un moyen plus simple qui ne m'oblige pas à casser.
Merci de votre aide
De : Annet Sur Marne (77)
Sujet résolu !
Env. 700 message Pas De Calais
Quelle est la pente de la toiture et quelle est précisément votre type de tuile? (modèle)
Au pire vous pouvez toujours découvrir et mettre en place un pare-pluie si ce n'est pas déjà fait.
Dept : Pas De Calais
Membre utile Env. 4000 message Pau (64)
Slt
J'aurais plutôt misé pour un changement de couverture, mettre une tuile adéquate à la pente pour moi c'est plus durable que l'écran et moins cher que de relever la charpente !
De : Pau (64)
Env. 30 message Nord
slt
probléme de pente , il y a plusieur possibiliter pour regler ce probléme , bac acier eco 30/40/50 , MULTICOUCHE , ZINC , tuile H2 , plusieur model de tuile pour faible pente. pour moi le mieux c'est la plateforme zinc .
Env. 30 message Ozoir La Ferrière (77)
detartrage de post mais la raison est bonne ...
Voila j'ai acheté une maison où il y a environ dix ans une extension a été réalisée.
Problème je me retrouve avec une toiture environ 15% de pente l'eau pénètre dans les combles au dessus de mon salon.
Le plafond ba13 située dessous est completement trempée ainsi que mon mur en placo .
Je me suis rendu chez un vendeur de materiaux et lui m'a conseillé la tuile PV 13 .
Qu'en pensez vous Merci d'avance ?
Je dispose de 1500 a 2000e pour refaire 18m² de toiture au sol y a 3m par 6m donc le zinc j'ai un peu zapé
De : Ozoir La Ferrière (77)
Slt
Même avec un écran sous toiture tu ne passes pas, dans les meilleures conditions (zone, site) cette tuile se pose à 19%, donc 15% tu es dans les choux.
Dans la tuile 19% c'est ce que l'on peut descendre au mieux, ensuite et c'est ton cas, il faut partir sur des couvertures dit en continues, (bac acier, fibro ciment grande onde, étanchéité et bien sûr zinc, cuivre).
Tu as déjà fait faire des devis en zinc ??
De : Pau (64)
Non Paul64 je n'ai pas effectué de devis vu mon budget max.
Je me savais dans la mouise mais pas à ce point. Je vais demander quelques devis pour avoir un ordre d'idées.
Si ta toiture est droite et ne représente aucune difficulté particulière avec rives et faîtage droit, tu t'arranges avec le couvreur en t'occupant du support voligeage et lui de la couverture zinc.
De : Pau (64)
Merci Paul64
En cache depuis aujourd'hui à 10h50
Devis ToitureArtisan
Devis Toiture
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
